Avería No funciona navegador ni mulf
pedorro
8 Oct 2008
buenas noches llevo 2 meses aproximadamente dando fallos de batería tal como la hora que se atrasaba del reloj,las luces de bienvenida,etc..el coche se protege reduciendo consumo,hace 2 dias me dejo de funcionar radio,navegador,pantalla ,mulf,tele,etc..hoy he cambiado bateria,todo funciona bien a excepción de todo lo relacionado con la fibra,entonces no llevo radio,mulf,etc...alguien sabe si hay que Reprogramador o el motivo de que no funcione,gracias
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
No hay nada que reprogramar por cambio de batería excepto la propia batería,la fecha y la hora.Comprueba que no haya saltado un fusible al cambiarla.Si todos los fusibles están bien,cuenta con que hay otro fusible detrás del propio navegador.Supongo que cuando dices que no te funciona la fibra,es que la pantalla ni siquiera saca el logo de BMW.
pedorro
8 Oct 2008
Los fusibles ya están mirados incluso el de la parte posterior de la radio,la pantalla no funciona ni nada que esté conectado a la fibra,mulf,tele,pantalla,ccc,etc...en cuanto a reprogramar me han comentado que al llevar una de 90ah y poner otra de 95ah no hace falta
antoniocarlab
bmw x6 y bmw x1
24 Jun 2019
Programar la batería es para cambiar los parámetros al alternador.Con el uso,una batería vá perdiendo sus propiedades de carga y descarga,por lo que el alternador tiende a meter más carga a una batería más usada.Cuando programas una batería nueva,le dices al alternador que disminuya su potencia al cargar puesto que la batería es nueva y no necesita tanta potencia de carga,pero eso no es relevante para el problema principal.Yo me encontré un coche igual que el tuyo con el mismo problema y resultó ser el módulo de control de potencia que está en el maletero,en el hueco de la rueda.La referencia es 61359266274.En el caso de mi cliente,le había entrado un poco de agua y el módulo estaba frito.No arrancaba nada de los sistemas de radio y comunicación del coche.Comprueba que ese módulo esté bien y me vas contando.
pedorro
8 Oct 2008
Gracias por el aporte al final a sido el módulo del navegador el CCC
