Velocidad máxima (km/h)250
Aceleración 0-100 km/h (s)5,3
Aceleración 0-1000 m (s)24,4
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)5,0
Consumo urbano (l/100 km)12,1
Consumo extraurbano (l/100 km)6,4
Consumo medio (l/100 km)8,5
Emisiones de CO2 (gr/km)198
Normativa de emisionesEuro V
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo de CarroceríaCoupé
Número de puertas2
Largo / ancho / alto (mm)
4360 / 1748 / 1408
Batalla / vía delantera - trasera (mm)
2660 / 1470 - 1497
Coeficiente Cx / Superficie frontal (m2) / Factor de resistencia0,33 / 2,10 / --
Peso (kg)1530
Tipo de depósito:
Combustible Gasolina (litros)53
Volúmenes de maletero:
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles (litros)370
Número de plazas / Distribución de asientos4 / 2 + 2
Motor de Combustión
CombustibleGasolina
Potencia máxima CV - kW / rpm
306 - 225 / 5800
Par máximo Nm / rpm
400 / 1200-5000
SituaciónDelantero longitudinal
Número de cilindros6 - En línea
Material del bloque / culataAluminio / Aluminio
Diámetro x carrera (mm)84,0 x 89,6
Cilindrada (cm3)2979
Relación de compresión10,2 a 1
Distribución4 válvulas por cilindro. Dos árboles de levas en la culata
AlimentaciónInyección directa. Turbo. Intercooler
Automatismo de parada y arranque del motor ("Stop/Start")No
Transmisión
TracciónTrasera
Caja de cambiosManual, 6 velocidades
Tipo de EmbragueEmbrague monodisco en seco
Tipo de mecanismoPares de engranajes
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)
1ª9,1
2ª16,2
3ª24,2
4ª31,7
5ª37,4
6ª44,2
R10,0
Chasis
Suspensión delantera (estructura/muelle)Tipo McPherson / Resorte helicoidal
Suspensión trasera (estructura/muelle)Paralelogramo deformable / Resorte helicoidal
Barra estabilizadora (delante/detrás)Sí / Sí
Frenos delanteros (diámetro mm)Disco ventilado (338)
Frenos traseros (diámetro mm)Disco ventilado (324)
Dirección:
TipoCremallera
Tipo de asistenciaHidráulica
Asistencia en función de la velocidadNo
Desmultiplicacion en función de la velocidadNo
Desmultiplicación no linealNo
Desmultiplicación dirección16,0
Dirección a las cuatro ruedasNo
Diámetro de giro entre bordillos / paredes (m)-- / --
Vueltas de volante entre topes--
Neumáticos delanteros215/40 R18 85Y
Neumáticos traseros245/35 R18 88Y
Llantas delanteras
