No funciona el Start-stop modelo del 2007
T
TaT
Hola, he leído los diferents posts que hay hasta el momento de fallos y averías en el start-stop. En mi caso ni me ha saltado ningún aviso ni nada sólo es que de hace un tiempo hasta ahora ha dejado paulatinamente de funcionar. En verano pensaba que sería porqué llevas el aire y en invierno más de lo mismo. Ahora no llevo nada y no funciona.
Mi coche es de los primeros que introdujo ésta función, es de julio del 2007. Si alguien me puede ayudar. gracias.
pysoni
E30-E36-E87-
22 Mar 2008
buenas, pues puede ser por la temperatura exterior, si es de 3º o menos no se para (aunque en valencia dificil) tambien puede ser, que la bateria este un poco baja...
Ghasnak
20 Ene 2009
Yo lo veo hasta bien que no te funcione, lo odio.
IcemanGTR
Lavadora
25 Sep 2008
Ghasnak;9810056 dijo:
+1 Ojalá el mio se jodiese siempre y cuando no salten warnings como parece este caso
marcenick
e90 N47 143cv
11 Sep 2007
mirate en el menu secreto la carga de la batería, por si está en las ultimas... (si no tiene una carga suficiente no se para). tb puede ser sensor de punto muerto o sensor de embrague...
Eso sí, yo pagaría por no tenerlo....
Casteldog
27 Nov 2009
jajja yo ya estoy asta .... de dar al boton para apagarlo cada vez que enciendo en el coche xD
Ojala lo pudiera quitar ¬¬
PD: lo de la bateria parece lo mas razonable por el problema pero si lleva mucho tiempo es algo raro tan bien xD
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Alegrate de que no funcione......si no te da fallos de bateria o algo puedes estar tranquilo.
T
TaT
ok, mañana lo llevo aprovechando la revisión de los 60.000 km. Ya me dirán y ya os diré. Gracias!!!!
17 Abr 2006
TaT;9813294 dijo:
Preguntales que es lo que hay que estropear para que no funcione!!!:yawinkle
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
segun se comento habia una opcion de programar para que la funcion sea a la inversa
Casteldog
27 Nov 2009
bubujita;9813538 dijo:
o_O no se si lo entendi bien.
se puede modificar, para que siempre este apagado y cuando le demos al boton de off se encienda???
despistao
25 Dic 2009
el mio tampoco funciona, pero es por que la bataria esta en las ultimas.....
de todas formas es lo mejor que me ha pasado!xd.
por cierto, debe de haber alguna forma de desactivarlo, cuando me compre el coche no funcionaba, desconecte la bataria para montar el tempomat, y al volver a conectarla.....empezo el calvario.
T
TaT
Después de 2 días y reprogramarlo varias veces ya que el ordenador no les xivaba nada pero el coche no se paraba han dado con la solución. El problema estaba en el sensor del punto muerto. Eso sí, no saben cómo se ha desprogramado.
Hay que decir que en mayo circulando por una rotonda no hicieron el ceda y se me llevaron por delante rompiendo todo el palier delantero, capó, paragolpes, llantas, suspensión, etc... de la parte del copi. Así, que suponen que al desconectar la batería para proceder a la reparación se desprogramaría.
Erebus
2 Jun 2007
Hola compis he estado siguiendo el tema de cerca porque hace 2 dias que tambien me pasa, he probado a quitar el clima, la temperatura del motor y exterior correcta, pero en el menu secreto veo como la tensión de bateria se desploma a 12,3V y eso no me gusta... Puede que este a punto de palmar???
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Erebus;9832610 dijo:
la bateria si esta en mas de 12v esta bien y cuando arrancas tiene que subir por encima de 14 que es cuando sabriamos diferenciar si el alternador esta cargado.....
la mia funciona asi y ya son muchos años igual .......tranquilo
Ch4v1
Baneado
Baneado
7 Oct 2010
Yo lo llevo siempre desactivado, hay veces que incluso parece que se te cala... :S
koko11
17 May 2013
Como es eso del menu secreto de la bateria? Cuando va dejando de funcionar Startstop es porque la bateria se va quedando sin carga, casi seguro. Yo la he cambiado en Norauto y algunas veces no funciona Startstop, pero eso es algo electrónico que no han sabido hacer, casi siempre va bien.
darwinland
123d, Saab 900
28 Feb 2010
El mío me ha dado problemas desde que lo compré. En mi caso era la batería que se descargaba misteriosamente. En el conce me cambiaron la bateria sin coste y a los 2 meses otra vez dejo de funcionar. La solución fue desmontar el maldito parrot que me montaron en el conce, tenía un cable de alimentación mal montado que era el causante de la descarga de la batería.
