Avería Iluminación cambio Marchas Automático ZF
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Pues palanca lista con todos los led operativos de nuevo!! (todos en verde)
Al final he tenido que cambiarlos todos por el cambio de tonalidad.
Hay que currarse algo para ver como atenuarlos un pelín, pero mejor esto que llevar la palanca apagada!!!
Gracias @Marc_fm por currarte el brico y la búsqueda de los led!! Un 10 para ti!!!
Yo acabe haciendo lo mismo. Los cambie todos.
Para atenuar, recorte cuadrados a medida de separadores transparentes opacos, los puse dentro del sitio la goma donde entran los leds y bajaba la intensidad .
Acabe poniendo dos en cada uno.
Por si te sirve.
Otra cosa es con un permanente negro, pintar la luz del led para que no brille tanto ( esto lo hice en otro cambio de leds en mi E92, y tambien sirve perfectamente, pero debes vigilar en darle a todos la misma cantidad de oscuridad para que no hayan diferencias.
Y lo ultimo seria usar cualquiera de estos dos metodos en la pegatina del cambio, por la parte interior, para parar la luz.
Saludos y me alegro que te haya servido !
2014 435ix
1 Jun 2018
[QUOTE = "Marc_fm, post: 16917198, member: 94484"] Hi ZenOs,
Let me check it and I will say you something during the morning. [/ QUOTE]
Thank you!!! biggrin
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
Hi @zen0s
I have been searching information about your question, because I didn't have this problem.
Reviewing the website where I bought, I have seen this PDF.
https://www.shoptronica.com/images/HTLB4-AORAGD0ABD.pdf
On the first picture, you will see '1:Blue Cathode 2:Common Anode 3:Green Cathode 4:Red Cathode', so I understand that the correct answer will be COMMON ANODE.
Also, if you look open this URL:
https://www.shoptronica.com/leds-sm...=Led+Smd+3528-PLCC4+-+Color+:+Verde&results=1
You will see (on the picture under PDF file) how indicate on bold font Anode.
So, If I were you, I would buy Common Anode.
Good luck !!
2014 435ix
1 Jun 2018
Hi @zen0s
https://www.shoptronica.com/leds-smd/2441-led-smd-plcc4-8944748429155.html?search_query=Led+Smd+3528-PLCC4+-+Color+:+Verde&results=1
Good luck !!
Excellent! Thank you again @Marc_fm :)
2014 435ix
1 Jun 2018
[QUOTE = "Marc_fm, post: 16918199, member: 94484"] You're welcome [/ QUOTE]
@Marc_fm one last question :p google translate didn't work that well...
to desolder the defective led, could I use regular soldering iron to remove it? I think I read some had problems.
OrlA
F30 320d Auto
14 Oct 2016
c**o.... Un guiri por el foro biggrin
kyfran
F36 M / Mini S
11 Abr 2008
Marc, eres un crack, no esperaba menos de tí.
Enhorabuena por tu trabajo, y muchas gracias por compartirlo
Marc_fm
F32 428i
11 Sep 2009
@Marc_fm one last question google translate didn't work that well...
Hi ZenOs !
Don't worry, you can ask me everything you need
In my case, I used a regular soldering iron to remove it, BUT, be patient. Is not difficult, but not easy either.
You should follow this steps.
Material:
SMD LEDs
Electronic clamps.
Tin (finest that you find.
Soldering.
No hurries and patience
Instructions:
I recommend you take a photo before start it.
First of all, pay attention to the position of the led. (you will see a small catch in the led and you should to put the new LED in the same position).
Take the pin with the clamps.
Heat the led's pins one by one.
While you are heatting the pins, you have to move the led as a circle (rogjt left), until at the and you will get remove it.
When you have removed it, try to flatten 4 pins in the electronic board.
Put the new led on the board.
Press the led with the clamps and heat the pins (be careful, because if you go fast, probably the led will move and the other pins won't overlap).
If you are like me, I would recommend you to buy some leds, because the light tone won't be exactly with OEM (greener or more yellow). When I did it, at yhe first time I only changed Rear Led, but every time that I opened my car, I only saw different light, so that, I dismounted once again a gear shift and I changed all leds.
If you have any more question, don't hesitate to ask me.
BR.
2014 435ix
1 Jun 2018
@Marc_fm
Thank you soooo much!!!!
I was so scared I was going to destroy the circuit board.... I did such sloppy job soldering lol In the end everything turned out ok! I also replaced all the LED. I kinda like this more green color compare to OEM
Thank you again for taking your time to give this instructions and coming up with this solution! Saved thousands of $$$!
https://www.dropbox.com/s/sl0t40zaq3b9zh0/1528229812276.jpg
Javier_bcn_x
6 Abr 2019
Impresionante el trabajo de Marc, la colaboración de Mpower y la "pofesionalidad" de BMW. O mejor dicho, del taller de BMW donde diagnosticaron a bien ojo que era la palanca...Y ahora yo pregunto, Marc: Podrías decir cual es ese fantástico taller de BMW. Mas que nada para no acercarme a el. Y suelo ir al de Sant Adria (Barcelona Premium) y ya tengo la sensación que son unos chapuceros
pardillo33
13 Jul 2016
Grande Marc.
