Duda GT F34
samu22
GT F34 330i
31 Ene 2022
hola que tal
tengo un 330i GT F34
me gustaria que me ayudarais a encontrar en el coche los filtros, siempre lo he hecho yo en mis coches y ahora con este para mi estoy algo perdido
por lo que he leido no tiene varilla de aceite, es asi ??
como se comprueba el llenado optimo, a ojo es facil echas 5 litros y ya, se supone que te saldra en la pantalla.
donde se encuentran los filtros ??
menos el del aire no tengo ni idea...
que tipo de aceite usais para este motor ??
muchas gracias por todo
jopica82
29 Jun 2017
Es raro, yo tengo el 320d y si leva varilla, a ver si alguno con gasolina te confirma.
Rbpi
22 Sep 2019
Los gasolina no llevan varilla…
el filtro del habitaculo esta encima de los pies del copiloto, hay que quitar la tapa (no a través de la guantera)
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
Los datos son para un 330i f34 LCI con la opcion de filtro de gasolina externo, 1AKA
00 00 610
Servicio de aceite de motor
1VnXaFV3gm
ADVERTENCIA
Fluidos calientes.
¡Riesgo de quemaduras!
Realice todo el trabajo en el vehículo usando solo el equipo de protección personal apropiado.
1VnXiTRzzm
RIESGO DE DAÑOS
Daños en el motor causados por llenar excesivamente el motor con aceite de motor.
Llenar una cantidad excesiva de aceite de motor puede causar daños en el motor.
Observe la capacidad exacta de llenado de aceite del motor.
Escurra el aceite del motor.
1VnXIrIfu7
INFORMACIÓN TÉCNICA
Asegúrese de que el vehículo esté a temperatura de funcionamiento para el servicio de aceite del motor (la temperatura del aceite del motor > 70 °C).
TRABAJO PRELIMINAR
1 – Extracción de la cubierta acústica
1VnXiTRzzm
RIESGO DE DAÑOS
Daños en la cubierta acústica.
Los movimientos bruscos durante el desmontaje y la aplicación excesiva de fuerza durante la instalación pueden provocar la rotura de la cubierta acústica.
Desmonte o monte la cubierta acústica con cuidado.
Desmonte o monte los acoplamientos de bloqueo a presión de los pivotes de bola uno tras otro.
Desmonte o monte la cubierta acústica solo a temperaturas >20 °C.
Utilice solo agua destilada como material auxiliar durante la instalación, sin lubricantes.
1VnYmhjAzx
Desenganche la cubierta acústica (1) de los soportes en el área indicada hacia la parte superior.
OBRA PRINCIPAL
2 – Liberación de la cubierta del filtro de aceite
1VnYRu3jSh
Retire la tapa (1).
1VnYYUosik
Desconecte el cable positivo de la batería (1) en el área resaltada.
Desmonte parcialmente el sellado (2) en el compartimento del motor.
1VnYVnqPjb
Afloje la tapa del filtro de aceite (1).
3 – Drenaje del aceite del motor
1VnXaFV3gm
ADVERTENCIA
Superficies calientes.
Realice todo el trabajo solo en componentes que se hayan enfriado.
1VnXaFV3gm
ADVERTENCIA
Fluidos calientes.
1VnXIrIfu7
INFORMACIÓN TÉCNICA
Recoger y desechar los fluidos emergentes. Observe las regulaciones de eliminación de desechos específicas de cada país.
▶ Apertura de la tapa de llenado de aceite
1VnYcDBHUJ
Tapa de llenado de aceite abierta (1).
1VnY32LqK4
Gire el cierre (1).
Abra el límite de servicio (2).
1VnYkoTboI
Suelte el tapón de drenaje de aceite (1).
Drenar el aceite del motor.
1VnYkoTboI
Renueve el anillo de sellado.
Partes: Anillo de sellado
Apriete el tapón de drenaje de aceite (1).
Tapón de drenaje de aceite
M12x16
25Nm
1VnY32LqK4
Cierre la tapa de servicio (2) y cierre con la cerradura (1).
4 – Reemplace el elemento del filtro de aceite
1VnYEpBkAw
Retire el elemento del filtro de aceite (2).
Renueve la junta tórica (1) y el elemento filtrante de aceite (2).
Partes: Junta tórica, elemento filtrante de aceite
Cubra la junta tórica (1) y (3) con aceite de motor.
Instale el elemento del filtro de aceite (2).
El elemento del filtro de aceite debe encajar audiblemente en su lugar.
5 – Apriete de la tapa del filtro de aceite
1VnYVnqPjb
Apriete la tapa del filtro de aceite (1).
Cubierta del filtro de aceite al módulo del filtro de aceite
Aplique un recubrimiento ligero de aceite a la junta tórica.
Par de apriete inicial
25Nm
Lanzamiento
180°
Apriete
25Nm
6 – Recargar el aceite del motor
1VnYMCep2C
1VnXiTRzzm
RIESGO DE DAÑOS
Rellene el aceite del motor a través del cuello de llenado de aceite (1).
Aceite de motor
Capacidad de llenado, cambio de aceite del motor con elemento de filtro de aceite
5,25 l
Aceite de motor: Aceites de motor técnicamente adecuados para motores de BMW Group
▶ Cierre de la tapa de llenado de aceite
1VnYcDBHUJ
Cierre la tapa de llenado de aceite (1).
7 – Compruebe el nivel de aceite del motor
Estacionar el vehículo en una superficie horizontal.
En el caso de la transmisión automática, cambie a la posición de palanca selectora N o P.
El pedal del acelerador no se presiona.
El motor está funcionando y está a temperatura de funcionamiento.
Lea el nivel de aceite del motor en el cuadro de instrumentos (KOMBI) o en la pantalla de control.
Recargue el aceite del motor si es necesario.
Aceite de motor
5,25 l
Recomendaciones particulares
16 12 200Eliminación e instalación/sustitución del filtro de combustible exterior
Tareas preliminares necesarias:
1VnZ2NYbbP
Desbloquee y desconecte la línea de combustible (1).
Desbloquee la línea de combustible (2) y arranque.
Atrapar y desechar el combustible que se escapa.
Tornillo de liberación (3) y soporte de extracción (4).
Retire el filtro de combustible (5).
samu22
GT F34 330i
31 Ene 2022
Madre mía!!!
Cuanta información del tema!!!!
Mil gracias
Y encima ese justo es mi coche,
Va a ser mucho más fácil de lo que yo pensaba...
Y mucho menos tiempo , filtro de aceite por arriba y sin casi esfuerzo y el aceite sin quitar carcasa enorme como estaba acostumbrado en otros coches
Sobre los 5,25 litros del aceite como lo soléis hacer??
Compráis 5 L y luego un bote de 1L ??
Muchísimas gracias :)
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Buenas
En cuanto a la compra, depende del precio de cada envase, y si el coche tiene consumo, en alguna ocasion puede ser rentable comprar dos latas de 5l y tener reserva.
LOKOFZR
328i GT
1 Abr 2021
Espectacular información. No la tendrás también de un 328i f34 de 2016?
Mil gracias.
