Iluminación en maletero
JAD.
535d e60
26 Nov 2011
Hola,
estaba dándole vueltas a iluminar un poco más la cueva de nuestros E60 y para ello pensaba añadir algún led en el interior del maletero para dar más luz y además que cuando levante la tapa del fondo no se quede todo a oscuras.
No tengo muy claro cómo hacerlo aún y estoy mirando unas tiras de led que pienso que podrían quedar bien tanto en la zona donde está ubicada la bombilla como en la parte trasera. Esta última permitiría seguir viendo con la tapa del fondo levantada.
Por ejemplo, estas: LED: Tira flexible - IH Automotive
La duda es si darán fallo, ya que no veo que hablen nada de canbus y entonces todo mi gozo a un pozo.
En fin, ¿qué opináis?, ¿alguno de vosotros lo ha montado ya?, ¿se os ocurre alguna alternativa?.
TOURINERO
4 Nov 2009
JAD.;11399140 dijo:
Hola,
Si este es tu maletero te recomiendo un buen tubo de neón, una bolita dioscotequera y .... porque no una neverita a 12V. :floor::floor::floor::floor::floor::floor::floor:
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
hace poco vi un brico sobre esto pero ahora no recuerdo donde si lo encuentro te lo paso.por lo que vi no hizo nara en especial osea que no creo que de fallo.
JAD.
535d e60
26 Nov 2011
Muchas gracias edupi.
Poten
27 Dic 2011
Hola tengo el brico por casa porque es una cosa que tengo pendiente de hacer, conque si eres de Madris hacemos una tarde de mini brico
phantomk2k
530DA&125CC
13 Mar 2008
TOURINERO;11399192 dijo:
VAYA FUCKING maletero!!
Quien sera el perla?
TREINTAD
29 Feb 2008
Yo lo tengo igual , con la bombilla de filamento cambiada por otra de 12 led y una tira flexible de 1m pegada en la parte superior.
Menuda diferencia ! Te lo recomiendo.
dudasmil
17 Abr 2010
JAD. Como puedes ver el brico es mio y te lo recomiendo. La luz del maletero no hace falta q sea canbus porque no es una luz q este dentro del diagnostico de lices fundidas del canbus.
Lo puedes hacer sin problemas. El brico q ves ahi esta hecho con tiras de led smd 5050. Esa luz q ves q da es con un punto de led activo de los tres q lleva cada smd 5050, asi q imagina la luz q puede dar activando los 3. Para hacerlo es muy facil. Hay un negativo y tres positivos, si puenteas los 3 positivos ya tienes la tira al 100% de potencia, pero quizas sea demasiado, yo creo q con uno de ellos basta para q tengas luz de sobra.
Sent from my iPhone using Tapatalk
JAD.
535d e60
26 Nov 2011
Muchas gracias por las respuestas. A ver si un día de estos me pongo a ello, que viendo cómo queda, me apetece mucho más.