Lo único que me da miedo es desoldar SMD. La placa parece simple supongo que con pistas en una o dos caras.
Alguna vez que lo he visto chungo he preferido cortar las patas y luego desmoldarlas y sacarlas de una en una. Poco calor y arrancas las pistas, demasiado y puedes fundir algo.
Pero grande el brico y tú paciencia al compartirlo. Gracias
Leur
F11 530d Xdrive
14 Feb 2015
refloto el tema , con mi magnifica suerte , me ha pasado lo mismo ....se me ha jodido el led de la palanca (alguno de ellos y nada mas arrancar deja de iluminarse la palanca).
Yo no soy nada manitas y no me atrevo ...algun forero por Madrid que me pueda echar un cable? no es algo critico ya que el cambio va bien , pero a veces y sobre todo al maniobrar , tengo que meter de nuevo la marcha por si caso ya que no veo la luz y no se si esta en R o en D.
Gracias de antemano y un saludo.
420-gran-coupe
F36 420d GC
26 Nov 2019
Acabo de ver el hilo, brutal el brico y mil gracias por compartir!!!:amo2::aplause:
Espero que no me pase...
PD: impresionante que en el concesionario te cobren 1000 pavos sin investigar nada y se queden tan anchos. Como se aprovechan de que la mayor parte de la gente no tiene otra opción
X2 2.0i
12 Dic 2019
He realizado todo el brico tal como lo ha explicado Marc, ya que tenia el mismo problema. Como veis en la imagen que he puesto de avatar he cambiado los leds verdes por azules. Todo perfecto. Marc es un crack por atreverse con estos problemas y por describirlos para los demás.
X2 2.0i
12 Dic 2019
No soy de Madrid, pero yo lo desmonté como dijo Marc y es muy fácil. Pero sin miedo, claro. Pedí los leds en la web que Marc indicó y le pedí a un técnico electrónico que me los soldara. Me cobró una hora de trabajo, más lo que costaron los leds. Muy económico comparado con cambiar el joystick completo...
Un saludo (además los compré azules y los cambié todos menos el de sport que lo dejé verde)
Xanatos
Serie 4
18 Feb 2018
pues mola
yo pondría rojo la R
amarillo la N
azul la P
y verde la D
no es qie esté deseando que se me joda... pero por si acaso, ya se comohacerlo jaja
tetraedro
8 Mar 2006
Refloto el tema, se me ha fundido el led de la D. Hay alguna evolución al respecto. Algún taller que lo repare en la zona de Barcelona/Tarragona?
tetraedro
8 Mar 2006
Puedo sacar la placa, pero desoldar/soldar ya no me atrevo y no se a quien llevarselo en la zona de tarragona...
vale70
24 Jun 2011
Échale foto cuando lo tengas quitado y me avisas
m0rtadelo
BMW F31 320d xd
12 Nov 2019
Buenas tardes a todos,
Bien, abro este hilo, puesto que alguien siempre tiene que ser el primer 'pringao', y esta vez (como en mucha otras), me ha tocado a mi :).
A principios de agosto, antes de salir de vacaciones, me di cuenta un dia que la palanca de cambios estaba totalmente apagada, es decir, mostraba la luz de la palanca naranja, pero no funcionaba la parte verde, donde muestra las marchas engranadas.
El tema es que al día siguiente, arranque el coche, y de nuevo todo funcionaba, hasta que a los 5 minutos, todo de nuevo apagado.
Me conecte con el Carly y salia un error 'Malfuncionamiento palanca selectora'.
Comencé a hacer pruebas y me di cuenta que la palanca funcionaba correctamente hasta que engranaba la marcha atrás 'R', momento en el que toda la iluminación se iba a tomar por saco.
BMW: Cambiar palanca selectora. 1000 + IVA.
A puertas de irse uno de vacaciones, entran un poco las cagaleras de la muerte... ostia económica y sobretodo, sino lo haces... afectará al cambio ??
Pues bien.. tocaba ponerse en contacto con @theMpower a ver que me decía.. así, que aprovechando su viaje y el mio, me hizo el gran favor de quedar para ver que puñetas podía pasar.
Después de dedicar un buen rato al coche, y de diversos diagnósticos y pruebas, Miguel confirma que el problema es el led, así pues, me fui tranquilo de que el cambio en si no se vería afectado.
Una vez ya en casa, y después de 3500km, confirmo que el crack de Miguel tenia toda la razón (cómo no :).. el cambio no ha dado ni un solo problema, mas que al poner la R dejaba de iluminar, así pues, tocaba destripar un poco a ver que puñetas pasaba.
El domingo desmonté la carcasa del cambio (es sencillo) y llegué hasta la placa problematica.
