Avería Limpias Locos
AdrianFb
530d e60
17 Dic 2018
Hola,
A raíz de un problema con los asientos eléctricos, me surgió una nueva avería y mas gorda.
Comprobando los fusibles, en base al esquema eléctrico que tenia, me faltaban fusibles en la caja entonces los he conectado. Fallo enorme mio, que no he tomado nota de cuales faltaban y cuales he instalado y ahora el coche va loco.
El cierre centralizado de la parte delantera no funciona mientras que los de atrás si. El limpiaparabrisas funciona todo el tiempo y salta el mensaje de "Limpiaparabrisas perturbado". Las ventanillas delanteras no bajan.
Es como si las dos puertas delanteras no tengan corriente. He comprobado los fusibles de esas funciones y todos están bien.
Como puedo solucionar esto? A alguien le paso algo igual?
Si lo llevo al taller serán capaces de diagnosticar que es lo que esta fallando?
Y para finalizar, me gustaría saber si existe un grupo de Whatsapp del e60 ya que seria mucho mas directa la comunicación.
**Gracias a todos por vuestros comentarios de antemano**
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
Grupo de e60 hay, pero eso no quiere decir que ellos estén al día con estas cosas.
Necesitas un diagnóstico con ISTA y poner en su sitio el módulo de luces. Si es que no está fundida una parte de el.
Los fusibles que no tenías y estaban instalados en la caja de fusibles de que son
Curro
Z3 Coupe 2.8
30 Nov 2013
Lo siento compi , vaya locura. Suerte
Poxpol
530d e60
4 Nov 2015
Creo que si supiésemos el equipamiento que tienes y mirando las cajas de fusibles de nuestros coches, podríamos hacernos una idea de que fusibles te sobran
ElectroBrico
Patrocinador
4 Ene 2011
No creo que sea un problema de fusibles, si no de algún módulo que está defectuoso y perturba el bus de comunicación, por ello los limpias están perturbados.
Si pones fusibles de más no hay ningún problema, por que la ubicación de un fusible libre no trae el cable de salida, por lo que no hace nada, ahora bien si te falta alguno si puede ser la causa de tu problema, por ello pierdes la comunicación.
Revisa todos los fusibles que falta, verifica que en su ubicación tenga dos conectores pines, si lo tienes mira el calibre del fusible y pon uno.
Lo ideal sería hacer un diagnóstico pata ver cuál es el causante de la perturbación del bus.
Un saludo,
www.resinacarservice.es
