Luces traseras
pretoriano
17 Sep 2004
Hoy viniendo de viaje las luces traseras de posición han hecho algo extraño. Desde hace tiempo, tengo el dichoso chivato encendido en el cuadro diciendo que la luz trasera derecha está fundida. Hoy, de buenas a primeras, el testigo se apago, pero mi sorpresa ha sido ver como ahora la luz izquierda brilla con más intensidad que la derecha. Después han vuelto a la normalidad, pero de nuevo, el testigo se ha encendido. Parecía como si llegara más tensión a la luz trasera izquierda que a la derecha.
Algo está fallando, es obvio, pero no tengo idea de lo que puede ser. Me gustaría saber si alguién ha tenido un problema similar y me puede indicar que revisar o sustituir. Gracias.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Mira aver las luces todas, cambialas..incluso las dela matricula.
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
A veces, los puntos que llevan las bombillas, a través de los que pasa la intensidad, haciendo contacto con las pletinas, se suelen desgastar, con lo que hacen falsos contactos, llegando al check informaciones de que está fundida, no siendo así en la realidad. Como bien te ha comentado branquias, yo cambiaría la luz que me daba mal el check.
SDS
pretoriano
17 Sep 2004
En primer lugar gracias a ambos por vuestra atención. El problema parece estar solucionado. He encontrado dos cosas: la primera, el conector de las lámparas traseras izquierdas no estaba bien insertado, esto provocaba las subidas y bajadas de intensidad de luz, en la óptica mencionada. La segunda cosa, esta vez en el grupo derecho, uno de los conectores parece que entró en corto y su alrededor estaba un poco derretido, una vez limpiado y bien conectado, todo bien, el testigo de luz fundida en el cuadro ha desaparecido.
Conclusión: para los que se les enciende el habitual testido de luz derecha trasera fundida, recomiendo quitar el conector del grupo de luces y mirar si todos los contactos se encuentran en buen estado. A lo mejor os ocurre lo mismo que a mí y esta podría ser una solución.
BRANQUIAS-M3
550iF10-330ie46
8 Ene 2004
Suele ocurrir ..si
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
Suele ocurrir que el contacto de masa, ha entrado en cortocircuito en algun momento, con lo cual lo suyo es cambiarlo.
SDS
cancer
E46
13 Feb 2004
Me parece que es el de color marrón
Sí!! Es el marrón. A mí me pasó eso mismo y tb en el lado derecho. :wink:
lcarpg
530 GT (F07)
21 Feb 2006
Debe ser porque viene mal el conector. Ya conozco a varios foreros que les ha pasado lo mismo, y la mayoría ha sido en le lado derecho.
SDS
