Hola compañeros, Que me dice mi tio con un 320d (136CV) de marzo del 2001 que tiene 2 llaves con apertura automática a distancia. Una de ellas abre las puertas y arranca el coche pero con la otra sólo puede abrir las puertas pero no le arranca el coche. Eso es que está averiada ?. He leído otras veces por aquí que hay llaves a las que se les puede sustituir la batería y otras que es de por vida y se recarga en el contacto. No se de que tipo es, por eso os doy la fecha de matriculación. De todas formas, si la pila estuviese jodi*a supongo que no abriría las puertas a parte de no arrancar el motor, o no ?. Saludos, en espera de ayuda
Buenas, Me confirma que es la llave con batería insustituible, se podrá recargar en el contacto o tiene el chip petao ?, lo que no entiendo es que abra puertas y luego no arranque, si tuviese baja la batería no debería abrir a distancia, no ?. Saludos
La llave lleva dos sistemas,uno para el mando a distancia y la otra para el inmovilizador,normalmente cuando falla este ultimo la llave no vale aunque funcione el mando a distancia.
te comento ami me paso lo mismo con un serie 3 coupe del 2002 finales, es el chip interno que esta jodido acia lo mismo abria pero no arrancaba, yo tube suerte y la cambie en garantia, pero vale unos 150 euros mas iva en el concesionario oficial. un saludo y no tiene solucio la unica es cambiar la llave directamente por otra ciao
Una pregunta me hago yo, aprovechando el hilo. Por que el coche arranca con la llave de plastico chiquitina, que viene como para llevar en la cartera, y usarla en caso de emergencia??? Pa mi que esa llave no lleva chip, ni chop, ni na que se le parezca. salu2
Todas las llaves de vuestros coches llevan el chip del inmovilizador,sino no arrancaria el coche. Al meter la llave peqeuña tarda unos segundos pero la reconoce.
