luz de freno no funciona.....
3 Mar 2010
hola bueno hace tiempo que no entro pero bueno de nuevo a la carga....la luz de freno no me funciona ninguno de los dos lados,ya he mirado fusibles y he cambiado bombillas..pero sigue igual la luz de freno no me funciona con el peligro que eso lleva,al mirar fusibles ninguno fundidoy al mirar bombillas tampoco. alguien me puede ayudar.un saludo gracias..
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Interruptor del pedal de freno.
URL=http://img218.imageshack.us/i/dibujoart.jpg/]
[/URL]
fart5
8 Nov 2002
Realiza un puente en el interruptor del pedal de freno y con el contacto puesto han de funcionar las luces. En caso contrario revisa los portalámparas…
crazybiker
26 Nov 2008
macromato;9707055 dijo:
perdon un puente como con cable de bombilla a bombilla
De cable a cable del conector del interruptor del frenos del pedal
carlosracing
13 May 2007
Si no es el interruptor, revisa los portalamparas que siempre hacen mal contacto...
Tenacitas
M42E30-320DF31
6 Sep 2007
en las mias, los portalamparas no hacian contacto, ahora ya esta arrreglado...
saludos
hidalgo
2 Oct 2002
hola
me ocurre lo mismo y no soy capaz de encontrar el fallo, cambiado interruptor, fusibles ok, portalamparas enciende en las demas luces(marcha atras,posicion), puse un cable directo entre los conectores 1 y 4 del pedal del freno :-( y salto el fusible.
solo me queda poner un cable directo entre el fusible y el piloto
como se hace el puente??
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
hidalgo;9868215 dijo:
hola
Sacas el conector del interruptor de la luz de freno, y pones un cable entre los dos bornes. Se debería encender la luz de freno.
Aunque como bien indican, pueden ser los portalámparas. No es nada raro que hagan mal contacto.
fart5
8 Nov 2002
El puente ha de ser en el pin 1 y pin 2.
El pin 1 ha de tener corriente de contacto 12V
El pin 2 pasa por el modulo check control o directamente a los pilotos. Si el modulo esta defectuoso puede no funcionar las luces...
El pin 3 pin 4 es una señal a masa que reciben los distintos componentes según el modelo de coche...
hidalgo
2 Oct 2002
gracias, haciendo el puente no se encienden, los portalamparas los he cambiado por los de posicion y marcha atras y lucen en esos puestos solo me queda que desmontar los faros y limpiar conectores.
un saludo
fart5
8 Nov 2002
Una vez realizado el puente y con el contacto puesto ha de llegar los 12V al pin 8 del conector del piloto izquierdo y al pin 4 del piloto derecho.
Comprueba bien la pista de los pilotos y las patillas de los portalámparas
hidalgo
2 Oct 2002
bueno, muchas gracias se ha solucionado, han sido un cúmulo, bombilla izquierda y portalamparas derecho, aparte del interruptor, casualidades :-k
un saludo