Comprobar si el coche en parado tiene consumo de batería, ahí puede estar el problema.
jorgeRM
17 May 2012
A mi tmbien me dejo d funcionar durante un tiempo hasta qe le cmbien la bateria.. y ahora ningun problema. de todas formas nada mas q entro al coche lo desactivo.
nik0_118
24 May 2010
es facil de desactivar desmontas el fontal y lo desconectas del clima o a/c y ya esta siempre desactivado!!!
dlsheen091
420i F36
16 Ago 2008
Yo siempre lo desactivaba, pero desde hace meses no funciona, nunca se apaga. Y no se si será por que hace tiempo desconecte la batería, o que tiene la sonda lambda mal según la Bmw y no mide bien los gases (no se si tiene que ver) con el start/stop.
WIRZON
330Ci_25e_18d
18 Oct 2006
Alguien que nos ilumine? Como quitarlo permanente sin pasar por reprogramaciones ni conce.
visinho
BMW 120d 177cv
26 Ago 2008
Hola! A mi me funciona a veces. No sé qué es lo que necesita para no apagarse, pero por ejemplo después de un viaje largo, en el primer semáforo que pillo no se para, pero en el segundo sí... Es una cosa extraña...
Francisco Gómez
E81
10 Abr 2014
Hola a todos! A mi también me ocurre, desde hace un tiempo me dejó de funcionar el sistema star&stop, yo también pienso que pueda ser de la batería, pues hoy además, al apagar el motor también se me apagó la radio, cuando normalmente no se apaga hasta que sacas la llave o pasa un tiempo, y creo que puede guardar relación con lo de la batería, que opináis??..y por cierto como ser accede al menú oculto??
Fran-120d
CC
16 Ene 2015
Reflotee!!
Aqui tienes como se accede al menú oculto y todas sus funciones pero hay que usar mas el busscador:guiño:
Para entrar en el menú presionar el botón de reseteo de kilómetros aproximadamente, hasta que aparezca "01.__".
Para que se entienda mejor lo pondré como "XX.YY".
Para aumentar el menú XX (01.YY - 02.YY - etc....), presionar el reseteador del cuentakilómetros unos 2 segundos.
Con cada presión aumenta el número del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo "01.00".
LOS MENÚS:
01.00 Número de chasis..
01.01 Número K W/T (No sé muy bien lo que es).
01.02 BMWTNR Número de pieza de BMW, ¿¿cluster??.
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index.
01.04 Fecha de fabricación.
01.05 ¿?.
01.06 Software.
01.07 Datos de codificación.
01.08 Index CAN.
02.00 Cluster test. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos.
03.00 Ni idea.
04.00 Consumo instantáneo.
04.01 Consumo instantáneo por hora.
05.00 Consumo medio.
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, derecho e izquierdo.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?.
07.00 Temperatura del liquido refrigerante en ºC.
07.01 Temperatura exterior en ºC.
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?.
07.03 rpm.
07.04 rpm max en el momento.
08.00 Velocidad exacta.
08.01 ¿?.
08.02 ¿?.
08.03 D (puede ser distancia) Velocidad trayecto 1.
08.04 D (puede ser distancia) Tiempo trayecto 1.
08.05 D (puede ser distancia) Velocidad trayecto 2.
08.06 D (puede ser distancia) Tiempo trayecto 2.
09.00 Voltaje de la batería.
10.00 Kilómetros por semana.
11.00 ¿?.
17.00 ¿Temperatura interior?.
18.00 Visualización del Test Check Control, ver tambien pantalla del navegador.
19.00 Desbloquear el menú secreto.
Este menú es el más importante, ya que si no se desbloquea solo se podrá entrar en los menús 01 y 02.
Para desbloquear el menú hay que meter un código (parte del número del chasis). Este código se calcua de la siguiente manera:
Por ejemplo: Número de chasis es XXXXXX12345
El código será el 15 (1+2+3+4+5=15).
