Duda Modulo bluetooth fiscon en E60
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Veamos si alguien me puede aclarar un pequeño dilema que tengo con el E60.
Tengo puesto el bluetooth fiscon y hasta ahora muy bien pero al cambiar el cuadro y el modulo del volante donde van las palancas de intermitentes los limpias para instalar el control de velocidad me a dejado de funcionar el bluetooth, debe de ser algo del software del coche ya que a sido a partir de esos cambios y de codificar para el control de velocidad, el caso es que el bluetooth funciona por que el teléfono se conecta al modulo, el problema esta en que en la pantalla no me aparece el bluetooth, es decir el coche no ve el modulo no lo reconoce, el fiscon a sido probado en otro coche y va perfecto pero lo monto en el mió y nada de nada, no se si se solucionara volviendo a actualizar el coche.
Un saludo y gracias
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Q raro as comprobado q la fibra optica ilumina?
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Desconecta la bateria mas 30 minutos.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
La fibra si que ilumina, y la bateria la e tenido una noche desconectada pero sigue igual, esto es raro de narices, en StageMotion me han comentado que si el software del coche puede estar corrupo, pero a mi el coche me va perfectamente y sin ningun error, lo unico que cuando ocurrio esto la bateria estaba para el arrastre, ya que cada mañana que arrancaba el coche se me habia marchado la hora de la pantalla, ya esta cambiada la bateria y me falta que probar ahora, pero no creo que sea de eso el fallo, aunque estos coches nuestros son la releche con tanta electronica, seguire informando cuando lo vuelva a probar.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Pues si es rarisimo al no ser q te hayan desactivado la funcion del bluetooh con la actualizacion otra cosa no se me ocurre
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Cuentame como va eso ya que no creia que se podria desactivar al no ser un bluetooth original, ademas el tema de actualizar me lo hizo Waterboy, por cierto si no se desconecta el modulo este al conectar la makina no te lee ni el nº de chasis.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Haber no lo se es una apreciacion mia.en el fiscube si no activas la funcion tv no funciona y no lleva el coche la origuinal.supuestamente cuando lo pones por primera vez el fiscon te la activa autonaticamente.pero como dices q en otro coche funciona o bien hay q activar algo q antes tenias y ahora no o la ultima actualizacion de sofware del coche ahora no es compatible con el fiscon y si es igual q el fiscube lo mismo hablando con el distribuidor mandandoselo te lo actualiza.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Porque no creo q por algun motivo se os haya olvidado cerrar la fibra optica.es decir q no tengas la tapa q va en la guantera q es por donde se suele conectar la maquina para actualizar.esta bajando la guantera del acompañante en el lado izquierdo.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Actualmente el modulo lo tienen en STAGEMOTION que es el distribuidor y esta actualizado a la ultima version, son los que lo han probado y me dicen que funciona perfectamente asi que no se que hacer, haber cuando me lo envien lo volvere a probar haber si hay suerte y si no funciona cuando baja a ver a Waterboy que tengo que bajar para montar el head display ya miraremos lo que me has comentado de activar esa funacion.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Ok.esque si antes funcioba y a sido a raiz de eso otra cosa no se me ocurre.
JesusM
E36; E60
27 Feb 2008
hay un código que viene en el manual para resetearlo .... lo has probado ?
Y por otra parte ellos te dan el archivo para para que lo actualices tu vía Bluetooth.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
La verdad no lo he probado, cuando me lo envíen le haré la prueba.
Gracias por vuestra ayuda.
Nexus7 Tapatalk2
JesusM
E36; E60
27 Feb 2008
.... y aparte cualquier duda o problema con el montaje los llamas y te asisten por teléfono sin ningún problema.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Bueno Edupi hoy e estado hablando con los de Starget motion Fiscon y me han confirmado que el tema viene de alguna mala actualización y se a inhabilitado el bluetooth del coche, se soluciona actualizando el coche y lo deja como de fabrica pero con la nueva actualización y el bluetooth habilitado, así que tenias razón, muchas gracias.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
De nada me alegro q se haya solucionado.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Bueno al fin tengo el modulo bluetooth fiscon funcionando, otra vez todo erfecto el problema no sabemos donde estaba pero a sido codificar las unidades del coche y a funcionar, no actualizar repito codificar las unidades.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Seguramente alguna funcion estaba desabilitada
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Pues según mi amigo de bmw lo único que ha echo a sido codificar las unidades, dejo de funcionar al montar la piña del volante para poner el control de velocidad, además estaba actualizado a la ultima versión y lo dicho sola a sido codificar las unidades, estos coches son un misterio.
Nexus7 Tapatalk2
Mialel
525 d E60
29 Ago 2010
Yo tengo el bluetooth original del coche, lee la agenda y puedes llamar por voz con comandos predefinidos, pero nada más.
¿Hay alguna forma de que pueda escuchar la música del móvil por bluetooth? (Quiero decir sin el cable Aux-in que, por cierto, está detrás y es muy incómodo).
Gracias
Pd
Por si hace falta saberlo, no tengo gps
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Gracias
Pd
A lo primero no lo se.la entrada aux la puedes cambiar de lugar.hay algunos q la an cambiado y la llevan en la guantera.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Ordesa me puedes confirmar si el fiscon se puede montar en un coche sin navegador y pantalla pequeña?
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Hola Edupi dime que coche es y de que año, y que equipamiento lleva.
Nexus7 Tapatalk2
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Es un e61 del 2006 y equipamiento poco.no lleva navegador ni bluetho y lleva la pantalla pequeña.no
Es para mi por eso que al no llevar navegador profesional no se si se podra poner.
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Ok te lo miro y te digo algo, la pantalla sera la de 6 y media, sabes que radio lleva.
Nexus7 Tapatalk2
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Hola Edupi se puede montar el fiscon sin ningún.
problema
Nexus7 Tapatalk2
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
vale muchas gracias por las molestias se lo dire al compi y si se anima se lo monto.
JesusM
E36; E60
27 Feb 2008
Hola muy buenas ..... yo ya he escrito anteriormente en este tema y ahora me ha pasado a mi!. Tengo el fiscon desde hace años y me ha dejado de funcionar despues de tener el coche en el taller por el cambio de batería que me hicieron cuando dejé el coche a apagar la luz de airbag y no la daban apagado y todo era debido a la batería que ya estaba bajo rendimiento.
Bien la pregunta es? : ¿Has codificado las unidades con el fiscon conectado, enchufado? o ¿has puesto la instalación de fibra originalmente como viene, sin el fiscon?
ordesa
bmw F31 320I
6 Ago 2010
Codificar el coche talcual esta con el fiscon conectado, el fiscon es un modulo que no interfiere para nada la codificacion ni las actualizacions del coche.
