Nivel de aceite
  • Iniciador del tema invitado 12
  • Fecha de inicio
I
invitado 12
Como mirais el nivel de aceite segun manual es temperatura de servicio esperar 5 minutos y el nivel debe encontrarse entre ambas muescas del maximo y minimo.
Y otra pregunta al circuito de refrigeraccion lo puedo rellenar con agua H2O segun pone el bote de anticongelante segun el concesionario no echar el agua destilada eso solo para baterias pregunte en varios y nadie echa agua destilada gracias.
carmona__
E46 M54B30 SC
30 May 2006
el aceite como tu dices, esperas 5 o 10 minutos despues de parar el coche y lo miras.
Lo del líquido refrigerante, si tienes que rellenar un poco, lo puedes hacer con agua del grifo, no pasa nada.
intense
27 Abr 2005
mejor si tienes que rellenar refrigerante rellena agua destilada, que el agua del grifo y sus minerales varios no se llevan bien con los circuitos de refrigeración.
J
JOSITOC.L
en nivel de aceite se mide como tu bien dices:
1 estacionar el vehiculo en una posicion nivelada(llano)
2 paramos el motor teniendo temperatura de servicio(85)max,mns
3 al cabo de unos 5 minutos extraer la varilla......
respecto a lo del agua,con agua de grifo no pasa nada,saludos:wink:
R
RAM20
mejor comprate un bote de anticongelante y llevalo en el maletero y cuando lo necesites :drinkers
EL NIÑO
26 Nov 2005
El nivel del aceite se mira tal cual has explicado, ahora bien, lo del circuito de refrigeración, para lo que vale una garrafa de anti-congelante, no le heches agua del grifo ni destilada, que no merece la pena.
Salu2.
El agua destilada nunca va a hacer daño a tu circuito (si va mezclada con anticongelante). La del grifo sí aunque los anticongelantes suelen llevar productos desincrustantes.
El problema de usar agua destilada (y tambíen la del grifo, claro) es que si añades mucho puedes variar los puntos de ebullición y congelación porque se modifica la proporción de anticongelante. Pero para añadir 200 cc prefiero poner agua destilada que añadir un anticongelante sin saber con certeza que es igual que el que llevo.
Kaan Uzun
e46 316i, z3
4 Jul 2006
aceite como dices tu siempre motor caliente y esperar 5 min. el agua no tiene que ser destilada pero pon el de botella porque el de grifo tiene cloro y en bmw me dijeron que es malo.
Pepe320d
11 Jul 2004
cuidado con mezclar anticongelantes, para rellenar un poco con agua bastará.. si es destilada mejor.
