Electricidad Intermitente lateral no funciona
E46
28 Mar 2021
Mi coche es americano y al importarlo tuve que coger la señal del intermitente lateral para el intermitente delantero.
Ahora ha dejado de funcionar.
Con el polimetro mido 10V, sin cambios, en el conector. Fijos. Esta medida la da esté como esté la palanca intermitente.
He comparado con el otro lado y tambien tiene 10 V apagado, y activado cambia de 10 a 12V. Es decir, cuando el intermitente está apagado tiene 10 V y cuando está encendido 12 (todo medido sin bombilla).
¿Alguna idea? Estará la centralita estropeada? El trasero va bien, ambos lados.
Solo se me ocurre traer la señal de atrás hasta adelante.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Las conexiones salen del módulo de luces.
E46
28 Mar 2021
Gracias, ¿va así a pelo, sin pasar por un fusible?
Ahora que veo la diferente sección, igual no le ha venido muy bien al módulo meterle una carga más alta.
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
Efectivamente, cada salida está controlada por un circuito integrado independiente.
Las salidas no llevan fusibles, los fusibles son para la entrada de alimentación al módulo.
