no me arranca!!
toñin18
26 Ago 2009
hola compañeros pues aver si me podeis ayudar : no me arranca el coche 320d (136cv) ayer en la gasolinera llegue perfecto y al salir ya no arranco ... no me hace ningun sintoma le doy a la llave y no hace absolutamente nadaaa ningun ruido ni intento nada de nada!! le puse las pinzas aver..y nada , pero a tiron si lo arranque a la primera , estuve rodando con el y volvi arrancarlo y todo perfecto pero ahora e bajado al garaje para probar aver y......IGUAL!! no me arranca ningun sintoma ni nada se enciende las luces del cuadro contacto todo..pero ni un solo sintoma de arrancar que puede ser?? motor de arranque , rele, prebomba...? necesito ayuda urgente y pedonarme por el tocho plis!
Kimi
Baneado
Baneado
Maserati
13 Dic 2009
Puede que sea la bateria.
JOSEBAS
22 May 2009
Puede q sea el ignition swicht, es de muy fácil acceso y su comprobación sencilla. A mi tampoco me arrancaba mi Bmw al dar al contacto para la puesta en marcha y en dos talleres quisieron cambiarme el motor de arranque sin pararse a diagnosticar en profundida. Tras mucho leer por el foro e internet, descubría q era el conmutador (ignitión) fallan muchísimo y su coste es de 80€, aunque a veces sólo es preciso echarle un producto limpiador sobre sus contactores y solucionado.
blestile
22 Oct 2011
Compañero... Tuve el mismo problema que tú.
MOTOR DE ARRANQUE
toñin18
26 Ago 2009
JOSEBAS;12430861 dijo:
como y donde puedo enconttrar eso? gracias compi
toñin18
26 Ago 2009
bateria no creo ya que le puse las pinzas y no hacia nada...
toñin18
26 Ago 2009
blestile;12430870 dijo:
MOTOR DE ARRANQUE
te pasaba lo mismo que no movia nada? esque ami no me hace ningun sonido como si no llegase electricidad... precio de motor de arranque?
JOSEBAS
22 May 2009
MOTOR DE ARRANQUE
:descojon:Es lo q me dijeron en dos talleres mecánicos y si me llego a fiar de ellos me clavan 500€. Qué falta de profesionalidad, te cambian el arranque, luego no les funciona y terminan dándose cuenta del conmutador del clausor :descojon:
Ignition swictch va situado debajo del volante soltando una tapa, se accede a él en tan sólo 5 minutos. Echale crc o conmutale con el contacto encendido, saldrás de dudas.
images
images
toñin18
26 Ago 2009
JOSEBAS;12430899 dijo:
images
images
ok aver si me pongo mañana por la mañana como se si esta roto o que producto echo? ando perdido tio perdona mi ignorancia... y porcierto muchas gracias
JOSEBAS
22 May 2009
toñin18;12430922 dijo:
images
Tendrás q presionar dobre dos pestañas para liberarlo, una se aprecia en la foto. Utiliza un producto limpiacontactores y le añades, al mismo tiempo pruebas e intentar arrancar, pues está avería suele ser intermitente, osea te arranca una vez sí y diez no debido a un mal contacto. También las venden por ebay y milanuncios usadas por 20€.
toñin18
26 Ago 2009
JOSEBAS;12430953 dijo:
images
donde puedo comprar eso en tienda de recambios supongo alguna marca recomendada etc? o merece mas la pena cambiar el contacto ese directamente
JOSEBAS
22 May 2009
toñin18;12431014 dijo:
Lo suyo sería ponerlo nuevo, aunque primero probaría a limpiarlo con un producto de contactores. Al ser una intervención rápida, siempre puedes intentar limpiar y sino te da buen resultado, pues lo cambias q es muy sencillo.
Descarto q tienes bien la batería, y q cuando quieres arrancar no te hace absolutamente nada, q no oyes ningún "clonk, clonk".
blestile
22 Oct 2011
images
images
No he mencionado el contactor ya lo comprobé y llegaba la electricidad correctamente... Siguiente paso fué llegar al inmovilizador, y la electricidad también llegaba ahí sin problema alguno. No habia otra, era el motor de arranque.
Compañero, antes de que metas en materia talleril, repasa el contactor... y si recibe electricidad... coge una barra de hierro fina, localiza el motor de arranque, y mientras uno gira la llave para arrancar, el otro que le dé unos golpes al motor de arranque con esa barra de hierro y un martillo...
Suerte!
fer316
En ese conector comprueba si el cable negro/amarillo tiene corriente al activar el motor de arranque, si sale corriente por ese cable no tienes más remedio que comprobar si llega dicha corriente al motor de arranque, posiblemente sea este el que falla.
toñin18
26 Ago 2009
hola chicos acabo de llegar a casa y me e puesto con ello y no encuentro dicha pieza miro por debajo del volante y alrededor y no encuentro nada..o soy un tonto o no lo lleva jajaja ayudaaa
JOSEBAS
22 May 2009
toñin18;12432801 dijo:
No está a la vista, previamente deberás soltar una tapa debajo del volante q si no recuerdomal, se sujeta por un tornillo de torx o estrella y, en la parte final del clausor (bombín donde se introduce la llave) aparece el conmutador o ignition (el mismo de la segunda foto).
toñin18
26 Ago 2009
ok ya lo encontrado pero me es dificil sacarlo le e soltado la pestañita de la izquierda y que hay que hacer tirar??? lo que si e comprovado es a arrancar y se olle en ese conector un clak!! cuando le doy a arrancar es normal ?significa que le llega corriente al conector´?
JOSEBAS
22 May 2009
toñin18;12433224 dijo:
Jaja, creo q estás a punto de consegirlo, toca ese mazaqote de cables y prueba a dar al arranque, casi seguro q es un mal contacto, por eso has escuchado un "click" q dificulta el paso de la electricidad. Suelta las dos pestañas izd/dcha, presionando sobre ellas se accede al conmutador.
toñin18
26 Ago 2009
JOSEBAS;12433259 dijo:
pufff pues debo de ser muy tonto compi porque en lado derecho no veo ningua pestaña ademas no es igual que el izquierdo...y me da miedo meter el destornillador aver si me lo voy a cargar..lo mio es chapa y pintura...jaja
toñin18
26 Ago 2009
bueno decir que desmonte la pieza y no se ai que desmontar la pieza entera que va con unos tornillitos rojos y esta enganchada al metal o solo hay que cambiar la pieza de plastico que lleva los cables?
JOSEBAS
22 May 2009
Este es el ignition que habría q cambiar, pero primero deberías comprobarlo como te ha dicho Fer y, añade el limpiacontactores, le sucede lo mismo q al interruptor de la lámpara de mi mesita de noche q unas veces enciende y otras no. Qué kilómetros tiene tu coche?
images
toñin18
26 Ago 2009
ok voy a comprar un spray de esos que pido un spray lipiacontactores o coomo? y el coche lleva 257.000km
toñin18
26 Ago 2009
por cierto my coche no lleva cable negro/amarillo es negro/azul supongo k sera el mismo no?
m3novato
Bmw 330Cd e46
8 Ago 2008
[YT]Sd_gj-3kz7A[/YT] jijijijijiji