Los pasos, por si no los sabéis, son sencillos:
1. Con un despanelador sacar la pegatina negra que contiene las letras de las marchas.
2. Una vez fuera, veréis un tornillo TORX que debereis sacar.
3. Con el tornillo fuera, sale toda la parte plateada, la tecla P.
4. Sacáis la pestaña blanca donde se aloja la tecla P.
5. Sacáis la goma negra que aloja la placa.
En este punto, arranque el coche, y volví a probar para confirmar que los led's eran el problema, y asi fue, asi pues:
6. Apartáis la placa y vereis que detras tiene un miniconector que deberéis desconectar.
Una vez hecho esto, tendréis la placa en la mano:
En mi caso, el led fundido era este:
Con un tester, pude confirmar que el led en si, si que funcionaba, pero de manera diferente a los otros. Este led, es de 4 polos (santísima putada), y uno de los polos no funcionaba, por lo que no hacia el retorno hacia los de abajo, y la placa entrada en modo corto.. dejando de enviar señal hacia la parte baja, consecuencia.. pues no funcionaba nada.
Así pues, tocaba cambiarlo. Con un poco de experiencia ya por unos cambios realizados hace unos años, lo primero que deberemos hacer es comprarlo.
Este led, es un SMD 3528 de 4 POLOS. Es importante esto, puesto que la mayoría de leds SMD 3528 son de 2 polos (2 patillas), y este lleva 4. los 4 polos se suelen utilizar para leds RGB (de diferentes iluminaciones), así que no ha sido facil encontrar un led de 4 polos de iluminación verde, pero como siempre, con paciencia y saliba, el elefante se la metió a la hormiga.., para que no tengáis que buscar os dejo aquí el link de donde comprarlo.
REFERENCIA: LED SMD 3528 PLCC4.
http://www.shoptronica.com/leds-smd/2441-led-smd-plcc4.html?search_query=Led+Smd+3528-PLCC4+-+Color+:+Verde&results=1
Escogéis el color verde y listos. Como veis, el pedido mínimo es de 25 leds y 10€ mínimo para envío, así que deberéis coger algo mas, porque los 25 leds son unos 8€.
Una vez lo recibáis, pues es tan simple como desoldar el malo y soldar el bueno (manteniendo la polaridad, eso se ve con la muesca que tiene el led en una de las esquinas, y el de la R, lo lleva justo al contrario de todos los demás.
También a tener en cuenta que estos leds, no tienen la resina amarilla encima, por lo que el tono no es exactamente el mismo, cosa que se soluciona, poniendo una pequeña pegatina amarilla, o un poco de fluorescente amarillo... donde se ajusta mas al original.
Una vez cambiado el led, volvemos a montar y tema solucionado.
A tener en cuenta, que este problema, se os puede dar en cualquiera de los leds, por lo que no necesariamente debe ser en el de la R, y a la vez, es una solución que no solo es viable para los Serie 3 y 4, sino también para otros modelos que monten esta palanca.
Espero que no os pase nunca, pero si os pasa, almenos os ahorráis 1200 euritos y la tranquilidad de que el problema no es la palanca en si, sino un puñetero led.
A parte de esto, dar, como siempre, infinitas gracias a Miguel por su tiempo y dedicación.
Apuntar que yo raye la tapita de las marchas por ansias... que ya tengo pedida, asi pues, vigilad en ese paso :)
EDITO: Solo edito para decir que no he podido resistir a tener 1 led diferente, por lo que he acabado cambiando los otros 4, dejandolos todos del mismo tono. Mas que nada, para los que seais 'tocapelotas como yo', si teneis que comprar led's, no compreis pocos porque entre los que se queman y si los cambiais todos, vuelan cagando leches :).
Buen brico, gracias por compartir crack
tetraedro
8 Mar 2006
Tema resuelto. He comprado por ebay una palanca con su soporte en UK y ha hecho de donante. Tema listo por 60€. Lo peor ha sido la extracción de la placa negra, que no va encajada con grapas sino pegada.
Gracias @Marc_fm por iluminarnos.
JESUS M
F31 320d M Aut.
22 Sep 2007
Hola, buenas a mi hace tiempo que se me fundió también el led de la R, suele quedarse apagado casi siempre ..... pregunté en la casa y no reparan sólo sustituyen la palanca completa .... y mi coche con 31.000kms (es de finales de 2013 y está impoluto porque apenas lo uso) y que ya se funda un LED tiene narices... que rabia me da.. pero bueno lo dejaré de momento así... miro en el cuadro para ver la posición...
Muy bueno el brico de sustitución del Led.. me echa para atrás el tema de rallar la tapa..
UN SALUDO....!!!!
cristianlg86
E46 318/F34 325
19 Jun 2017
UN SALUDO....!!!!
Yo imagino que en un taller que este especializado en electricidad te lo sustituirán a buen precio.
Yo lo tenía en garantía y me cambiaron la palanca entera, un derroche... pero como no lo pagué yo...
Segam
F31
5 Mar 2021
Buenisimo curro. A mi me funciona de momento pero si un dia falla esto me dara la vida. Un 10
Serie 4 Gran Co
6 Sep 2020
Muchísimas gracias por el brico. Utilicé el método de cortar las patillas para después desoldar los leds, les costaba moverse al no tener soldador de aire caliente. Soldarlos fue más fácil, añadir un poco de estaño y soldar. Cambié los 5 para no tener diferente tonalidad.:pasta:
