Ha dejado de funcionar mi Portatil!!
Jarro_25
28 Dic 2006
Hola, pues como comento en el título del post mi portatil HP Compaq se ha averiado. Comento lo que ha sucedido:
Estaba trabajando con él como siempre funcionando correctamente, aunque últimamente me parpadeaba la pantalla (hacía cambios de intensidad rápidamente) pero luego se estabilizaba y funcionaba bien.
El caso es que dejé el portatil enchufado y me fui a trabajar unas 4 horas y la sorpresa es que cuando vuelvo la pantalla está en negro y no enciende.
Pues bien, dejo presionado el botón de apagar hasta que se apaga y luego al intentar arrancarlo de nuevo no sale nada en la pantalla, se queda en negro.
No sale ni la primera pantalla desde la cual se accede a la bios, tras esperar unos minutos veo q aparece un cursor en la pantalla parpadeando pero no hace nada. Ni carga windows (no hace amago de leer el disco duro con las luces q lo indican), ni sale la pantalla de la Bios ni nada de nada.
He pensado que podría ser:
1.- Tarjeta gráfica estropeada o no llega corriente a la pantalla.
2.- Ni idea de lo que le ocurre al cacharro, igual es hora de cambiarlo
¿Alguna sugerencia de qué puede ser?
1 Saludo y perdonad por el tocho.
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Eh, ¿has pagado la factura de la luz? :descojon:
Supongo que lo habrás intetntado encender con a corriente puesta. Quítale la batería un rato y sin correinte, y al cabo de un tiempo vuelve a darle caña. ;-)
SPTR
18 Ago 2005
Un ACER tiene pendiende de envío un conocido, con una pantalla negra la primera vez. Pero ese no leia ni disco duro ni nada, muerto. Se encendía y ahí se quedaba, pantalla negra y nada más. Lo mandaron y al traerlo funcionar funciona pero salen unas rayas en la pantalla de vez en cuando... vuelta a enviar, lo mandan, y otra vez igual. Ahora por 3ª vez a ver que pasa.
yaker
5 Ago 2006
si es antiguo puede que se haya jodido el backlight, tengo uno ahora mismito delante mia desmontado para cambiarselo......
Haz lo que he ha dicho Mclane, dejalo un rato sin bateria, a veces se vuelven tontitos (sobre todo si tienen windows
Manhu
Baneado
Baneado
2 Dic 2005
Tambien puede ser del conector del LCD, pero es muy raro si o demas tampoco funciona como debiera, como por ejemplo dice el disco duro.
Jarro_25
28 Dic 2006
yaker;3330471 dijo:
Pues el portatil tiene como unos 4 años y mi hermana le dio mucha chicha dejandolo algunos dias con emule descargando varias veces. Ya le decía yo que para eso es mejor uno de sobremesa, y que los portatiles se calentaban muucho. No se si tendrá algo que ver. Pero bueno, probaré lo que me habeis dicho de dejarlo sin corriente y si no funciona tendré que mirar el backlight que no se lo que es.
Un saludo y gracias por las contestaciones.
yaker
5 Ago 2006
pues mira el backlight es la luz que ilumina el panel lcd, lo que sucede es que el portatil enciende, peeero en la pantalla la imagen se ve caasi negra, porque los lcd actuales requieren de iluminacion externa para que se vean.
Supongo que si puedes escuchar el sonidito de windows o lo que sea...... y se enciende puede ser eso.
Un buen metodo para ver si es el back light es mirar la pantalla desde arriba y de costado..... se intuye la imagen...... si fuera eso.... pues ya contacta conmigo y te digo como repararlo.
Aunque leyendo bien tu post...... si ves un cursor.....
puede ser otra cosa..... BIOS bateria de la BIOS uff... sin verlo in situ, es complicado.
Jarro_25
28 Dic 2006
yaker;3332331 dijo:
Decirte que no es que la pantalla se vea con menos iluminacion, simplemente se queda en negro durante unos minutos y despues aparece un cursor, para apagarlo alguna vez que tenido que quitar la batería porque no me respondía ni con el botón de encender/apagar pulsado durante más de 10 segundos.
Así que no creo que sea el backlight.
Tiene más boletos eso que indicas de batería de la BIOS (no sabía que llevaba batería), o ¿es acaso la pila de la placa? La verdad que con los portátiles no he enredado como con los de sobremesa (que estos si que los conozco un poco más). Espero poder solucionarlo..
Jarro_25
28 Dic 2006
yaker;3332331 dijo:
SPTR
18 Ago 2005
Jarro_25;3332354 dijo:
Sí, llevan una pila botón en la placa base, pero no la suelen llevar como los sobremesa que va en un alojamiento de plástico. Ahí va forrada de plastico amoldado del que sale un par de cables y un pequeño conector que va a la placa base. Luego la pila forrada de plástico va pegada por algún lado de la placa cerca del conector. Para cambiarla se puede hacer un invento pero.. si la puedes comprar original pues mejor.
Lo que te dice el compañero es los fluorescentes que llevan los LCD por detrás, que es necesario para que funcionen. Si eso se fastidia pierde iluimnmacion completamente, no es que se vea menos, es que no se ve. La única forma de ver algo es como te dice, a trasluz, mirándolo de canto (pero no a oscuras). Si al encenderlo, el disco duro lee, y carga Windows... entonces sí puede que sea eso, si no carga ni Windows... algo malo está pasando.
El ACER que yo comenté, era otra cosa, porque ese era NEGRO NEGRO, a trasluz nada, y además no hacía mención de cargar nada.
Prueba a conectarlo a un monitor normal por la salida VGA que tienen a ver si ves algo.
Mira a ver bien, sino tendrás que llevarselo a alguien que controle del tema.
Jarro_25
28 Dic 2006
Hola de nuevo.
Quería comentaros que hice lo que me dijisteis, le quité la batería al portatil y lo dejé desenchufado de la red 2 días, tambien pulsé el reset que tiene en la parte de abajo.
Hace lomismo de antes, pensaba que no arrancaba, pero despues de salir el cursor y esperar unos 5 minutos o algo más, parecía que iba a arrancar, cuando de repente me sale una pantalla con los siguientes mensajes:
CPU = Intel (R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
639K System RAM Passed
190M Extend RAM Passed
512K Cache SRAM Passed
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
Fixed Disk 0:IC25N040ATMR04-0
ATAPI CD-ROM: SAMSUNG CDRW/DVD SN-324F
System Configuration Data updated
WARNING: HP EEPROM has been re-initialized
Press <F1> to resume, <F2> to Setup
Le daba al F1 y no hacía nada, llegando a esperar unos 10 minutos.
Probé tambien dandole al F2 y tampoco hacía nada.
Necesito alguna sugerencia de lo que le puede pasar al pobre portatil.
Perdonad por el tostón.
yaker
5 Ago 2006
pues eso me suena a que la eeprom de la bios tiene un problema..... y tiene una solucion regular, a lo mejor se ha reescrito porque ha perdido la bateria que la alimenta (se ha gastado) otra cosa no se me ocurre, prueba a desmontarle la carcasa y cambiarle esa bateria......
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Tienes la BIOS chunga... :mad:
B
BRedlei
Hola
Tengo un problema similar con mi portatil como se arregla si tiene el problema del back ligth??
Thony
323Ci
27 Nov 2004
mismo problema o similar:
el mio cuando lo encendía me salía el cursor parpadeando.
si despues de pulsar el botón de encendido pulsaba el de acceso a bios (supr o f10 o el que sea) entraba en la bios pero no arrancaba.
ERA UN VIRUS DE LA LECHE
Metí un cd de arranque y volví a instalar el windows, y como nuevo.
