Montaje OBC
borjamary24
11 Oct 2005
majoni 25, quedamos un find q le cuadre a Eduma , montamos los obc en una mañana y despues una templa de cervezas que os parece, je jeeeeee cm me gustan las reuniones estas je jeeeee
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo principal es que no llueva, cada uno se lleva un mínimo de 2 horas
borjamary24
11 Oct 2005
pues mejor lo repartimos en dias distintos asi no te quemamos a ti tanto, pero el dia q montes el q sea yo voy para aprender algo y te hago de pinche para pasarte alicates destornillador y tal cm hago cn mi padre cuando le ayudo a algo je je...no tengo ni idea pero de apoyo moral valgo je jeeeeee
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El tuyo en cuanto deje de llover, cuando quieras
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Has probado a llevarles el fichero que he puesto?
Vente a Madrid y te lo llevas puesto
Probare a imprimir el fichero a ver si asi se puede, ¿como esta eso de Madrid? :rolleyes:
CHEVI
M3 3.0i CICLAO
4 Mar 2005
Yo sólo tuve que pasar 4 cables (tenía check+tª+reloj digital)... :rolleyes:
Creo que fué algo así (mirando el manual de Rez):
Conector blanco:
1- Al pin 15 del módulo de debajo de la guantera (>94)
5- Al pin 14 del conector negro
6- Al pin 21 del conector blanco del cuadro
7- A cualquier cable blanco/amarillo de la regleta del lado del conductor
8- Del pin 18 del negro
9- Al pin 10 del conector azul del cuadro
13- Del pin 17 del conector negro
Conector negro
9- Al pin 14 de este conector (negro)
17- Cambio al pin 13 del blanco
18- Cambio al pin 8 del blanco
Un saludo ;-)
Yo tambien tengo Check + Temp + reloj digital. Voy a pelear este tema otra vez porque la verdad que es una pena que me gastara el dinero en el OBC y no lo monte :embarrassed:
majoni325
2 Nov 2005
Acabo de estar en el conce BMW, y he encargado creo todo lo necesario para el montaje. Todo lo que aparece marcado en recuadro de abajo más el kit de cableado y el sensor de temperatura exterior.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Entonces, tú ahora solamente tienes reloj ¿sin temperatura?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
c**o, voy a tener que dar número como en las tiendas :LOL: :LOL:
majoni325
2 Nov 2005
Lo único creo que me va a faltar es el conector blanco, que no lo vendían suelto.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Pues pon tu la fecha..
Lo único que necesito es que no llueva, pues tengo que hacerlo en la puñetera calle, en mi garaje no hay mucha luz y hay que estar a base de potátil, por mí no hay problema, no estoy sujeto a ningún horario, pero supongo que será mejor en fin de semana, o el próximo puente, no voy a ir a ningún sitio.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Las referencias que te puse del ETK, creo que son las del conector blanco, de cualquier manera, el negro es igual, lo único que son de diferente color para no equivocarte a la hora de enchufarlos.
La Monjita
7 Ago 2006
Lo puedes comprar en el conce,la referencia es..61131392244...capuchon...11,97+iva tambien necesitas el cierre...ref...61131383650....0,37+iva y la caja de enchufe...ref...61131383852....0,62+iva...suerte con el Obc:wink: .
labradorr
7 Ene 2009
Por favor alguin podrían indicarme donde puedo encontrar el famoso brixo de REZNO para para el montaje del OBC. Mil gracias llevo 2 días buscando y estoy muy despistado, ¿hauy alguna seccion especifica para manuales?...
KRRRR9
1 Nov 2008
Esta en el archivo pero necesitas al menos 10 post para poder verlo si no recuerdo mal.
mira es este hilo pero no te dejara cargarlo asta no tener unos cuantos post. saludos.
http://www.bmwfaq.com/f52/funcionam...nformacion-multiple-e-instalacion-obc-188928/
a por cierto bienvenido.
