Me rindo 320d 136cv
ruskii
535i E34/ 320d
24 Nov 2017
Falsa alarma, cambie el conector y nada. Puse otro sensor de presión de segunda mano y el fallo sale muy ocasionalmente y a penas se nota pero a cambio noto el coche más perro.
Pongo otro sensor nuevo y va peor que nunca, en fin. Me rindo
Cojete el rheingold con un amigo, y que se ponga a conducir y tú a ver la presión del turbo.
Lo mismo con la cantidad de gasoil.
Que pruebas tienes que hacer?
Primero que el turbo sople como lo solicita la centralita.
Después, te vas a 5 a fondo hasta a 150-160 saliendo desde 100 y suelta el gas de golpe, y acelera como si fueras a mantener la velocidad. Ahí, si la cantidad de presión demandada es diferente de la real, el problema está en la electrovalvula. Porque? Porque la electroválvula tiene que liberar presión para que el turbo libere dado que ha ido soplando a tope, y ahora va a soplar menos cuando mantengamos la velocidad.
Que tal está la geometría del turbo, sospechas de que podría estar atascada la geometría?
Lo mismo con la egr y el colector de admisión.
Tranquilo que la perdida está ahí, tienes las herramientas para saber que es , no te rindas!
Franfernandez
en proceso
8 Mar 2018
Ok, miraré valores en marcha como me has dicho, aunque a esas rpm no suele salir el fallo ( a 160 irá a 3400 o por ahí, a partir de 2700-3000 rpm no sale el fallo) por lo que deduzco que el turbo ahí sopla como debe y que quizá el fallo venga de entrar el propio coche en modo emergencia por algún problema en otro lado, no se.
La electroválvula se cambió, y se han probado diferentes prestadas que en teoría estaban bien.
El colector de admisión lo limpie hará un mes, la EGR anulada.
La geometría en principio está bien, con el motor arrancado y acelerando el vástago de la válvula se mueve bien. También le he hecho vacío de forma manual y bien también. Aunque quizá el problema venga del turbo, no me extrañaría con 430mil que tiene ya que es el de casa. Pero no tiene holgura, no suena, y la válvula de la geometría mueve correctamente...
El fallo varía, a veces lo hace más, otras veces menos...
ruskii
535i E34/ 320d
24 Nov 2017
Activa la egr. Y pon una electroválvula nueva y nos cuentas.
Que esté todo cambiado, los tubos de vacío al electro también, y vamos... La electroválvula del electro también.
Ami a esas revoluciones me suena a la egr, o a accionamiento del turbo ( que se atasca la geometría, o circuito de vacío )
La electrovalvula, puede dar buena señal, pero ojo, si el vástago que hay en su interior está desgastado, la válvula puede dar señal de abrir, pero si no puede mover el vástago...
Juraría de memoria que el modo emergencia limita a 35ml de gasoil. (11l en aguja de consumo clavado) de memoria lo digo, en rheingold lo específica.
Pero, que presión nos da el turbo con el fallo, o no hay gasoil, o no hay turbo, una de dos.
e46 320d 136hp
28 Dic 2020
Compañero empatizo contigo. Tengo un 320d 136cv inyector bomba.
Cuando lo compre en 2019 le sucedía el limp mode agresivo 11l en quinta.
Fui empapándome y adquiriendo experiencia con la mecánica y tras algunos cambios y diagnósticos logré hacer que llegue a 16l/100 pero aún sigue degradado en alguna medida.
El caudalimetro he probado como tú un sinfín. Me empapé de las referencias que había pre sept/2001 antes de tener ista p y poder actualizar el número de ensamblaje de la ECU al que recomienda el procedimiento para poder instalar caudalimetros nuevos…
Hoy día está programado e igual. Le ponga caudalimetros de referencia moderna Bosch o los anteriores a sept de 2001 no se soluciona. Con los chinos que tb he probado no va mejor y generan más humo blanco…
Decir en base a la medida de aire que en ralentí la medida suele ser 450 mg/embolada o 40 y pico kg/h depende el software. Lo que espera la ECU son alrededor de 200 y pico. En Ista se lee la primera magnitud y en Inpa la segunda… Con esta programación y diferentes caudalimetros el problema no está aún resuelto… El error en la dde es una divergencia negativa (más aire fresco que reconducido dentro de la plausibilidad)
Cambie Egr y las electroválvulas. Incluso la que comanda las persianas del radiador.
