Indicación "INSPECTION" en cuadro
JuanAn
328iCabrio E-36
23 Feb 2003
Buenas.
Dado que no funciona la herramienta "Buscar" y que a ojo no he sido capaz de encontrarlo, quizá estoy preguntando algo repetido, pero me arriesgaré.
Me ha salido en el cuadro la indicación "Inspection", cuando solo está apagado un led verde, y hace apenas 5000 km que le hice la revisión al coche. En esta última revisión el indicador de intervalos de revisión lo reseteé yo mismo con las indicaciones que se dan por aquí.
No tengo manual del coche, así que no sé qué indica eso de "Inspection"; hasta ahora no me había salido, en los casi dos años y 26 mil km que tengo el coche. ¿Qué es y qué indica esa leyenda? ¿Qué debo hacer?
Muchas gracias por las respuestas.
Hasta luego.
T
Theo
acercate a un taller especializado en BMW q tengan el ordenador pa tu coche y alli t pueden decir q le pasa...o si no conoces ni un taller especializado en BMW...pues vete directamente a la BMW :guiño:
Saludos y suerte!!
JuanAn
328iCabrio E-36
23 Feb 2003
¿Quieres decir que esa indicación es por alguna avería? No me asustes ...:(
Hasta luego
Gusknight
26 Abr 2004
Esas inspecciones saltan automáticas cada ciertos cambios de aceite. Lo que sé es que dependiendo del tiempo que estes plicando para resetear, reseteas o los cambios de aceite o la inspeccion I y II.
Sé que no te he ayudado mucho pero estate tranquilo que por avería creo que eso no salta.
T
Theo
JuanAn dijo:
Hasta luego
Yo no creo q sea averia,solo t indica algo,como por ejemplo,las pastillas d freno se estan llegando al limite,aceite..entre otras,asiq no t asustes,llevalo para saber solo q es lo q t esta avisando..
JuanAn
328iCabrio E-36
23 Feb 2003
Gracias por las respuestas.
Entonces, lo que ocurre es que cuando reseteé el indicador nolo tuve el suficiente tiempo para que se pusieran a cero todos los contadores, ¿es eso?
Hasta luego.
P
PORSCHE
UFFFFFFFFFF. Mal rollo lo de INSPECTION!!!! Eso es que Hacienda ira a por ti inminentemente!!!! :descojon: :descojon:
Ahora en serio, no te preocupes que eso ha saltado por que le tocaba saltar. Tu lo que habras reseteado han sido los intervalos de cambio de aceite pero eso esta programado para que se encienda cuando le toca la revision independientemente del cambio de aceite, pero no salta porque haya detectado ninguna averia.
En definitiva es un recordatorio de la red de concesionarios BMW para que "pases por caja" :argue:
J
jjquiroga
Si se te ha encendido junto a un relojito pequeño es que le toca cambio de liquido de frenos. Se enciende cada dos años. Pero estate tranquilo que eso no indica avería de ninguna clase.
JuanAn
328iCabrio E-36
23 Feb 2003
Sí, con un relojito sale. Así pues se refiere al líquido de frenos ... Lo curioso es que cambié las zapatas este verano, pero no el líquido. Si se lo cambio yo, ¿cómo reseteo esa indicación?
Gracias de nuevo.
Hasta luego.
saicaman
E24 G30 & TDIs
26 Dic 2003
JuanAn dijo:
Gracias de nuevo.
Hasta luego.
Ajá, con el relojito pues el liquido de frenos, el liquido de frenos se cambia (bueno es la idea) cada dos años y eso no cuenta con los cambios de acerite, simplemente desde un cambio al siguiente cuenta dos años y se enciende, no implica que tengas que cambiar el aceite y tal. Lo que no se es si se puede resetear sin que se pongan verdes todos los leds (las indicaciones de inspeccion se quitan dejando el reset mas segundos que con el oil service, pero el relojito nu sé). En cualquier caso si prevés hacer los kilomentros para el próximo cambio en un tiempo razonable y el liquido no está muy magreado pues puedes dejarlo correr hasta entonces (es una idea)
J
jjquiroga
Para resetearlo tienes que hacerlo igual que para el OILSERVICE, pero dejandolo puenteado mas de 14 segundos,(más o menos). Y hasta dentro de dos años. No hace falta que le cambies el liquido para resetearlo.
