para fer316 y demas, separadores
comple
31 Ene 2002
queria preguntar lo siguiente, como afecta el poner separadores de 1cm en las 4 ruedas, esteticamente gano ( es por lo que me lo planteo) pero de cara al desgaste y comportamiento del coche como afecta a lo primero ( mayores esfuerzos de piezas ya que el efecto palanca es mayor ) y a lo segundo ( en que varia el comportamiento del coche, es mas estable, menos, igual, los sistemas de control de estabilidad se vuelven mas / menos permisivos, etc), salu2
fer316
Consigues un mayor ancho de vias por lo que le paso por curva mejora debido a eso,ademas el posible sufrimiento de los componentes mecanicos del coche no varia apenas.
Te cuento un ejemplo,en mi coche llevo separadores de màs anchura que esos y la semana pasada me empezo a sonar uno de los rodamientos delanteros despues de màs de 350.000 kilometros.
Txamu
325i y M3
8 Abr 2006
j*der 350.000kms,jejeje :notworthy:menuda makina q tienes Fer :wink:
comple
31 Ene 2002
me acaba de comentar un amigo el poner separadadores de 1´5cm solo atras, entiendo que esto si que hara cambiar el comportamiento del coche pues solo ensanchas la via del tren trasero, lo que no sé es ¿ cómo afecta esto al comportamiento del coche o si es mejor poner separadores en las 4 ruedas ?, salu2
Kenay
8 Oct 2006
mejor en las 4 aun q de 1,5 delante se quedaran muy fuera pon de 1 en las 4 e ira mejor
Mantido
18 Abr 2007
te recomiendo que delante no pongas nada...van mal,delante van mal,en cambio atras se notan y no sufren tanto los rodamientos como dice la gente por ai,sino fijate en lo que dijo Fer.Hazme caso alante no pongas nada,en los bm's queda antiestetico...parecen tractores con las 4 ruedas salidas...mejor atras solo.Es mi opinion...:wink:
Bombero220
1 May 2007
Mantido;3671386 dijo:
:wideeyed::wideeyed: :wideeyed::wideeyed: :wideeyed::wideeyed: :wideeyed::wideeyed:
Bombero220
1 May 2007
Me parece que estamos hablando desde la perspectiva que tenemos de los E46, hay que tener en cuenta que el suyo es un E92 (segun creo) .....
Y yo por lo menos no tengo claro cuanto margen tiene ese modelo para meter separadores:nah:
J
JuanOky
Puestos a poner separadores, lo lógico es ponerlos a las 4 ruedas. El tren delantero soporta algo más del 50% del peso del vehículo y en pleno apoyo en curva tiende a salirse de la misma, al igual que el tren trasero.
Yo me lo estuve mirando pero me fijé que el paso de rueda no deja mucho margen, por lo menos en los e46, supongo que hasta 1 cm no habria problema, pero ponerlo más ancho, correriamos el riesgo de rozar por algún sitio, sobretodo con carga.
L
-Lizar-320d
Tengo 1,5 en las 4 y va perfecto en curvacon los amortiguadores de serie y barras kit M
Aplomo en curva y confor de marcha
BMENDI
17 Nov 2005
Yo llevo de 2 cm en las 4 ruedas, llevo muelles cortos y no me roza en ningún lado. Eso si, llevo 205/55/16
comple
31 Ene 2002
como bien decis mi coche es un e-92, pero os pregunto aqui porque controlais un monton del tema ( tambien he tenido e-46), entrar entran sin problema 1 incluso 1´5 en las 4, la duda es de cuanto ponerlos y si alante y atras o solo atras, salu2
comple
31 Ene 2002
a ver alguna opinion mas, que se ve que es domingo y esto se mueve poco, salu2
fer316
En las cuatro tuedas.
Katalan
24 Nov 2005
Hola. En mi opinion separadores en las 4, si acaso, un poco mas anchos atras. Cogelos con centraje, y creo, que solo a partir de 16mm los encontraras. La anchura depende de la distancia de la llanta al paso d rueda y lo justo ke lo kieras dejar. Para mi gusto la llanta y el neumatico no deberian de verse salir por fuera de la aleta si lo miras d lado. Yo tengo un 328Ci con 16mm delante y 0.5 detras. Las llantas son de distinto ET y en 19" y cuando tenia las cuatro iguales llevaba 16mm delante y 20mm detras. Siempre con muelles Eibach de -2.5 y -1. Solo me rozaba un poco atras cuando llevaba a gente. Un saludo.
Kert
5 May 2007
Despues de poner separadores:
¿Hay que alinear la direccion?¿Alguna cosa mas?
Por cierto Fer316 yo tambien soy de Pamplona ¡Espero conocerte!:yes:
