Avería Hartísimo del error -36 en el Finder
McClane
Moderador Informática
Hola foreros!! Cada día esto va a más y realmente no entiendo qué es lo que puede estar pasando. Sigo con los problemas con el RAID por software. :rage:
En su día, a cada disco, le pasé una prueba de comprobación de superficie siendo correcta cada prueba por disco, por lo que la superficie del disco está bien. Es un RAID 0 por software con dos discos de 2000GB con el que he tenido, tengo y creo que seguiré teniendo problemas. (n)
Últimamente le está dando por reportar el error -36 cuando hago una operación de copia o similar (según el Finder, no se puede ni leer ni escribir) y cuando le paso la Utilidad de discos para reparar, desde Mavericks no puede reparar el disco pero sí lo hace sin problemas desde Snow Leopard, por lo que recurro a este sistema cada vez que hay que reparar el RAID, con la consiguiente molestia de reiniciar y todo eso. Ahora el problema está en que, por más que repare el disco, ya hay archivos a los que no puedo acceder, pero tanto la superficie del disco como la estructura de directorios están correctos, por lo que ya doy por perdidos varios datos (que por suerte, puedo volver a obtenerlos desde fuera). Realmente no entiendo porqué no se puede leer ni escribir un disco que está correcto (leer, sobre todo). :rage:
¿Alguien sabe qué más puedo hacer? Normalmente cuando se pone tonto reparo el disco y vuelve a funcionar, pero ahora ya no, y siempre se jode el "Mapa de bits del volumen". :(
Saludos!!
SPTR
Solución: quita el RAID y se acabó.
Si quieres rapidez, se llama SSD. Pero claro, poca capacidad..., es lo que hay.
Debes funcionar al estilo "old school", el resto es complicarse la vida y tener problemas.
McClane
Créeme que tengo ganas, pero no tengo dónde alojar 2300GB de datos. :(
SPTR
Problema??, hoy en día los discos externos valen poco. Compra un par de 1.5 y asunto resuelto.
Bueno, eso de poco... entre comillas, ya te costará mas de 130€ entre los dos, que vamos hacer....
Pero recuerda como te digo, la vieja escuela nunca falla, el resto es complicación existencial. Mola para propósitos aprendices... o como se diga..., pero pal resto no.