Además del error de plausibilidad en la reconducción de gases de escape, a veces daba error en rele de calentadores y/o calentadores. Lo borras pero al tiempo vuelve a aparecer. Habia 2 calentadores idos y les puse los 4 nuevos. los reles tenía 3 y se probaron todos pero ese error vuelve a aparecer, ese error es derivado del modo emergencia.
He cambiado también termostato de motor de lo primero que hice porque perdía temperatura el motor (se quedaría abierto), la pcv, el intercooler el refrigerador de la egr y su termostato.
Los tubos de vacío están cambiados todos por los que vende el repuesto original de BMW. Los que van al pulmón del turbo desde la electroválvula y desde la T que hay conectada a la bomba de vacío. También los que van a la egr…
Me falta probar otro sensor map original ya que los que probé que no son el suyo eran nuevos pero chinos… prácticamente iba el coche igual.
lo dicho con esos elementos cambiados logre que la degradación (4ª 16l/100km y 5ª 11l/100km) del modo emergencia fuera menor pero como digo en 4ª ahora si roza los 20l/100km pero en 5ª no pasa de 16l/100km
Con DIS se puede hacer que la EGR se corte según cierta cantidad de combustible inyectado y haciendo algunos test no logre mejorarlo, hacia más cortes de presión que dejándolo stock. Lo que nos pasa es un comportamiento colateral de la mala lectura en la plausibilidad entre aire fresco y reconducido y cuando está lectura es mala la egr se queda más cerrada de lo que debería y para no contaminar se activa el modo emergencia que como hemos visto no es siempre la misma degradación. Si además tienes problemas de vacío o de electroválvulas o pcv, intercooler etc la degradación es mayor.
Creo que estamos a nada de arreglarlo o la otra es reprogramar y sabiendo se hace que no entre en modo emergencia aunque se modifique el mapa de la egr, ángulo y tiempo de ignición y este tipo de cosas. Aún tengo que aprender pero seguro lo logramos.​
Como prueba a día de hoy le probaré el map (sensor de presión) que tengo original pero de desguace aunque por lo que ya he probado con los chinos no va a ser esto. También ahí tengo otra ecu de un 136 a la que quiero meterle los datos de la eeprom de la mía y ver si ese mapa me quita el modo emergencia o ver al menos como responde.
Se me olvidó decir que tb tiene una bosch vp44 nueva (la bomba de alta porque hace 1 mes se fue y decir que va igual, como iba con la bomba antigua)
tengo también un archivo de alguien que ofrecía en no recuerdo qué foro un mapa para programación a 170cv y afirmaban muchos que nuestro problema se le iba con ese mapa. El colega que lo hizo en el mismo foro explicaba que modificaba ciertos mapas cuidando además no entrar en modo de emergencia. No sé si hay alguna forma de anular ese modo emergencia dentro del contenido de la memoria flash(mapas de motor).
yo sinceramente creo que el problema es la geometría variable que hace que los gases de escape no se reconduzcan como deben aunque el procedimiento en Ista lo pasa bien y la varilla se mueve seguramente los alaves no cerrarán y abrirán bien por carbonilla o lo que sea y de ahí la lectura de más aire fresco del que debería por el mapa de motor.
En fin, a seguir con la onda paso de tirar este coche es un buen motor y tira de lujo cada vez mejor
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
Con ese kilometraje como estará de mierda el colector de admisión.
BMW serie 3
8 Dic 2024
9.
BMW serie 3
8 Dic 2024
Buenas compañero tengo el mismo problema que tú que me tiene loco lo has conseguido solucionar ??
Alberto(Lagu)
4 Jul 2006
El catalizador si se suelta el chiste es que el coche no arrea .
Tendria que estar taponado..., pero incluso cuando revienta el turbo y se llena de aceite..., si limpia pero sigue mandando humo blanco y en cuanto se quita ya vale.
Yo digo si se suelta el interior ..
Si, la marmita catalitica... (pero en los diesel no la llevan como los gasolina no?, porque el proceso es diferente en cada combustible.
Pero se llegan a soltar , y tapona todo.
