luz de cuadro
G
gaita
Guest
hola amigos tengo 320 i del 96 y un pequeño problema y es que las luces del cuadro se encienden pero justo donde esta el marcador de nivel de gasolina esta a oscuras , por lo que deduzco hay mas de una bombilla pero como se la cambio , como desmonto el cuadro o tengo que llevarlo a la bmw para cambiarlo si alguien tiene idea se los voy a agradecer. desde ya muchas gracias.
slds.[:>pray
Vitol
Saca el cuadro (tiene dos tornillos que lo sujetan a la parte superior del salpicadero, por dentro), sacas las bombillas, compra unas nuevas y listo ;-)
Jiro
Mr. Caceres
Sale con dificultades sin quitar el volante , pero sale. Ojo, que si desconectas el conector, sin desconectar la bateria, se te queda encendida la luz del airbag
tom101
Las luces del cuadro son universales y las venden en tiendas de recambios?? o toca morir en el conce?
Esque yo tengo que cambiar una y me da miedo preguntar lo que vale en la bmw
T
Tronchete
Guest
Pues a mi me pasa lo mismo, quite los dos tornillos que estan en la parte superior e intente tirar de el pero el condenado no sale, parece como si enganchase en algun sitio y me da yuyu tirar muy fuerte, cargarmelo y tener que pagar mucho mas.Alguno sabe cuanto sera la clavada en el conce por esas pinachadas? (la de los mandos de la calefaccion, el mando de las luces y el boton del control de traccion tampoco van),valla coña
T
Tronchete
Guest
j*der tom, salimos al tiempo :) .No creo que te claven mucho por esas bombillitas, no tengo ni idea pero supongo que 1 € o 2€,no?
Sogi
Es muy sencillo como te dicen, los dos tornillos y yo quite el mando de las luces(a la izquierda, que tiene un solo tornillo por abajo y es una sola pieza) y desde ese lateral empujaba el cuadro para uqe saliera....
odins
las bombillas son las tipicas d posicion sin caskillo... en mi caso fue peor... se me jodio el portalamparas una patilla no tocaba y no iluminaba... me raye caxo y fui al concesionario ylo pedi xo aun estoy esperando a q me llamen jejejej al final se lo kite a otro coxe... un ibiza de los más viejos
tom101
a vale, que se cambia la bombilla solo.
Yo creia que iba de una pieza. Si no recuerdo mal los portalamparas son azules.
Por cierto, se puede probar a pintar las bomillas de rojo, a ver si la iluminacion interior es mas bonita, igual que las de los audis por ejemplo.
odins
Que va... la iluminacion no depende d la bombilla... xq hay un plastikito q le da el color naranja y alo probe d poner un led azul.... y q va... para cambiar el color te tienes q comprar unas esferas cn iluminacion ya propia... x 80€
jaldo_323i
gaita dijo:
slds.[:>pray
joe a mi me pasa exactamente lo mismo.8-[
que casualidad.
tom101
odins dijo:
Ya, esta claro que es el plastico, pero la iluminacion es de un color naranja que no me gusta mucho.
El problema es que si las pintas, al poco la pintura se quema.
Entoces las bombillas del marcador son exactamente igual que las de posicion?? Creo que tengo unas que hay que provarlas.
odins
no creo q cnsigas más efecto xo weno... x probarlo... aparte pintar las bombillas ... no da luz mas roja sino naranja.. igual q cuando te compras bombillas d esas azuladas se ve verde xq la luz es intensa y se mezcla el tono... y aparte cuando se calienta huelen mal jejeje xo weno por probarlo
Un saludo!
tom101
esque el otro dia me regalo una bombillas de posicion rojas que se compro en el norauto.
Yo las prove por curiosidad en mi coche y el efecto es que se veia todo el faro interior rojo. No quedaba nada bien, pero era curioso.
odins
jejej pues pruebalo... alomejor... yo esq le puse unos leds q producen luz azul de verdad y no se notaba na :(, los tngo pa la luz d posicion kedan bonitos... x lo menos
Un saludooo!
tom101
Claro, esque luz azul a traves de la lamina roja no se va a ver.
Tendrias que cambiar la lamina.
La cuestion es ver como queda luz roja a traves de la lamina que ya lleva.
Como las luces las tengo y tengo que desmontar el cuadro para montar aros y fondo de carbono, no cuesta nada experimentar.
Por cierto, yo para sacar el cuadro utilizo 1 o 2 VENTOSAS, y los tornillos los quite la primera vez que quite el cuadro y no los he vuelto a poner. No se escapa que va bien encajado.
J
Josse
Guest
Sogi dijo:
Sencillo? aibalahostia no serás de Bilbao??? :roll:
He quitado los dos tornillos de la parte superior (de paso me he cargado uno de los enganches que ha salido volando), y he empujado desde el hueco del mando de luces. Nada. Cero patatero. El cuadro no se menea ni un milímetro.
Luego he probado doblando hacia arriba el tejadillo del salpicadero y apalancando con un destornillador y sólo he conseguido una preciosa raya en el embellecedor...
odins
:S j*der pues solo va cn esos dos tornillos... no va ni pegado ni nada.. prueba como dice x aki un compañero con dos ventosas.. xo q putada lo d las rayas.. joer.. weno haber si tienes suerte !
Sogi
Josse dijo:
Dios mio, pues yo lo hice en un momento y en serio no se tarda nada... Sigue en ello y hazlo con mimo...
