Montaje de tweeter traseros
Valle20d
11 Oct 2007
Hola os mando este brico:
1º Desmontar embellecedor.
2º Taladrar con una broca de 50 o 52 m/m, dando vueltas con la mano.
3º Conectar el twister y colocar.
4º Montar y sujetar todo.
scampos1984
31 May 2005
¡ Muy bueno ! Ya lo había hecho más gente, pero está muy bien.
P.D.: Tweeter, no twister ;-)
Valle20d
11 Oct 2007
scampos1984;4829014 dijo:
Me perdonas por las falta de ortografía? date cuenta que soy un spaguetti.
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
gracias por el brico, yo montaré unos de dos via o de tres
scampos1984
31 May 2005
jbenito;4829033 dijo:
:descojon::descojon:
No tengo que perdonarte amigo, lo digo para que cambies el título y así cuando la gente quiera montar los tweeters encuentre tu fabuloso brico usando el buscador.
Por cierto, ¿esas brocas de 50mm las acoplas a un taladro normal y corriente? ¿se encuentran en cualquier ferretería o Carrefour? ¿cómo se llaman, "dremel"?
Pablo320
m3 E46/MCS F55
19 Dic 2007
yo llevo uno de dos vías delante y detrás...por cierto blaki si no tienes etapa de potencia o amplificador no le pongas unos de más de 50w que ya los mueve justos...
a que te gusta mi coche??
jajaja
Valle20d
11 Oct 2007
scampos1984;4829142 dijo:
Pues me tendrás que decir como se cambia, porque no tengo ni idea:cry:.
scampos1984
31 May 2005
jbenito;4829161 dijo:
Pues te vas al primer post, das a editar, luego a modo avanzado, y ahí ya te deja cambiar el título.
P.D.: Contéstame a lo de las brocas por favor y no he entendido bien a qué te refieres con "dando vueltas con la mano" cuando taladras
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Pablo320;4829145 dijo:
jajaja
Mi coche trae la preinstalacion de la etapa que es algo que a lo mejor le pongo pero de momento solo cambiaré a 2 vias las puertas y los traseros porque los graves de debajo de los asientos tengo que buscar mucho para poder encontrar unos que entren en ese hueco
scampos1984
31 May 2005
blaki;4829184 dijo:
¿Cómo es eso de la preinstalación de etapa?
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
gracias por el brico!
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
scampos1984;4829187 dijo:
Abres el maletero y en el lado izquierdo debe de traer en un hueco toda la preinstalacion, se diferencia porque los que no la traen en ese lado el maletero es todo de la misma altura y en el mio no porque ahi es donde va la etapa
Valle20d
11 Oct 2007
scampos1984;4829176 dijo:
La foto que ves de la campana para taladrar la compras suelta en un ferretería y respecto a lo de taladrar a mano es porque no entra la máquina, o sea, como lleva la broca en el centro y el material es muy débil le das vueltas con la mano hasta que haces el agujero
scampos1984
31 May 2005
jbenito;4829238 dijo:
OK gracias, así que hay que usar el brazo como taladro biggrin
Valle20d
11 Oct 2007
scampos1984;4829309 dijo:
Bien me has entendido, pero cuesta poco el material es muy blando.
A
ANTONIO.
tan blando como que yo lo corte con el cute a mi gusto!! por cierto yo le monte unos alpine gama alta de 5 pulgadas (amplie el hueco que trae para el altavoz de bmw) y le monte una etapa ya que la radio profesional no los echaba andar!! suenan tela de bien!! blaki ques es eso de la preinstalcion de etapa? ami me trae como una bandeja para dejar cosas!!
el_unico
14 May 2004
eso blaki, que es eso de la preinstalacion de la etapa, que trae ya los cables o que?
TXIKI1
BMW 320d Sport
26 Feb 2007
Buenas tardes
Me puedes decir que modelo de alpine exacto has montado y que potencia? ¿son de vías separadas, es decir woofer por un lado y tweter por otro?
Gracias
ANTONIO.;4829715 dijo:
scampos1984
31 May 2005
blaki;4829212 dijo:
Blaki a mí me trae una bandeja "profunda" (unos 8-10 cms de profundidad) para dejar cosas. Si sacas esa bandeja (sale tirando fácilmente) tengo un hueco donde se podría meter una etapa pequeña. Además ese hueco tiene un agujero que debe ser para pasar cables desde el lateral del coche.
Creo que todos los coches que no tienen sistema Hi-Fi o DSP vienen con eso. ¿Es eso a lo que te refieres o cogiste una opción que se llamaba "preinstalación de etapa"? Si es así, no la conozco.
P.D.: Para poner una etapa, además de instalarla, habría que comprar la tapita que tienen los que traen etapa de fábrica; es una tapa que no tiene esos 8-10 cms de profundidad, ya que la tapa "de serie" tocaría con la etapa instalada a posteriori.
No sé si me he explicado ...
A
ANTONIO.
txiki1 el modelo exacto ahoramismo nolose!! le tirare un par de fotos y te lo cuelgo cuando pueda! son los mas potentes de 5 pulgadas de alpine! ""woofer por un lado y tweter por el otro?"" i don´t understand!
YKpower
Baneado
Baneado
22 Mar 2006
Gracias... pero eso es tirar el dinero XD
sds
Pablo320
m3 E46/MCS F55
19 Dic 2007
estuve viendo etapas en su día y hay unas de blaupunkt, creo, que son plug and play, es decir, que serían muy sencillas de colocar en nuestros coches...porque además están diseñadas para que entren (todo esto no es seguro, es lo que recuerdo)
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
si me poneis una foto de un maletero abierto os indico donde va la preinstalacion
Pablo320
m3 E46/MCS F55
19 Dic 2007
blaki;4830981 dijo:
es al lado del módulo del navi...levantando la tapa que cubre el agujero que tenemos para guardar mierdecilla...porque más no cabe..
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Pablo320;4830989 dijo:
Si puedes ahora mismo hazle una foto al maletero de tu coche abierto claro está y enfocando sobre todo al lado donde va el piloto, voy a hacer un paint #-o
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Vamos a ver (por favor echad un poco dee imaginacion):
Las lineas negras son el maletero en sí abierto
Las grises son los asientos
La caja verde del lado derecho es donde van las herramientas que vienen de la casa y que por suepuesto eso es como una caja de zapatos de alta mas o menos.
La caja roja que he dibujado es igual que la verde, ahi en ese lado mi maletero no es plano, es igual que en el otro lado, pues ahí hay una puertecita que la abres y va todo el cableado dentro, solo me falta poner la etapa. Si vuestro coche en ese lado es plano y/o solo trae una bandejita pero casi a la misma altura del suelo del maletero es porque no lo trae.
Espero que el dibujo os sirva;
Pablo320
m3 E46/MCS F55
19 Dic 2007
blaki;4831056 dijo:
j*der blaki, ni picasso:finga::finga:...es coña, ya por fin me he enterado#-o#-o...el mío tiene la bandeja a la misma altura que la de las herramientas...
pero una cosa, yo he visto que el ampli hifi y prologic lo montan al lado del módulo del navi...por cierto, por cuánto te sale la etapa???
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Pablo320;4831073 dijo:
a ver que busque una foto de algun maletero hombre
