No se me ilumina el cuadro de mandos
  • Iniciador del tema Mariako
  • Fecha de inicio
M
Mariako
Guest
Hola!
Tenia fundida la bombilla del aire acondicionado, no se me iluminaban las ruletas, pero si el marcador de velocidad y el resto de cosas.
Pues desmonte el frontal del aire acondicionado y vi que tenia fundida la bombilla, compre una y la cambie.
El caso esque ahora no se ilumina nada del coche, solo los kilometros q tiene el coche, el marcador de la velocidad, la rpm, etc no se ilumina, los botones del ordenador de abordo tampoco(solo se ilumina la pantalla).
¿que es lo que le pasa al coche?
espero que podais ayudarme
saludos
Eduma
Lo primero
¿Has comprobado el fusible?
jon530d
Bienvenido, haber si es de un fusible, o si al volver a montar lo del aire, al apretar desconectaste algun cable o algo similar, desmonta y monta de nuevo biggrin
M
Mariako
Guest
he mirado los fusibles que hay en el capo, y estan todos bien, de todas formas los numeros de los fusibles estan en aleman y no se muy bien para que es cada uno pero los vi bien. nose si habran mas fusibles en otro sitio, es posible?
gracias
saludos
M
Mariako
Guest
Muchas gracias por el esquema.
mañana lo volvere a desmontar y a montar y os cuento.
gracias
saludos
GaTo_e36
A mi me hacia un mal contacto el conector blanco del cuadro que hacia que no luciera nada del habitacula. Desmonta el cuadro de relojes, desengancha los conectores, y buelve a engancharlos asegurandote que quedan bien pretos. A mi se me soluciono asi, pero no te prometo nada.
un saludo
M
Mariako
Guest
Hola!
Nada que he hecho todo lo que me habiais dicho, pero todo sigue igual. Llevare el coche a un mecanico electrcista haber si sabe de que es.
De todas formas muchas gracias por vuestra ayuda.
saludos
Eduma
Comprueba que no se haya soltado el conector del reostato de iluminación y si está bien conectado, prueba a puentear dicho reostato.
I
ilmensageiro
Guest
A mi m paso lo mismo despues de instalar un radiocd nuevo , mira si algun cable toca chapa y hace masa
M
Mariako
Guest
cuando le doy para encender las luces, la bombillita se enciende durante 1 segundo, luego se apaga y se keda todo apagado.
Lo de la radio lo e mirado y todos los cables estan bien.
¿donde esta el reostato ese que decis?
gracias.
saludos
Bamos Mu Wien
Igual es el reostato.El compact lo lleva en el champiñon de las luces,lo haces girar y se regula la intensidad,si le das a tope las luces del cuadro se apaga todo como si fuera de dia.
compactito
Bamos Mu Wien;4961681 dijo:
¿Como es eso que si la das a tope se apaga todo? ¿Te refieres a tope hacia izquierdas, no?
Eduma
Mariako;4961543 dijo:
gracias.
saludos
El reostato es el mando de regulación de la intensidad de la luz del cuadro e interruptores.
M
Mariako
Guest
y para llegar al reostato tengo que desmontar la pieza de la parte de abajo del volante no?
xcorpio
Has mirado la ruleta que sube y baja la intensidad de las luces. Si se ha roto no tendras ninguna luz. Me parece que a eso se refieren. Un saludo.
M
Mariako
Guest
le metere mano al coche este finde semana y ya os cuento como me a ido la cosa.
gracias por todo.
saludos
M
Mariako
Guest
hola a todos!
Ya tengo desmontado el reostato y me comentasteis que tendria que hacer un puente. El reostato tiene un conector con 4 numeros del 1 al 4,aunque el 1 no se utiliza, entre cuales tengo que hacer el puente?
saludos
Eduma
Mariako;4999308 dijo:
hola a todos!
saludos
Entre el nº 2 y el 3, el nº 4 es de masa.
El nº 3 es Gris/Negro y es la entrada.
El nº 2 es Gris/Rojo y es la salida.
M
Mariako
Guest
una vez hecho el puente lo he probado y me da el ordenador fallo faro trasero y ahora no funciona un faro trasero del coche
Eduma
Mariako;4999875 dijo:
Puede que hayas hecho un corto y se haya fundido el fusible.
Ese puente solo tiene que afectar a la iluminación del cuadro e interruptores interiores.
M
Mariako
Guest
efectivamente, se habia fundio un fusible...menos mal ya pensaba yo que me habia roto algo. el caso es que ahora sigue saliendo el fallo en el ordenador y se enciendo en el cuadro el chivato del antiniebla trasero cuando pongo las luces, el resto del cuadro sigue igual, sin iluminarse.
Lo siento si soy muy pesado, pero esque asi con vuestra ayuda voy aprendiendo muchas cosas. Una vez mas, ¡gracias!
saludos
Eduma
Mariako;5000281 dijo:
saludos
Comprueba en el piloto trasero que la bombilla del niebla trasero está bien puesta, es de 2 filamentos.
No tiene nada que ver el reostato con la luz de los pilotos, si el Check te dice que hay fallo, habrá alguna bombilla mal.
¿La luz de los interruptores se enciende? , si se encienden, el problema estará o bien en el conector del cuadro que lleva la iluminación del mismo o las bombillas fundidas.
kitus69
normalmente suele ser el fusible o las bombillas que poco a poco se van fundiendo..
pero que no vaya ninguna..es raro
hazz
hola a mi me pasa lo mismo con mi e36 entonces que deberia de acer desmontar el interruptor de las luces aer si tengo algo suelto y sino comprobar la ruleta de la intensidad del cuadro???saludos a todos y graciass
hazz
lo que me falla son las luces del marcador,las luces del interruptor para poner las de cruze , en el ordenador solo se enciende la pantalla los botones no se encienden y el clima tampoko se enciende.saludos y gracias
EDITO: las luces de los elevalunas no me e fijado el cuadro funciona perfectamente los intermitentes y todos los pilotos...e kambiado el cuadro kon otro k tengo y tampoko (era logico k tampoko funcionase pero bueno por probar k no kede)que relacion puede aber en todo esto?el ermostato?alguna prueba k me recomendeis??saludos y gracias.
hazz
hola de nuevo compañeros otra cosa k me e dado kuenta k a dejao de funcionar,kuando te dejas las luces puestas y kitas la llave ya no me ace el sonido ese k te avisa k tienes las luces encendidas.saludos
