Grünblau Motor Santander LADRONES Y MALEDUCADOS
Alex850i
VUELVO A ABRIR EL HILO, PARA QUE QUEDE CONSTANCIA DE LA SINVERGUENCERIA DE ESTA GENTE... HE ABIERTO ESTE POST HACE TIEMPO PARA QUE LA GENTE SEPA DE ESTE CONCESIONARIO, Y SE VEA LA EDUCACION QUE TIENEN LOS QUE ALLI TRABAJAN, REGISTRANDOSE AL FORO PARA DEJAR UN POST ASI:
"Si eres tan inteligente porque lo llevaste en grua y por que aceptas presupuesto si lo puedes arreglar tu mismo.
Eso es lo habitual en niñatos como tu con coches tuneados. Pero te faltan unos cuantos años de vida para que se te valla lo verde detras de las orejas."
Me permitire contestar a que mi coche solo lleva accesorios originales de BMW y nada tunning, odio el tunning. Este "niñato" de momento demuestra tener mas educacion y decencia que tu. Por otra parte, el presupuesto que me disteis es del tubo, 90€... y no 320€ que tuve que pagar. Lo cargue en la grua porque no tenia la pieza, ni vosotros la teniais, y el coche no arrancaba, asi de simple. Porcierto, se que eres el asesor que me atendio, Alberto, recibiras una postal navideña mia tranquilo, no me olvido de estos gestos ;-)
Aqui el hilo original:
Hace poco, he tenido una pequeña averia con el coche en cantabria, y lleve el coche a la BMW mas cercana, antes de que viniera la grua, vi que el tubo que va a la EGR tenia fuga, y echaba gases de escape al vano motor a tal temperatura que fundio las camisas de unos cables y eso es lo que no dejaba arrancar el coche, como vi de donde era la averia y no tenia el tubo metalico que va a la EGR, pues nada... a la BMW.
Llego y lo primero que digo es la averia que tiene y lo que hay que hacerle, ell asesor solo pone en la hoja: iva andando y se le paro.
Bien, le repeti la averia, y que lo indicara bien, y me dice que si, que ya lo indicara al jefe de taller.
Al dia siguiente llamo para saber si se sabe algo y volver a indicar la averia y lo que hay que hacerle, en todo el dia siguiente ni tocaron el coche...
Al segundo dia despues, vuelvo a llamar y hablo con el jefe de taller y le vuelvo a repetir la averia y lo que hay que cambiar, que solo era eso.
Un dia despues me llaman y me dan un presupuesto descomunal, que hay que cambiar todo el mazo de cables del motor, y el tubo que les indique. FLIPÉ. Por ello, fui inmediatamente y que el jefe de taller me lo enseñara. Y simplemente estaban fundidos 5cm de cable, los que dije que habia que cambiar pero dice que viene todo junto con el mazo de cables del motor, que no se pueden pedir esos 2 cables por separado... pues nada, le dije que no los arreglara, que cambiaran el tubo que tenia la fuga, que me dijeron que valia 90€, y lo de los cables ya lo hare yo. LES INDICO CLARAMENTE QUE NO ME LAVEN EL COCHE, que no quiero que me lo metan el rodillos, y me dice, ni aspirarlo siquiera?? le contesto, bueno, por dentro pasar la aspiradora si.
Espero dos dias mas, y voy a buscar el coche. Solo le cambiaron el tubo ese que vale 90€, y me meten una factura de 320€!! la leo, y pone: LOCALIZACION DE LA AVERIA 2:40 h 165€ + IVA !!!!!!! me han metido 200€ por la cara, cuando estaba ya cansado de decirles donde estaba la averia y lo que habia que hacer, y para colmo me lavaron el coche por fuera, y por dentro ni aspirarlo, todo del reves.
Despues de mucho discutirlo con el asesor Alberto, y el Jefe de taller, a cual mas borde... acabaron diciendome, o pagas o no sacas el coche. Y como lo necesitaba... pues a pasar por caja, con la correspondiente hoja de reclamacion, que para lo que me va a valer...
