Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
jorba31
Baneado
Baneado
Cuanto mas ideas se aporten y mas pruebas hagas mejor, las mías o las de cualquier otro forero. Yo simplemente me remito a lo que dicen los manuales al respecto, y desde luego todos dicen que si quieres configurar manualmente la ip en el ediabas.ini, deberás utilizar el programa ZGW Search para averiguar la ip correcta. Te adjunto una página donde también dice lo mismo, si la abres con el Google chrome te la traducirá al español.
http://blog.obdii365.com/2018/06/13/connect-ediabas-to-bmw-using-ethernet-connection/
Hoy es uno de los días más felices, después de meses de desesperación, haciendo caso a @antonigj,el istaD,ha conectado y unas cuantas hojas verdes del árbol han aparecido.
No puedo estar más agradecido,por su tiempo, paciencia y generosidad con nosotros y especialmente a mi persona.
Me gustaría conocerle en persona.
jorba31
Baneado
Baneado
Este consejo ha sido totalmente acertado,y ha logrado la conexión del istaD en su versión 4.02.12 en Windows 10 pro x86.
El programa usado para el cambio de la dirección indicada por el programa ZGW Search se ha realizado con ediabas konfigurator.
jorba31
Baneado
Baneado
Según el manual de Ediabas, para configurar el archivo con una direccion ip, debes ejecutar la aplicación que hay en Ediabas ZGW Search y la ip que arroja esa aplicación, es la buena. Osea la que te he dicho antes es la que deberias poner en el ediabas.ini.
Esta es la ip que deberias poner
Usada y funcionando.
jorba31
Baneado
Baneado
Tu problema es que tienes tu propia idea preconcebida sobre como tienes que configurar las cosas, sin que realmente sepas lo que haces y así no avanzas...
Conecta el cable al puerto obd del coche mediante el cable Enet, abre una ventana de comandos cmd y teclea el cpmando ipconfig.
Mira el apartado Adaptador Ethernet y sabras cual es la ip que usa el cable cuando te conectas al coche.
En ENET, también es indispensable ediabas.ini, aunque no uses la primera opción relativa a ediabas en el apartado VCI.
antonigj
Hombre Jorba, por fin lo has conseguido... esto hay que celebrarlo con una ronda de cervezas para todos los que te han ayudado
Hommer41
Y Dios dijo, :amo2:hagase la luz:amo:...:fiesta::fiesta::aplause::aplause::drink::drink::fiesta2:"Este foro es muy grande"..felicidades ya lo tiemes después de tantos dolores de :muro: eso sí, ninguno de los antes mencionados tiro la toalla..Gran foro
macaquinhosjc
+10000 eso es un ejemplo que con paciencia y perseverancia td se logra, la ayuda del foro es algo que no esta pagadoo...y a cacharear @jorba31 ajajajaj
antonigj
Obtener IP de forma automática.
Otra cosa... cuando ejecutas la aplicacion ZGW Search, como haces para que te detecte la dirección ip ?
Tienes que tener cable enet conectado al coche ?
Cable enet sin conectar al coche ?
A mi cuando ejecuto el ZGW search me sale en blanco, no detecta ninguna ip
mik330d
enhorabuena!! a ver si puedo ser yo el siguiente,porque estoy desesperado ya.
tras mis peleas con los netframework y sus.....familiares,ahora,me inicia el programa,pero no conecta con el coche,el mensaje de error es el siguiente:
No ha sido posible identificar el vehiculo.Comprobar el acceso al vehiculo y "PAD activo"
no se si es problema del cable o de configuracion,o mio ya :-(
juan_jose
la ip tela da el coche creo
osea que tienes que tener configurado el ENET enchufas el cable al coche y al pc pones el contacto y al ejecutar ZGW Search si esta bien tendría que salir la ip
Disable Your antivirus, firewall & turn off WIFI. Connect ENET cable to car & PC. Turn on ignition and
wait a couple minutes. ZGW search will now open.
saludos
jorba31
Baneado
Baneado
Tienes que tener el cable conectado,te aparece un triángulo amarillo en conexión de red,ejecutas el archivo y tanto si tienes el contacto puesto o no te da la dirección IP.
Que esté ejecutable esté dentro de la carpeta ENET,puede que solo sirva para ENET.
es un pensamiento.
jorba31
Baneado
Baneado
Mismo mensaje sin la opción PAD,yo ejecutó otra versión más antigua, cuando me la sepa de memoria ya la cambiaré,tengo que saborearla.
jorba31
Baneado
Baneado
A mí con e-sys me funciona,por eso descarte el cable.
antonigj
es un pensamiento.
Correcto, el ZGW solo sirve para Enet, y tengo un cable Enet. Lo que no tengo es un coche F, por eso no detecta ninguna IP
antonigj
Si a jorba31 le ja funcionado a ti también lo hará.
Ves paso a paso, supongo que ya has solucionafo el tema Framework.
Mira la solución que le hemos planteado a Jorba, conecta el cable al coche y ejecuta ZGW search, anota la ip y modifica ediabas.ini. Te funcionará
Similar threads
Respuestas
3
Visitas
312
