Avería No funciona nada del cierre centralizado E36
3 berlina 98
12 Ene 2021
Hola a todos, espero podais ayudarme, mi problema es que el cierre centalizado del coche (Bmw 320i E 36 berlina 1998) no funciona . Concretamente no funciona ni con el mando a distancia, ni con la cerradura del lado piloto. La llave solo abre manualmente la puerta del piloto, el sistema del cierre centralizado ha dejado de funcionar completamente de un dia para otro . Os doy las gracias por adelantado.
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Dale un vistazo a los fusibles.
Un saludo :guiño:
3 berlina 98
12 Ene 2021
gracias por tu aportacion. si he comporobado todos los fusibles. olvide mencionarlo el el mensaje inicial
comprobe todo. fusibles 7,35 y 43 que son los relaccionados con elcierre centralizado en mi coche.
pienso que puede ser la ZKE pero me mosquea por que cuando es de ZKE suelen fallar algunas puertas o el mando a distancia etc..
pero en mi caso es todo. esta como muerto todo el sistema de cierre. sin embargo la parte de ventanillas va perfectas todas. lo mismo hay algun rele concreto que implica solo al cierre centralizado.
gracias de antemano compis.
jmalm
325TD 530i 330d
18 Sep 2010
Ummm.. mira el flexible que une el cuerpo del coche con la capa del maletero. Probablemente tengas algun cable pelado ahí
3 berlina 98
12 Ene 2021
gracias. despues de comprobar fusibles es lo siguiente que mire, ya que en otra ocasion me fallaba el cierre del maletero y encontre el problema en esos cables, los repare y todo bien.
de todas manenar lo volvere a revisar bien por que esta vez lo mire por encima ya que la cinta aislante que puse para reforzar el mazo de clables solo estaba un poco dañada justo donde flexiona al cerrar el maletero. ( algo logico ).
lo revisare bien a conciencia y os comento. gracias.
3 berlina 98
12 Ene 2021
pues despues de comprobar de nuevo los cables del maletero, estan bien.
como os dije me mosquea que falle todo del centralizado.
desmonte la ZKE por si la cambio o llevo a reparary me di cuenta que al zarandearla suena a algo suelto en algun lado, pensando un poco llegue a la conclusion de que lo unico que hay en la placa de la ZKE formado por varias piezas individuales que se puedan separar por no estar soldadas son los reles.
que opinais?
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
que opinais?
Opino que es muy muy muy típico en estos coches, con ya algunos años, fallen los motores de los cierres de las puertas. Fallan por suciedad, y cuando lo hacen, no lo suelen hacer poco a poco.
No sé si será obsolescencia programada, pero a mi me fallaron los motores del cierre de las puertas en menos de una semana. Eso, unido a que los cables que van de la carrocería al maletero fallan con relativa facilidad, ahí lo puedes tener.
Es muy raro que falle la centralita del cierre. Todo es posible, pero veo más probable lo de los motores de los cierres. De todas formas, no sé si hay algún relé en la caja de fusibles, que comande la centralita o los motores. Otra opción, es mirar el pinout a ver cuál es el que da el positivo a los motores, pinchar ahí y a masa con un polímetro, y medir tensión en el momento de darle al cierre. Es engorroso, y debería ser un polímetro analógico, para ver moverse la aguja, porque si es uno digital, lo mismo ni lo ves si marca tensión.
También puedes mirar a ver si hay continuidad entre la/las masa del pinout o pinouts de la centralita (no sé si todos los conectores de la ZKE llevan una masa, o sólo lo lleva uno... o cómo va), y mirar de pin de masa, a la carrocería, a ver si tiene continuidad. Si se ha roto el cable, o el conector en pin de masa, normal que no te funcione nada.
De todas formas... la ZKE, también comanda la luz interior, y el elevalunas con lo que si al abrir la puerta, se enciende la luz, al menos la parte que comanda la luz, está bien, y si te funciona el elevalunas, casi casi seguro, la centralita podría estar bien al completo. Que igual lleva una masa para la luz interior, y otra para el elevalunas y otra para el cierre. Puedes revisar si entra un positivo o varios a la centralita, y revisar si les llega tensión al dar el contacto. Hace tiempo me sabía los esquemas de memoria, pero se me ha olvidado casi todo.
Si sospechas que puede haber algún componente suelto en la ZKE, ábrela, y lo ves.
3 berlina 98
12 Ene 2021
pues he comprobado bien los cables del maletero y estan bien.
lo del sonidito de la ZKE parece quetambien es normal lo mere en otras dos y nuena tambien.
fui al concesionario pregunte y me digeron que podria ser el sensor de presion de la cerradura del piloto,
porbe con otro sensor y nada, ya no se que mas mirar.
creo que me tocara llevarlo al taller para diagnosis.
