Olor a co2
Liaram
F57
20 May 2007
He encontrado el documento del Exhaust gas analysis de mi 325i. La temperatura ambiente era de 18º
CO........... 0,93 (%vol)
CO2........ 12,60 (%vol)
HC........... 0184 (ppm vol)
O2........... 2,73 (%vol)
CO cor...... 1,03 (%vol)
LAMBDA.... 1,098
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Liaram;7391472 dijo:
LAMBDA.... 1,098
Pues con esos valores, algo tienes mal....no pasa ni la ITV, ya que el max admitido para un catalizado es de CO max 0.3%
En un catalizado deben ser....
CO<0.3%
CO2>13.5%
HC<300ppm
O2<0.8%
Como ves en tu analisis, tienes el CO mas alto de lo normal....
¿Estaba el motor bien caliente?
¿se hizo la prueba a ralenti o a 2000 rpm?
Esta el mantenimiento al dia, bujias, filtros????
Marca alguna averia la maquina de diagnosis????
Con la maquina verificar los valores de las sondas
Si ya tienes mas de 150.000 kms, podria ser tema de sondas lambda
Revisa que no tengas una fuga en el colector de escape ni en la admision...ni zonas proximas a las sondas, seria una toma de aire para la sonda lambda, falseando la medicion.
y revisa especialmente las bujias, ya que tienes CO alto y Aire alto....eso se deberia haber quemado correctamente, si la chispa es buena, aumentaria el CO2...
Si estan bien las bujias y las sondas....ya tiraria por el catalizador......
Decidir si un catalizador esta bien o esta mal es complicado, y por su precio hay que estar seguro
Pruebas...
analisis de gases antes y despues de catalizador
Presion antes y despues de catalizador, la diferencia de presion no puede ser superior a 0.5 Bar
Temperatura antes y despues de catalizador, la diferencia de temperatura debe ser superior a 50ºC, la mas alta en la salida (termometro laser)
Antes de cambiar nada, repetiría la medición, con el coche bien caliente....
complicado el tema....suerte
Ojo, Miguel, me da la sensación de que el E30 de Liaram no tiene catalizador, si es nacional es casi seguro que no lo tenga.
Los BMW que venían a España a mediados de los 80 se descatalizaban. Si no tiene catalizador los valores de CO son bajos.
miguel Manzaneque
320ci 316i Jazz
2 Abr 2004
Reihesechs;7392109 dijo:
Joe...di por hecho que era un 325i...pero E36
Si no tiene catalizador ni sondas....olvidate de lo dicho
miguel Manzaneque;7393556 dijo:
Sondas si que debe de tener ya que en estos modelos iban antes del catalizador. Pero lo que hacían, al menos en los E34 cuando salieron en España, era fabricarlos de modo ordinario y luego retirar el catalizador para los modelos españoles.
cromex77
Baneado
Baneado
20 Dic 2005
De todas formas me apunto lo que has dicho, Miguel ;-).
Liaram
F57
20 May 2007
Efectivamente mi 325i es un E30 de finalísimos del 86 sin catalizar, pero un millón de gracias por tu interés y por los datos. =D=
