Avería No arrancaaaa
choos
E53 3.0d 218cv
1 Oct 2008
A ver si alguien puede ilustrarme.
No tengo manera de arrancar el coche... a veces tras 30 seg de darle al contacto arranca pero no es lo habitual. Con el auto - arranque a la primera.
Os digo lo q he comprobado:
Fusibles... Ok
Relés del maletero y la guantera...ok
Bomba y prebomba... Ok
Fugas en el sistema de inyección. .. Ok
Admisión al completo .. limpia
Sensor arbol de levas... Ok
Motor de arranque... ok
Filtro del gasoil... ok
Calentadores... al menos dos ok
Y el caso q una vez lo hago arrancar va como un tiro por lo q imagino q inyectores y bomba de alta tampoco deben tener problema.
He metido la maquina y me da fallo de arranque... M hace comprobar el Common Rail y la presión en el mismo... pero cnd llega a comprobar inyectores m pide q conecte un cable q no tengo... y no puedo terminar la diagnosis.
Gracias de antemano
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
¿Que codigo de error te genera la diagnosis?
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Pudiera ser la prebomba de combustible o relè. Tambien el sensor de presion del rail y o relacionado con ello (inyector, regulador de presion ...)
Trata de revisar la prebomba, conecta la maquina y monitoriza la presion de rail cuando tires a arrancar a ver que presion indica en el arranque.
choos
E53 3.0d 218cv
1 Oct 2008
La bomba y prebomba en principio funcionan... suenan y cnd doy el contacto antes del filtro cn el tubo quitado echa gasoil.
Comprobaré lo del sensor y regulador de presión.
Gracias
choos
E53 3.0d 218cv
1 Oct 2008
Bueno pues como bien decías algo de eso debe ser..
Borro fallos, intento arrancar... no arranca.. diagnosis y mismo fallo.
He ido componente a componente. Sensor ok. Válvula ok. Inyectores ok. No fugas.. etc etc.. pero al hacer la comprobacion de la presion en el rail: debe estar entre 0+-13. Presion en mi rail 310+-10.
Imagino que el sensor sea el q falla... q opinas?
Ibas encaminadisimo al problema eh? .
Gracias de antemano
