El Laser Pro Park es un sensor de aparcamiento por infrarrojos. Emite un láser infrarrojo de Clase 1 perfectamente legal, el mismo sistema que el sensor de distancia que usa el fabricante de coches Nissan para su control de velocidad por ejemplo. Pero al funcionar a base de láser infrarrojo tiene la característica de que puede interferir irremediablemente con otros dispositivos de láser infrarrojo que se apunten al vehículo… ¿veis a donde quiero llegar? Es un sensor de parking legal que resulta que inhibe las pistolas láser de la policía porque funcionan en la misma amplitud de onda de 904nm que es en la que funcionan, desde los sensores de aparcamiento hasta el mando a distancia de a televisión, así como las pistolas láser.
Ya que su intención no es la inhibir la pistolas láser, esta diseñado para apagarse si detecta una interferencia externa como la de una pistola láser (además de emitir una señal visual y acústica que indica que le están disparando con láser), con ello evita ser un instrumento encaminado a interferir con los instrumentos de medición de velocidad como dice la ley. Eso si, tarda 8 segundos en desconectarse, tiempo mas que suficiente para poder reducir la velocidad al escuchar la alerta.
Como veis esta ingeniosa característica es una ventaja enorme de este sistema sobre los demás inhibidores.
Utiliza como fuente de láser un diodo de Arseniuro de Galio con lo que el transpondedor es muy pequeño, solo ligeramente más grande que el del Lidatek. Y puede llevar transpondedor atrás y delante.
Este inhibidor ha sido la estrella indiscutible de la prueba. Ante las pistolas láser que se usan en España y en las mismas condiciones en que se opera el láser en España el Laser Pro Park se ha mostrado altamente eficaz. Ha sido capaz de inhibir la pistola completamente en todas las pasadas realizadas, excepto en una pero esta fue a solo 31 metros de distancia, una distancia que ya esta fuera del rango del Lasercam y MicroDigi-Cam. Tanto por delante como por detrás ha sido imbatible.
No hay ningún inhibidor 100% eficaz que consiga inhibir las pistolas en todos los escenarios posibles, en todo tipo de vehículos y todas las veces, pero desde luego este es el que mas se acerca con diferencia comparado con los demás.
No levantó ningún código de alerta de inhibición en la pistola láser.
¿Se recomienda este jammer?
SI. Por su eficacia inigualable por ningún otro inhibidor del mercado, por el tamaño de sus transpondedores, porque protege delante y detrás, y porque no es un inhibidor, es un de “sensor de aparcamiento”. y por eso es un aparato legal:wink:
[gv]-1682999716983120807&cid=72ddd02df43b268f[/gv]
[yt]qIf-UNoNPdI[/yt]
