Par de apriete inyectores y secuencia tapa balancines N47N
xdrive1
Alguien que me pueda decir la secuencia de apriete de la tapa de balancines. Ya que el par de apriete si que lo he conseguido averiguar y son 10Nm. También necesito el de los inyectores a la culata y la rampa a la tapa. Soy incapaz de conseguir ningún manual con los aprietes... Saludos y gracias de antemano.
Dámaso
Si no encuentras la secuencia de apriete, al ser una tapa que no lleva contrapresión podrías apretarla en espiral de dentro hacia fuera. Por los otros pares de apriete, quizás puedas encontrarlos según el diámetro y paso de la rosca, se que hay tablas genéricas según las características de la rosca. Espero que eso pueda ayudarte.
elrinconoriginal
CtDl38xR
elrinconoriginal
12 – Retire todas las líneas de alta presión
1VnXaFV3gm
advertencia
Contacto con fluidos peligrosos.
¡Peligroso para la salud!
Tenga en cuenta y siga la información de seguridad sobre los contenedores.
Realice todo el trabajo únicamente en el equipo de protección personal adecuado.
1VnXajFWaH
cautela
Al liberar la línea de alta presión, el combustible puede emerger a alta velocidad.
¡Peligro de lesiones!
Use un equipo de protección personal adecuado.
Deje que el sistema de refrigeración se enfríe a una temperatura inferior a 40 °C antes de iniciar los trabajos de instalación.
Tenga en cuenta las advertencias en la cubierta de la cabeza del cilindro.
1VnXIrIfu7
INFORMACIÓN TÉCNICA
Recoger y deshacerse de los fluidos emergentes. Observar las regulaciones específicas de eliminación de residuos por países.
GgkLEwi
1VnXIrIfu7
INFORMACIÓN TÉCNICA
Restablezca la herramienta especial al principio para evitar doblar las líneas de presión.
Desenrosque todas las tuercas de unión de las líneas de alta presión con la herramienta especial 0 495 910 (37 1 152).
Retire todas las líneas de alta presión.
TRABAJO PRINCIPAL
Línea de alta presión para inyector y barandilla
M14
24Nm
Apriete las tuercas de unión en el carril con la herramienta especial 0 495 910 (37 1 152).
M14
24Nm
M14
24Nm
Apriete la tuerca de unión (2) en la bomba de alta presión con la herramienta especial 0 495 910 (37 1 152).
M14
24Nm