¿¿Que coj*nes han hecho durante 2:40h para localizar la averia, si hasta les lleve el motor sin el plastico superior, se veia perfectamente y ya se las habia indicado 3 veces??
Buscad talleres no oficiles por alli de confianza porque no le recomiendo a nadie ese concesionario oficial...
Perdon por el tocho!
manolo320
Lo peor de todo es que entren en el foro para meterse con los clientes, demuestran que son unos inutiles integrales, no te cabrees Alex, el que ha escrito eso está en el mundo por que tiene que haber de todo.
Alex850i
Lo se... pero mira por donde, la hoja de reclamaciones que les puse, anda rondando por el maletero la copia, y aun no se nada de ellos ni de nadie, nadie me llamo para disculparse, ni BMW Iberica... tengo facturas y todo guardadas, asique mira, ahora que ha removido la mierda, me cuesta menos tomarme la molestia en ir a consumo con la hoja de reclamaciones, llamar a BMW Iberica, y a la OCU. Vamos hombre, ¿¿pero de que va esta gente?? De verdad no lo entiendo...
grinch
Se merecen toda la caña del mundo por la vía legal, por impresentables.
Ejerce tu derecho como consumidor, pero no tenemos la certeza de que hayan escrito los del concesionario
Alex850i
Me da lo mismo, esto me ha cabreado tanto que voy a ir a por ellos, porque alli mismo tambien se portaron fatal...
Ademas, por muy "loco" que estes, ¿porque ivas a registrarte a un foro para poner solo un mensaje en el que me descalifique de ese modo tan agresivo si no perteneces al concesionario?
locolok
Baneado
Baneado
vaya tela... desde luego, tiene delito registrarse en el foro y escribir eso...
dales caña alex
manolo320
Te aconsejo que si quieres ir a por ellos lo primero que tienes que hacer es no insultarles, no faltarles al "honor" así te ahorraras problemas, hazme caso edite y no pongas insultos puede llamarle maleducados y cosas, así pero no cerdos, por que así tienes todas las de perder :guiño:
Alex850i
manolo320;9562248 dijo:
si no les he faltado en ningun momento no?? me repase el texto entero y no les he faltado en nada, solo ellos a mi, y en muchas ocasiones ademas...
grinch
Alex850i;9562186 dijo:
Me da lo mismo, esto me ha cabreado tanto que voy a ir a por ellos, porque alli mismo tambien se portaron como unos cerdos...
Yo estoy de tu lado, simplemente quiero que tengas en cuenta que puede que no hayan escrito gente de ese conce. Puede que sea un trabajador de cualquier otro conce o un gracioso. El caso es que no podemos acusar directamente porque no sabemos quien ha escrito realmente. Como dice Manolo, mejor eliminar lenguaje "problemático"
Alex850i
sisi, eliminado :guiño:
Claramente, si supiera que es el con pruebas, denunciado mañana mismo... De momento solo pondre denuncia en consumo al concesionario y en la OCU, y que pasa con la hoja de reclamaciones?? no recibi contestacion desde que la puse en el mes de agosto...
blaki
Capullo Leader
Ehhhhh yo también quiero dar mi opinión!!
Opino...
opino que BMW Ibérica debería hacer auditorías en todos los concesionarios a tutti plen, además de ir a ellos como falsos clientes y ponerlos a prueba.
Si necesitáis a alguien para el puesto enviadme un privado :descojon:
hatila
No duermes blaki? jejeje
Me apunto, españa es grande y podemos hacer las auditorias entre los dos :p
Alex850i
jajajaja con que se les acabe el chollo a esos pistoleros me vale... aver si ya no roban mas a la gente, como me hicieron a mi...
hatila
Es una sensacion de impotencia bestial.... ainss lo que nos toca aguantar a veces. Yo la verdad con el concesionario donde compro las piezas genial, me aguantan y me piden lo que necesito, con la de quebraderos que les monto.. jeje
Lo malo que me dieron un golpe en el coche hoy con todo terreno que no miro al salir de un aparcamiento.....
