Duda OZ Ultraleggera 18'' en e46 Coupé - Opiniones
mansiman
5 May 2016
Es que estéticamente no me gustan, si hago el cambio tiene que ser a algo que sea mucho más ligero y que me guste mucho estéticamente... por eso ahora mismo la opción que más me atrae son las Apex...
¿Ves muy descabellado meter llanta de 17" con goma de 225 y 45 en un 330cd que está dando 267cv de potencia en banco? :unsure:
Para nada, de serie van con las 4 en esas medidas y aunque esté subido pero no lo es tanto realmente. Además dependiendo del ancho de la llanta puedes meter más rueda atrás, que lo hará mas estable a altas velocidades, pero no lo creo necesario.
Pro1991
11 Oct 2017
Muchas gracias por la opinión. Por otra parte, supongo que al aumentar el perfil de la goma ésta pesará más, ¿pesará lo mismo una goma de 225x40xR18 que una de 225x45xR17?
Perdón por ensuciarte el hilo :oops:
mansiman
5 May 2016
Tranquilo no hay problema, el peso no te puedo ayudar, pero poco se llevarán. Date cuenta que según el fabricante (Marca) que sea también variará.
Pro1991
11 Oct 2017
Pues lo encuentro muy interesante, evidentemente opino que el tema del aumento del perfil queda peor estéticamente, pero si a parte de la reducción de peso al meter llanta más pequeña se puede ganar un poco en confort mejor que mejor.
Es que las carreteras de por aquí son una auténtica m....
mansiman
5 May 2016
  • Un neumático de la medida 155/70 R13 puede pesar unos 6,5 kg.
  • 185/70 R13 entre 7,0 y 7,2 kg.
  • 175/65 R14 entre 6,5 y 7,2 kg.
  • 195/65 R15 entre 8,2 y 9 kg.
  • En el caso de los neumáticos de 20 pulgadas la masa puede ser de hasta 15 kg.
https://www.oponeo.es/articulo/cuanto-pesa-un-neumatico
mansiman
5 May 2016
INFLUENCIA DEL PESO DE LAS LLANTAS
¿ El peso de las llantas y del habitáculo tienen el mismo impacto en el rendimiento de un vehículo ? Dicho de otro modo, un aumento de peso de 5kgs en las ruedas del vehículo puede ser comparado con un aumento de peso de 5kgs en el habitáculo? No, ya que la rueda (llantas y neumáticos) es una masa no suspendida sometida a 2 fuerzas :
  • La energía de translación, ya que la rueda avanza.
  • La energía de rotación, ya que ésta gira.
Una masa no suspendida es un elemento del vehículo que sigue las ondulaciones de la carretera. Ganar 1kg de masa no suspendida equivale a varios kilos de masa suspendida.
Para optimizar el rendimiento en verano, es primordial disminuir las masas no suspendidas de su vehículo para mejorar la aceleración, el frenado, la maniobrabilidad, la comodidad y disminuir el consumo.
Para optimizar el rendimiento en invierno, lo importante es pegarse a la carretera. Es preferible tener ruedas más pesadas para mejorar la adherencia y la maniobrabilidad, ya que la fuerza de contacto entre la rueda y el suelo será más elevada. Es por esto que muchas personas utilizan llantas de acero en invierno, a menudo más pesadas, y llantas de aleación en verano.
ACELERACIÓN Y FRENADO
Cuánto más pesada es la rueda, más fuerza se requiere para ponerla en movimiento o detener este movimiento.
Una rueda pesada requiere más esfuerzo del motor lo cual reducirá la aceleración. Inversamente, una rueda más ligera permite una mejor aceleración.
Es más fácil detener una rueda de 1kg en rotación que una rueda de 100kg debido a que desarrolla menos inercia. Cuánto más pesada la rueda, menos eficaz es el frenado.
CONSUMO
El consumo de su vehículo depende en parte de la energía que debe desprender su motor para acelerar.
Como mencionado anteriormente, una rueda más ligera permitirá gastar menos energía para acelerar.
El motor es así menos requerido con la utilización de ruedas ligeras para la misma aceleración, lo que le permite a usted ahorrar combustible.
OTROS CRITERIOS DE RENDIMIENTO
El peso de la llanta no es el único aliado para aumentar el rendimiento de su vehículo.
  • Rigidez de una llanta : cuánto más rígida es la llanta, mejor es la maniobrabilidad ya que esto reduce el fenómeno de deflexión (diferencia de los radios del neumático con carga y sin carga) en las curvas.
  • Disipación del calor : los metales utilizados en la confección de llantas de aleación son excelentes conductores de calor. Los metales disipan mejor el calor desprendido por los frenos y permiten reducir el riesgo de sobrecalentamiento.
https://www.neumaticoslider.es/consejos-neumaticos/influencia-del-peso-de-las-llantas
Pro1991
11 Oct 2017
CONSUMO
Sin duda, algo a tener muy en cuenta
Cristiandc90
15 Feb 2013
A mi no me disgustan tampoco, aqui debajo de casa tengo un golf MK7 con esas llantas y bajadito y esta precioso. Me gustan mas en el golf, pero no me desagradan en el bmw.
mansiman
5 May 2016
Poco vistas en e46 la verdad, fotos en la red hay pocas
Gracias por las opiniones.
Pro1991
11 Oct 2017
@mansiman ¿como notas el comportamiento del coche con el cambio de llantas?
¿Lo notas mas ágil? ¿Alguna diferencia en consumo?
Me estuviste comentando hace un tiempo, pero me interesa mucho conocer tu opinión si has tenido tiempo de probarlas bien a fondo jeje
Arriba esas OZ! :fiesta:
mansiman
5 May 2016
Buenos días!
Son cosas sutiles en mi caso y todo bajo mi punto de vista y sensaciones. Por un lado noto la dirección más ágil al reducir peso y mayor estabilidad atrás con la 245. Por el contrario noto un pequeño incremento de consumo, no se cuanto exactamente pero algo si y algo de pereza al salir desde parado, comparado con la 225. En cuanto a frenada me da la sensación de que detiene antes, por lo menos el momento inicial del pisotón.
Si fueran las 4, 225 , seguramente todo sería positivo, aunque lo de la estabilidad la verdad me ha gustado mucho.
Ya nos contarás cuando las pongas, has pillado una llantas preciosas :goodpost:.
Pro1991
11 Oct 2017
Buenos días!
Excelente entonces, me gusta mucho lo que comentas de la agilidad en la dirección.
Muchas gracias! La verdad es que me gustan mucho las Apex, deseando de que lleguen! jajajaja
Os contaré impresiones :)
Gabri_faq
13 Jun 2009
compraste unas apex??
como manejas :pasta: jajaj
Donde las compraste?
JUAN MARIANO
18 May 2007
Sip, había opción de ET 38, pesaban 250gr más por llanta en comparación con las que me he pillado... Lo sé, estoy loco :floor::whistle:
Gustandote a ti que eres el que te gastas la pasta es lo que importa, a mi es que las llantas con Et´s que quedan dentro de la carrocería esteticamente no me gustan.
Pro1991
11 Oct 2017
Buscaba que quedara parecido a lo que llevo ahora con las Style 135 m, con las nuevas las delanteras deben de quedar casi 1cm mas alejadas en cada lado y las traseras medio cm en cada lado, si no estoy equivocado.
A parte, prefiero rendimiento antes que estética :)
JUAN MARIANO
18 May 2007
Bueno viniendo de las Stying 135 nada nuevo.
