NCS expert, Desactiva START STOP, velocimetro digital, anula fallo luces...
16 Abr 2009
El martes activé WL_AL que hace que la luz de cruce (low beam) se encienda al abrir el coche, en mi caso el xenon.
Robertito24
3 Nov 2007
En FRM no me aparece ninguna opción de WL_.... Si miro en el fichero general si que me aparece.... ¿alguna idea?
Por otro lado he ido a codificar:
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = wert_03
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = wert_03
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = wert_03
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = wert_03
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = wert_03
Pero al ir a codificar me daba error... Por otro lado si quería codificar en FRM otra cosa sin problema...
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
BMWSF1;11495799 dijo:
Está en NFRM
Antinieblas delanteros:
WL_NSW
Todos los que están al lado de este comando que empiezan por WL_ son referentes a la luces al abrir el coche.
ahora que has puesto wl_nsw, os ha pasado con FRM3.C32 que al poner = hart_ei...... sale error??
solo deja poner como soft desde los ultimos daten (yo hace tiempo lo he tenido como hart)
he comprobado con ncsdummy y efectivamente en el C32 solo esta la opcion de nicth_activ y soft...
voy a añadir la linea en el fichero FRM3.C32 de los daten, y luego pondre como hart en la lectura del nfrm y haber si me deja.
ya os contare
Robertito24
3 Nov 2007
ruben_17non;11507001 dijo:
ya os contare
¿Y para los que no tenemos el FRM3?8-[
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
Bueno pues vengo de probar lo de añadir lineas al archivo FRM3.C32 de la carpeta daten.
ha funcionado jajjajaj ya tengo luces de bienvenida instantaneas ;-)
Para los que no teneis FRM3 revisa esto hay bastante codigos de WL depende de la fecha, todo es ir probando...
https://docs.google.com/spreadsheet...tNUpQWXg3NXdZU1E&hl=en&authkey=CPqY7sEC#gid=0
tu que modulo llevas? justo cuando lees o codificas un modulo, aparece abajo sera del estilo FRMX.CXX
ruben_17non
Bmw E92 y X4
10 Abr 2011
para ese modulo creo que esta complicado lo de los WL...
Si te animas puedes montar un FRM3 jajjajajajj
Robertito24
3 Nov 2007
ruben_17non;11507596 dijo:
jajaja yo me animo a todo lo que pueda ser compatible y no me cueste un dineral :descojon: Ahora te toca explicar un poco que habría que hacer y demás jejeje
Mi duda es porque en el general si aparece WL pero luego en el propio modulo no... :-s
16 Abr 2009
Robertito24;11506827 dijo:
Tu coche es un pre??
El mio es un rest, y en NFRM tengo estas líneas entre otras:
WELCOME_LIGHT_ACTIVE
aktiv
WL_AL
hart_einschalten
WL_BLK_H
nicht_aktiv
WL_BLK_V
nicht_aktiv
WL_DAUER
wert_01
WL_FL
nicht_aktiv
WL_KZL
soft_einschalten
WL_MAX_DAUER
wert_01
WL_NSL
nicht_aktiv
WL_NSW
nicht_aktiv
WL_POL
nicht_aktiv
WL_SL_1
soft_einschalten
WL_SL_2
soft_einschalten
carlosrmrm
4 Jul 2009
He comprado este retrofit 65410411033 , todavía tengo que instalarlo. Es la conexion para ipod (supongo que iphone también y va a través de fibra).
no tengo cargador de CD's, sabéis que he de hacer para realizar la codificación? que VO (o VO's) tengo que agregar? y luego que he de tocar en los módulos.
Gracias a todos!
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
ruben_17non;11507408 dijo:
Ya veo que no paras de investigar!!
Si no existiera en FRM2 las lineas de programación para el parpadeo de las luces de freno en frenada de emergencia, se podrian añadir??
Al final alguién ha conseguido probar si funciona en FRM2 estas lineas?...
BFD_1_RL_BL_ERSCH_BILD = brake light
wert_03 = flashing
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD = 3rd Brake light
wert_03 = flashing
BFD_1_RL_BL_1_ERSCH_BILD = brake light 1
wert_03 = flashing
BFD_1_RL_BL_2_ERSCH_BILD = brake light 2
wert_03 = flashing
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD = rear fog lamp
wert_03 = flashing
Yo alguna vez las codifiqué, pero nunca probé a mas de 50Km/h. y lo volvi a quitar.
Robertito24
3 Nov 2007
Esas lineas las probé en un FRM y al guardar daba error...
Ruben como te dice JACO_MA...si modificas un FRM añadiendo las lineas de luz diurna y luz de bienvenida, ¿podría funcionar? ¿Como se haría?
iPodenco
4 Dic 2006
Alguien que este repro que intente mirar con el INPA el modulo de la DDE a ver si tiene un fallo que ponga 41ED de codigo.
No se si se podra entrar en la DDE de los N47 con el INPA...
Erebus
2 Jun 2007
Hace tiempo que llevaba tiempo sin aparecer... Viajes jajaja
Comentaros que he probado esto en el 2rad y funciona!!! No se si ya lo habíais probado pero mola.
2RAD STANDHEIZUNG aktiv
Da ventilación programada, es decir estas en la playa, verano, pues lo programas a la hora de irte y ventila el coche antes de que llegues...
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Robertito24;11551431 dijo:
El mio lleva FRM2 y ya llevo activadas las luces de bienvenida y luz dia...
Yo esas lineas también las tengo, y las cambié a flashing, pero cuando las probé no fue a mas de unos 30 ó 40Kms/h.
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
iPodenco;11552210 dijo:
Si se puede entrar, pero yo repro no llevo.
rave
F32
12 Abr 2007
Erebus;11555327 dijo:
solo con climatizador ¿no?
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Me imagino que en la Bussines nada verdad??
Robertito24
3 Nov 2007
JACO_MA;11556632 dijo:
Envidia que me das jejeje
DeiBCN
16 Mar 2010
JACO_MA;11556647 dijo:
Mi bussines solo lleva estos comandos:
Código:
AUX
	aux
CKM
	true
GAL_KURVE
	gal-kurve_3
SOUNDAUSSTATTUNG
	stereo
TP_MINIMAL_VALUE
	wert_0
VOLUME_ADJ
	pl2_stereo
TEL_MINIMAL_VALUE
	wert_0
COUNTRYCODE_RADIO
	ece
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
DeiBCN;11565180 dijo:
Código:
AUX
	aux
CKM
	true
GAL_KURVE
	gal-kurve_3
SOUNDAUSSTATTUNG
	stereo
TP_MINIMAL_VALUE
	wert_0
VOLUME_ADJ
	pl2_stereo
TEL_MINIMAL_VALUE
	wert_0
COUNTRYCODE_RADIO
	ece
Yo el archivo 1RAD no lotengo descargado en el portatil, pero en el FSW_PSW.TRC de todo el coche si que me aparece. A ver si saco un rato e intento leer el archivo 1RAD y hago la prueba....
xWeST
10 Feb 2011
Podéis actualizar un poco los primeros posts?
xWeST
10 Feb 2011
Por lo que he podido leer del post, hay dos tipos de 'variables', las que ya están declaradas y las que se añaden posteriormente. Modificar las ya declaradas entiendo que es sencillo, pero para añadir nuevas cómo sería?