Blaki, cuando empezamos a hacer limpieza de conces? jejeje
blaki
Capullo Leader
No te imaginas lo que disfrutaría poniendo a prueba a los empleados con todo lo que sé.
///Mortys
Vergonzoso y una falta de profesionalidad brutal. Por eso mismo te dijo "ya se lo comentare al jefe de taller" por si reclamas, poder tener ellos por escrito la causa que llevo taaanto tiempo, para sacarte mas de 200€... quizas pienso mal pero... biggrin
correcaminos-mic
Dejar el tema, es un tema que ya se habló en otro hilo y que se había ido cayendo.
Si el que ha entrado es del concesionario que no lo se desde luego demostraría ser muy poco inteligente por levantar un hilo que ya no era actualidad.
Sea como sea sigamos hablando de coches.
YKpower
Baneado
Baneado
Vaya con los pumas estos... juasjuas. Nada nuevo bajo el Sol... los mas incompetentes estan en la BMW... asegurado y hablado con casi todos los clientes de casi todo el país.
antuan
en mis tiempos de punkarra... bueno es igual, pero un par de docenas no te solucionan nada pero lo agusto que te quedas :dan: :descojon:
miquelbmw
Tienes toda la razón, yo vi esa chuleria en un concesionario y decidi que no me volvian a ver el pelo, ellos se lo han perdido. Por defecto ellos suponen que el cliente no sabe ni cambiar una bombilla de intermitente y que no tienes ni idea de nada. A mi me revienta que me digan tonterias y que no se molesten ni a escucharme ni a anotar los comentarios en la hojita.
En fin el libro de reclamaciones sí que sirve de algo. Cuando pasa algo así hay que pedirlo y escribir.
Animo y no te calientes más, tienes nuestro soporte. un saludo :yawinkle
alferi
Bueno,tampoco sorprende que hagan jugadas de este tipo,ellos siguen en su linea,nos intentan tratar como analfabetos y tontos,a lo mejor engañan al típico aleman con mucha pasta que no se complica la vida pero cuando dan con alguno del foro se le ven las plumas a mas de un conesinario.Compañeros hay que ponerlos firmes para que no nos engañen,las cosas claras y transparentes,igual así tendrian mas clientes!!!.
P.D. Mi apoyo tambien lo tienes compañero!!!:supz:
buuua!!! Menuda peña!......esta claro que no tienen ningún respeto por sus clientes y por lo que yo sé, es una cosa bastante generalizada...ánimos y toma todas las acciones legales que puedas!!
mochuelo
vaya gentuza, como se puede pasar de un presupuesto de 90€ a 300e y pico.
j*der si me pasa alli llamo a policia en ese momento y monto un pollo en el conce que el que entra a ver un coche sale disparado sin mirar atras
De verdad que no me entra en la cabeza de 90€ a 300€,
La proxima todo por delante y clarito y si no llamas a la grua y te lo llevas a otra parte, hablo del proximo conce porque alli mejor no volver a pisar
Suerte compi y dales toda la caña del mundo
Alex850i
Ayer me pase por la central de BMW españa y puse otra reclamacion al respecto, les comente el comentario que me hizo este hombre, y se quedaron blancos...
alferi
Valle20d;9565893 dijo:
Como dice un compañero NOS LEEN y a veces es mejor pasar del tema.
sds
Esa frase de "NOS LEEN"la pones en varios post.
¿Es que sabes algo que los demás no sabemos?
¿es que estás compinchado para sonsacarnos informacion?
¿es que eres un topo?
:-k:-k:-k:-k:-k:-k
spiritbmw
alferi;9569477 dijo:
:-k:-k:-k:-k:-k:-k
:descojon::descojon: Pues aprovecho para decir que estoy muy contento con Herranz y que mi primo que trabajaallí es muy currante. Lo digo por si le suben el sueldo que lo tiene merecido [:>pray[:>pray[:>pray