3 berlina 98
12 Ene 2021
hola, he probado otra zke compatible y sigue exactamente igual. funcionan las ventanillas pero no el cierre centralizado.
mirando los esquemas electricos veo que entre los fusibles y la zke no hay nada mas ni reles ni nada,
asi que supongo que deberia ser tema de cableado. que opinais ?
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
A mi me pasa que no me va el mando a distancia, llevo ZVM y el mando de un botón que va aparte de la llave, entonces quiero arreglarlo, a ver cómo lo hago, puede ser cableado como en tu caso :(
3 berlina 98
12 Ene 2021
a ver si alguien nos puede iluminar un poco.
yo de mecanica me defiendo bastante bien pero elctricidad y electronica casi nada.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Luego miraré el esquema de la ZKE, para ver si tiene algún relé que comande el cierre, o que la masa se la de a los motores del cierre la ZKE, y no el chasis (que sería raro, pero si de casualidad la masa de los motores del cierre, saliera de la ZKE, podría ser algo tan tonto como un cable de masa roto).
Es raro que no funcione ninguno (aunque probable).
Otra cosa, sería mirar a ver si le llega corriente al conector de los motores al intentar abrir/cerrar.
Entiendo que ni abren cuando están cerrados, ni cierran cuando están abiertos.
Por otro lado, me suena (que puede que no sea así), que si el interruptor de cierre de la puerta del lado del conductor no está cerrado, el cierre centralizado no cierra... vamos, que no hace ni mú. Pero puede que sea en otro modelo del coche.
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Vale. Acabo de mirar un poco por encima el esquema ZKE.
El positivo es común, y va comandado directamente desde la caja de fusibles (cables color ROJO/VERDE), y el negativo, lo proporciona la centralita (PIN 2 - cable AZUL/GRIS) del conector 10182 (que no sé cuál de los que va por detrás, es, pero seguro que google nos lo dice).
Por los síntomas que dices, tiene pinta de ser altamente probable, que el PIN 2 de ese conector, o en alguna parte de su recorrido, esté cortado. O eso, o que el cable ROJO/VERDE que sale de la caja de fusibles (FUSIBLE 7), esté roto en algún punto, porque es común a todos los motores del cierre. Revisa ese fusible, y aunque lo veas bien, cámbialo y prueba. No es la primera vez que por arte de magia, es el fusible.
¿Se ha trasteado por la zona de la caja de fusibles?. ¿Lleva mando a distancia "aftermarket"?
Bmw 318i e36
22 Feb 2023
Buenas, a dia de hoy me pasa exactamente lo mismo, tengo un 318i, con el mando me cierran las ventanillas pero el coche no cierra absolutamente nada, simplemente indica con los intermitentes que cierra y abre (2 para cerrar, 1 para abrir), con la llave puedo cerrar solamente el maletero pero por la puerta del piloto nada, cierra todas las puertas pero al cabo de 1segundo se vuelven a abrir todas por completo (incluido maletero), hace 1semana ya me fallaba el mando y mire el fusible 7 para ver si era por eso y fue asi, lo que me extraño es que no tenia el fusible en su sitio (funcionaba el cierre con el mando igualmente y sin fusible puesto) y al sacar el fusible funcionaba igual, actualmente lo tengo en su sitio pero como e dicho anteriormente no hace nada, un electricista me ha dicho que mire si hay rele del cierre centralizado y que lo cambie por otro igual, intentare solucionarlo de alguna forma, sino funciona mirare el celenoide de la puerta y si tiene algo que ver.
Nachete_D
7 Ago 2005
A mi me fallo hace algun tiempo y la primera vez era el cable de la puerta del conductor que estaba pelado (cerraba todo menos esa puerta).
La segun vez que me paso, dejo de funcionar el centralizado, tenia que abrir cada cerradura con la llave, tras revisarlo todo concienzudamente el problema era el mazo de cables que van a la cerradura del maletero, la manguera de cables se veia en buen estado, pero dentro tenia los cables hechos polvo, rotos y pelado entre si...
gar
bmw 318d editio
9 Abr 2023
tengo un 318.d edition del año 2011,me empezo a fallar el cierre centralizado hace unos meses no cerraba ni abria con el mando,solo con el espadin.fui al concesionario y me dijeron que el fallo estaba en la llave y tenia que hacer un duplicado de la llave,tenian que hacerla en alemania con un coste de 230 euros.Me estraño que fallaran las dos llaves.quise una segunda opinion y fui a un taller que solamente se dedican al duplicado de llaves .las comprobaron las dos y emitia bien las dos las comprobaron y me cambiaron la pila bateria tampco funcionaba y me dijeron que puede se de la centralita miramos fusibles cableado visagra porton trasero y estaban bien.donde puede estar el problema gracias.
