Luz posicion
E92 325I
17 Oct 2018
Hola buenas tengo un problema tengo un bmw 325i 2007 e 92 y se me enciende y se me apaga una luz de posicion trasera de l faro izquierdo el del porton del maletero cuando arranco enciende y a los 10 o 15 segundo se apaga y me da el fallo, alguien me puede ayudar gracias
Schwarzkopf
320i e92
12 Nov 2017
Tenía ese mismo problema y la solución más fácil es que te vayas al desguace y compres el faro del portón, la luz es LED y "no se puede cambiar" (está termosellado), en mi caso no daba fallo pero se encendía y apagaba cuando le daba la gana.
E92 325I
17 Oct 2018
Pero mi faro si se puede cambiar la bombilla, se la e cambiado a la del faro derecho pero me sigue haciendo lo mismo en el izquierdo aveces me da el fallo y aveces no pero la luz se enciende y se apaga cuando le da la gana aver si alguien save algo o puede ayudarme gracias
Schwarzkopf
320i e92
12 Nov 2017
Esa bombilla que cambias no es la de posición, es la antiniebla
E92 325I
17 Oct 2018
Si es verdad me acabo de dar cuenta y que si es el led lo que falla jaja muchas gracias
