hombre patapalo como entenderas lavar un motor a mano es peor que una tortura de chinos lo logico es hacerlo con pistola eso si lo que te pasa es normal si mojas todo ahora tendras que desconectar secar y volver a colocar eso pasa mucho en los gasolina cuando se mojan los cables de bujia y con secar con aire a presion a los pocos min deja de fallar, en tu caso yo soplaria todo el motor osea todas las conexciones que pueda sin desmontar y probaria si sigue tendras que desmontar las relativas a los reles y sensores y secarlas por dentro y volver a provar hasta que deje de acerlo, de todas maneras mientras tanto prueba a dejarlo arrancado todo lo que puedas aver si con el calor del motor va secando eso si procura no sacarlo con lluvia si te es posible mientras terminas de secarlo para evitar que coja mas humedad, si tienes garage dejalo arrancado alli todo lo que puedas aver si solo con eso te sirve on que lo dudo, me temo que sin desmontar los conectores de los sensores y demas no va a funcionar bien.
suerte y paciencia, eso si olvidate del concesionario solo kieren cobrar, tu primero seca todo y dale hasta que te aburras y ya por ultimo si no lo consiguieses ya miraras de llevarlo a un taller mientras tanto no se te ocurra que son capaces de cobrarte piezas y en realidad solo secarte el motor....
