Liquidos y aceites
Christiane
Bmw
8 Nov 2019
Hola queria saber si el liquido de freno ,liquido de direccion si son universales o si son especificos busco para 530d año 99 y 525d 2000 gracias
Vicen79
Bmw 530D E39
25 Oct 2021
Buenas el liquido de frenos con un dot4 te sirve y el de direccion si pone atf en el tapon es como mi caso el de color rojo y lo compre en concesionario con numero de bastidor,si no pone atf creo haber leido que usan uno verde de Pentosin.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
El liquido de frenos, cualquier dot 4 te vale en principio.
El liquido de direccion tendras que ver cual lleva para no mezclarlos y poner el mismo.
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Asi es.
SixInLyne
528i E39
9 Sep 2020
Buenas
El liquido de frenos deberia de ser DOT4 de baja viscosidad, que suele llevar las siglas de LV, aunque un DOT4 normal tambien funciona y sirve perfectamente.
Por otro lado el de direccion tienes que fijarte bien cual llevas, si es verde es pentosin y si es rojo es ATF, tambien los hay amarillos, pero el ATF no se puede mezclar nada de nada con el pentosin y viceversa, se hacen pasta.
Seguramente lleves ATF pero tienes que asegurarte y en ese caso te recomiendo que uses un dexron III H o bien liquido de direccion Slick 50 que es el que llevo yo ahora mismo cuando lo cambie por completo.
