Luz ABS K-75
Aguiladeoro
11 Nov 2005
El titulo lo dice todo.
Acabo de repasar una K-75 que tiene 16 añitos y 12.000 kms reales, ya tiene cambiado refrigerante, aceite, filtros y la bateria.
Todo funciona a la perfección, pero se queda fija la luz del ABS.
Antes sabía como quitarla sin ordenador.
¿ Alguien lo recuerda ?
Saludos...:notworthy:
Cocreta
Cocreneta
9 Feb 2005
¿Quitando la batería? biggrin
Es broma! ;-)
Sith
19 Nov 2005
Un Copy&Paste de bmwmotos:
1º El conector de diagnósticos de ABS II.
Una vez localizado (conector de diagnosis del abs; en el lado izquierdo, izquierdo con hembrilla azul) podemos comprobar mediante un voltímetro “como no se puede detectar ninguna tensión sobre los bornes de conexión (ambos extremos del conector) 1 y 3”.
Sin embargo, si podemos medir la tensión; en la borna central 2; respecto a la masa. Es donde veremos los códigos de errores.
Esta borna tiene aproximadamente de 0,5 a 0,75 voltios, con la desconectada. Cuando se enciende o arranca la motocicleta, la tensión alcanza aproximadamente 10 voltios.
Cuando todo esta bien se queda fija en 10 voltios. Sin embargo, cuando hay un error, baja hacia ceros (en pulsos) de una manera periódica.
La cantidad de pulsos indica el Nº de error. Ejemplo, si la tensión cae a cero 4 veces, eso indica que hau el código de error Nº 4.
- Es más fácil de distinguir, unos segundos después de encender el contacto. Cuando “los pulsos” aparecen secuencialmente de modo repetido.
- Para observar esto podemos utilizar un voltímetro analógico, pero se ve más claro, con un diodo Led de baja corriente (2 mA) conectados en serie (no se puede con una bombilla de 12v al no poder suministrar suficiente corriente dicha borna del conector de diagnosis) se iluminaran los diodos a modo de ráfagas. El Nº de ráfagas dirá el código de error.
Ejemplo: 3 destellos de aproximadamente de 1 x segundo, seguidos de una pausa de unos 2 segundos en que no hay destellos, para seguir con otros 3 destellos de 1 x segundo...(repetición)… (repetición)… nos indica que el fallo es el Nº 3.
*** A tener en cuenta, nunca nos indicará varios códigos de errores seguidos. Cuando arreglamos la avería que ocasiona ese código, o bien se activa el ABS correctamente, o bien nos indicará otro código si tiene otra avería o no hemos hecho bien el borrado de errores.
2º Código de errores:
1- Fallo del modulador de presión delantero.
2- Fallo en el modulador de presión trasero.
3- Fallo en el sensor de rueda delantera. La referencia es de 135 (+/- 20) ohmios.
4- Fallo en el sensor de rueda trasera. La referencia es de 135 (+/- 20) ohmios.
5- Fallo tensión de la batería baja.
6- Fallo en el Relé del ABS.
7- Fallo en la unidad de control del ABS.
8- Fallo por la tensión de la batería baja, o por la mala regulación de algún sensor de rueda.
9- Fallo desconocido, pero parece existir.
16- Fallo “Suspendido” (pero también parece ser persistente)
El momento exacto en que sucede el error nos ayudará a saber qué lo causaba:
• Si sucede antes de que arranque el motor, al encender la llave de contacto, es por fallo en el auto diagnosis por baja carga de la batería.
• Si falla cuando arranca el motor, sin movernos del sitio, es por baja carga de la batería.
• Y si falla cuando vamos en marcha, es probablemente por avería en el modulador, o en un sensor.
Algunas veces, el ABS II puede fallar sin mostrar un código de error determinado. En este caso generalmente, responde a un “reset” para reactivar el ABS una vez haya solucionado la causa que motivaba el fallo.
Hay también un documento de BMW, con referencia (Esta referencia no se a donde corresponde) 01 71 9 798 811 (5/90), para poder ser capaces de realizar una reparación del ABS.
El hilo original, aqui:
http://www.bmwmotos.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1174161844/0
Sith
19 Nov 2005
Aqui hay un manual en cristiano que explica como resetar el ABS de la K75
Link original: http://www.bmw1100.galeon.com/abs.html
[FONT=Comic Sans MS, Arial, Helvetica][FONT=Comic Sans MS, Arial, Helvetica] 1. Con la moto apagada, abrir el asiento.
2. Localizaremos un conector negro tripolar embridado al chasis, en el lado izquierdo, bajo el asiento. Dicho conector es el conector de diagnosis de ABS y se encontrará conectado a una embrilla de color azul, a modo de protección. Retiraremos dicha embrilla azul.
3. Introducir un extremo pelado de un cable de 20 cm de longitud en el orificio central del conector negro.
4. Colocar a masa el otro extremo del cable, también pelado. Cualquier zona del chasis valdrá también y mantener esa conexión a masa fija.
5. Con la llave en la cerradura girar el contacto, pero sin arrancar la moto. Nos fijeremos en que las dos luces rojas de ABS destellan alternativamente.
6. A continuación accionar el pulsador del ABS sobre el manillar durante 8 segundos. Observaremos que al cabo de unos seis segundos ya las luces de ABS se mantendrán encendidas fijas, sin parpadear.
7. Después de los 8 segundos soltaremos el botón de ABS. Veremos que ambas luces permanecen encendidas fijas. Buen síntoma de que vamos por buen camino.
8. Desconectaremos la llave de contacto y un par de segundos después la volveremos a girar de nuevo.
9. Si se ha recompuesto con éxito el ABS, las dos luces rojas de ABS parapdearán al unísono. Si hemos fracasado en contar 8 segundos o no hemos hecho una masa buena con el cable las luces de ABS parpadearán alternativamente. Y por supuesto, si tenemos una avería real, parpadearán de nuevo alternativamente.
10. Si se ha recompuesto el ABS correctamente arrancaremos la moto y nos pondremos en marcha para que se autodiagnostique y comprobemos que las luces se apagan viendo que el ABS entra en funcionamiento.
11. Si el ABS fallase en este momento, tendremos una avería en sensores, moduladores, etc...
12. Recordemos situar después el conector de diagnosis en su lugar.
No obstante, si tenemos una avería real (no causada solo por baja batería) el borrar todos los errores no nos va a solucionar el problema, pues en poco tiempo o inmediatamente después nos volverán a parpadear alternativamente las luces rojas de ABS al tiempo que permanece encendida la luz roja central de advertencia de averías.
Para lo cual, nos ayudará saber que código de error nos indica la unidad de mando del ABS a través del conector de diagnosis.
[/FONT][/FONT]
