Maletero
Corchete
6 Nov 2006
Estimados;
Alguien sabe cómo abrir la maleta del 5 sin la llave?
Me explico, estaba desconectando la batería, la desconecté y cerre el baul para luego darme cuenta de que la llave estaba adentro de la maleta... :bash::bash::bash::bash:
Cuento corto, ahora tengo las 4 puertas abiertas, sin electrónica y sin ninguna llave para abrir el baúl.
¿Qué puedo hacer?
#-o
MOE
5 Jul 2012
Si como dices tienes las puertas abiertas y no tienes asientos traseros reclinables, lo unico que se me ocurre es intentar sacar las llaves por un pequeño orificio que hay detras del reposabrazos trasero, hay una tela con velcro que se quita y detras hay un tapon que si lo empujas se ve el maletero.
Tendrias que fabricarte un alambre para cojerlas y sacarlas por hay.
s5e39
20 Mar 2011
Corchete;12336030 dijo:
Estimados;
¿Qué puedo hacer?
#-o
A lo mejor digo una tontería, pero si tienes las puertas abiertas, entonces puedes abrir el capó, y en el motor tienes una toma de + (para poner las pinzas) y - cualquier masa.
¿Por qué no le pones las pinzas con otro coche o conectas ahí una batería? Entonces el coche tendría corriente y podrías abrir el maletero sin problemas. Incluso desde el botón de al lado de los pedales, si estuviera cerrado.
Ya contarás si te ha servido (o si se puede hacer, que no lo se. ASEGÚRATE ANTES, NO SEA QUE SALGA EL COCHE ARDIENDO O ALGO).
Corchete
6 Nov 2006
Pues he estado pensando en ello!!...
En algunos foros americanos se cuenta que es una alternativa, todavia no encuentro a nadie que lo haya hecho así...aunque un tipo dijo que hizo algo parecido pero cortó el cable de poder rojo que va desde la bateria!!!! y puenteo la bateria de otro auto..
luismandley
10 Abr 2012
Estimados;
¿Qué puedo hacer?
#-o
ahaha....me ha dado una risa enorme liendo-te....:descojon:
Pero el caso no es para bromas e me parece que la idea de MOE és acertada e com un poco de arte sacas la llave del maletero
Te sugiro que de futuro te pilles una chave igual a de tu coche en ebay (te sale por unos 20 euros mas o menos) e mandas cortar el espadim igual a la tua....no te va a servir para la ignicion pero te abre lo maletero e las puertas en una emergência
saludos
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
luismandley;12336336 dijo:
saludos
No todos los 5 tienen ese orificio que comentaís, eso creo que solo se tiene cuando se lleva el paquete porta esquis.
De hecho el mio es todo una chapa sin orificio.
pyllobates
first class
BMW 735i e65
30 Nov 2009
Floren;12336641 dijo:
El compi no se refiere al hueco del porta esquis, se refiere a un tapon redondo negro de plastico y lo tienen todos fijate en la pared de enfrente de tu maletero y lo veras ;-)
Floren
e39 petrolero
12 Ago 2012
pyllobates;12336815 dijo:
Ok, entonces rectifico jeje, aunque la verdad que no lo he visto nunca, pero si lo decis ustedes pues me imagino que estará seguro.
brosa7
22 Jun 2008
Si la bateria esta desconectada, metele corriente desde el capo con la toma de positivo que tienes que tener ahi. Es sencillo. Es como si te hubieras quedado tirado, llega un amigo, y te arranca el coche. O si tienes la bateria nueva puedes conectarla en vez de utilizar otro coche.
An_ra
10 Nov 2010
brosa7;12336861 dijo:
Sería lo más lógico.. y no hace falta cortar ningún cable como se dice por allí en USA...
Solo la batería y las pinzas.
