Avería No arranca mi 525 tds
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
Bueno, pues como bien dije antes, espero disfrutar muchos años de mi recién adquisición.
Pero de momento hace poco más de un mes que lo tengo, y ya he empezado mas.
A los pocos días de tenerlo, se escuchaba de tanto en tanto y sobre todo al girar hacia un lado, como un clack, clack, clak. Lo lleve al mecánico, y me tuvo unos de los palieres traseros, que tenia demasiado juego, y era el causante del ruido.
Hasta aquí bien, pero el domingo pasado, quise arrancarlo, y ahora no arranca.
Le doy al contacto, se enciendes las luces, etc, y cuando se apaga la de los calentadores, giro la llave para que arranca, y no hace nada.
He puesto a cargar la bateria, por si estuviera baja, y nada, sigue igual.
Se oye como un clak, cuando le doy para arrancar, por la parte trasera, debajo del asiento.
Puede ser que sea un relé que se hubiese estropeado?
Bueno, pues si alguien se le ocurre cual puede ser el problema o le ha pasado algo similar, agradeceria mucho que me lo dijera.
Pues nada, un saludo, y gracias de antemano.
Nos vemos.
j.recio
524td e34
5 Jun 2013
Al mio le pasó lo mismo y era el motor de arranque.
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
OK, y sabes donde pudo conseguir uno en buen estado y a buen precio?
El tuyo lo cambiastes tu? Es muy complicado?
Así tal vez me ahorro de llevarlo al taller.
Venga un saludo
j.recio
524td e34
5 Jun 2013
En desguace me salió 50€ y lo cambie yo, pero hay que tener cuidado por que donde se conecta el cableado es de plastico y con estos ańos estan muy pasados tuve que devolver dos que se partieron al apretar los tornillos, yo lo hice en un 524td que se supone que tiene mas espacio y me costo la vida.
j.recio
524td e34
5 Jun 2013
Por cierto el que le puse era de un land rover.
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
Bueno, miraré si encuentro de segunda mano, o por ebay a buen precio. Y lo de cambiarlo, probaré, aunque aún no se como.
A ver si tengo suerte.
vidalero
11 May 2009
Eso tiene pinta de batería , o falta de masa ...asegurate antes de ....
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
Bueno, el coche llevaba un desconectador de la batería, pero no creo que influya.
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
donde lleva ese desconectador??
gracias
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
buscalo en un desguace y cambiarlo es facil pero un poco costoso esta entre el motor y la caja cambio en el lado del conductor solo lleva dos tornillos que lo cojen a la caja cambio y otros cojiendo los cables.
un saludo
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
El desconectador de la bateria lo lleva justo debajo del asiento trasero, pero la buene noticia, es que hoy he probado de arrancarlo, y si hacerle casi nada, me arracó a la primera.
Lo único que hice es tirarle esprai w40 a los bornes de la batería, y dentro del bombin de la llave de contacto.
Espero que sólo sea eso.
Ya os ire informando, a ver si vuelve a fallar o no.
Eclipse_GT
Varios BMW
19 Sep 2011
Antes de comprar un motor de arranque dale un par de golpes, y revisa que llas tuercas donde van los cables de corriente esten apretados
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
leyendote ....a mi aveces me pasa lo mismo y lo que hego es calentar primero y despues quito el vontacto y le doy del tiron y me arranca eso el el bombin del contacto lo que esta desgastado pero con spray se arregla yo llevo asi dos años y fenomenal cada 7-8 meses repasito de spray y ningun problema
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Efectivamente... Problemas del bombín!! Mientras funcione con 3en1, bien!! Ahora, no es la opciòn más adecuada y mucho menos fiable.
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
Buenas, de nuevo.
Pues hoy me ha vuelto a fallar. Le doy al contacto, espero a que se apaguen los calentadores, y luego no hace nada. Es curioso pero la otra vez que me paso., el día anterior, estuve arrancando y parando el cohe varias veces durante todo el día. Y precisamente ayer tambien tuve que hacer varios recados. Y hoy precisamente no arranca.
Luis e34
bmw e34 525tds
22 Nov 2014
Le llegaste a cambiar algo?
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Ese bombín está en las últimas compañero... El 3en1 ha sido un prolongador del problema! Debería ir planteandote cambiarlo por otro.
tashenko
525 tds automat
23 Jul 2014
Antes de ponerte a cambiar cosas...prueba ha hacer un puente, con el contacto, saca los cables y prueba, si no tira ya sabes que no es de la llave, mira a ver la masa de la bateria, levanta el asiento y mientras alguien le da al contacto, pega la oreja a ver de donde viene ese clak, y por ultimo haz lo mismo con el motor de arranque. El motor de arranque en desguaces no sale caro....que antes te lo prueben o lo pruebas tu con una bateria, pero ya te digo...que si ahora si.....y ahora no....no es del motor de arranque. Suerte.
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
No, no del motor de arranque no es!! Eso o se va, o se queda jajaja, pero ahora sí, ahora no...
kikirock
4 Abr 2004
Yo lo primero que haría es quitar los bornes de la batería, limpiar bién la zona y volver a montar, despues comprobaría el clausor, hay veces que fallan. Por último, miraría el arranque. Cuando las escobillas se desgastan dan ese síntoma, aveces arranca y a veces se quedan pegadas y no hacen buén contacto y el coche no arranca. Eso te lo puede estar haciendo meses hasta que llega un momento en que no arranca nunca.
Adam
bmw 525 tds
10 Nov 2014
No le cambie nada. A ver si mañana tengo un rato y me lo miro bien.
tetemlg
525tds E34
9 Ene 2015
Estoy mas o menos igual que tu solo que mande a reparar el motor de arranque jajaja ah antes de cogerlo de desguace mira la reparacion me costo 60€ con automatico y escobillas nuevas mejor que de segunda mano
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
donde lo reparaste
tetemlg
525tds E34
9 Ene 2015
Pues se lo lleve a un hombre mayor que hay por aqui que solo se dedica a arreglar alternadores y motores de arranque, si te interesa te paso el telefono
ruperto
e39525d e60530d
18 Ene 2012
peeo de donde eres??
tetemlg
525tds E34
9 Ene 2015
De san pedro de alcantara en malaga
XeVoRa34MotorSport
E36&E34&E39&E38
30 Jul 2012
Una pregunta, y sólo por curiosidad...
Que cuesta reparar un alternador y que conlleva ello? Es decir... Que cambia exactamente?
kikirock
4 Abr 2004
Para repararlo bién se cambian los rodamientos, el conjunto regulador/escobillas y la placa de diodos si está mal, aparte de hacerlse e una buena limpieza. El precio, ni idea, cuando se me ha roto lo he reparado yo mismo.
Lo rodamientos los compras en cualquier casa de rodamientos, yo los compro en medinabi, pero hay muchos sitios. La piezas eléctricas las venden en una tienda de la Calle Antonio Lopez (Madrid) , no me acuerdo del número.
