Links bastante interesante de documentos para el Z4
  • Iniciador del tema 320iZ4
  • Fecha de inicio
3
320iZ4
Igual es repost, pero esta bastante interesante.
Primer documento:​
http://www.unofficialbmw.com/images/01%20E85%20Complete%20Vehicle.pdf
Objectives:
After completion of this module you should be able to:
• Locate the major control units in the car.
• Recognize the differences between the Z3 and the Z4.
• Explain basic vehicle operation.
Segundo documento:
http://www.unofficialbmw.com/images/03%20E85%20M54%20Engine.pdf
Objectives:
After completion of this module you will be able to:
• Identify the changes on the M54 Engine as applied to the E85.
• Understand the E85 cooling system operation.
• Remove and Install Electric fan.
• Explain the Motor Sound System (MSS).
Tercer Documento:
http://www.unofficialbmw.com/images/10%20E85%20Driver%20Information.pdf
Objectives:
• Identify the four different transmissions available for the E85.
• Explain why is extremely important to properly torque the 6 speed manual transmission mounting bolts to the engine block.
• Describe the changes to the transmission input shaft.
• List the systems influenced by the "Sport" button.
• Explain where SMG system faults can be visually identified.
• Understand why "Teaching Gearbox" must be performed with the DISplus/GT1.​
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Gracias por la info.
Yo ya los tenía y me han venido de lujo para algunas cosillas (instalación del Parrot, por ejejmplo). Muy buenos manuales.
también tengo más cosas sobre el Z4. Si tienes interés por algo en particular, dime que miro si lo tengo.
3
320iZ4
pacix dijo:
Hola !!
De momento creo que el problema con la alarma que saltaba a la que te despistas creo que se ha arreglado poniendo un taquito en el sensor del capó para que haga bien contacto. Está en observación :rolleyes: .
Ya te pregunto si necesito algo !
GRACIAS
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Que además puedes conseguir por puntos en todas las operadoras, creo. Por lo menos con Timofónica, seguro y creo que con Vodafone también.
CARLOSZ3
15 Abr 2004
A ver explicarme como va el tema del bluetoh ese que esta semana estuve mirando los puntos que tenia de movistar y me ofrecen un NOKIA 6100 como el que tengo con bluetoh y manos libres para el coche o un MOTOROLA V 535 con bluetohh tambien. Yo creo que en el NOKIA se han confundido porque al menos el mio no admite bluetoh.
pacix
981GTS/1200RT
9 May 2004
Te explico, te explice, pequeño saltamontes.
Buetooth=comunicación inhalámbrica.
Los dispositivos se reconocen entre sí (previa insercción de password la primera vez) de manera automática. Es decir, que te subes al coche con tu movil bluetooth (que pijeras eres Charles) y el coche detecta que el móvil está allí y cuando entra una llamada se desvía al sistema de audio dle coche apagando la música. Hablas por un micro que has de poner en elagún sitio (normalmente en donde el retrovisor interior).
CARLOSZ3
15 Abr 2004
pacix dijo:
Ok pacix, entonces explicame ahora la diferencia entre un manos libres convencional de toda la vida y el bluetoh ese y si es legal hablar por el en el coche.......:-k Es que soy muy e-cenutrio tio.biggrin
