Duda Luz ABS encendida
Angel_JDM
328i E36 Track
14 Jul 2016
Pues esta mañana arrancando despues de varios días parado, le costó un pelín arrancar pero bien. El tema es que se quedó encendida la luz del ABS en el cuadro. Luego a mediodía lo volví a arrancar y se quitó.
¿Alguna idea?
Gracias de antemano.
Jose C.
2 Abr 2010
Pueden ser tambien los captadores que lleva en los frenos sucios.
318 i
318i E36
18 Oct 2007
O el rele de la caja de fusibles
Angel_JDM
328i E36 Track
14 Jul 2016
Gracias a todos por las respuestas. No se me ha vuelto a encender desde entonces, ¿ese caso puntual está relacionado con alguna de las soluciones que habéis propuesto?
Ya que ha sido la primera y única vez que me ha pasado.
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
El mio fue el.modulo absm en teoria no se va el que falla es el de abs-asc pues el mio se piro
Javierrr
E60 530i 2004
17 Ago 2005
Puede ser el rele que te está fallando. A mí me pasó.
forastero
29 Nov 2009
¿Alguna idea?
Como esta la bateria? Porque a veces pasa esto cuando la bateria esta mal cargada...
Angel_JDM
328i E36 Track
14 Jul 2016
Está bien, pero el fallo me lo dio despues de estar una semana parado, y no me lo ha vuelto a hacer, asi que probablemente fuera tema de batería.
Orion
18 Ene 2013
Como te han dicho, lo más probable es baja carga de batería; lo suele hacer si cuando pones el contacto y se enciende el cuadro no esperas unos segundos antes de arrancar, a que haga las comprobaciones y se apaguen los testigos. Entonces se queda encendida la luz de ABS. Si esperas que se apaguen, el de ABS no se debería encender.
Con una batería con carga eso no pasa, así que tu batería te esta diciendo algo...
pl2epUzZi0
323 ti
4 May 2015
Tambien puede ser tema de la bomba de la direccion, por dar otra opcion.
