Para Os Que Llevan Cambio Automatico
ansiedad
BMW 330cd e46
9 Sep 2007
cambio steptonic
hola....como hacer ke el cambio steptronic sea mas rapido en cambiar?me refiero a cambiar a una marcha menor cuando vas en 4 por ejemplo...?
jato
26 Sep 2006
1 solo? Pues ponlo en secuencial y dale un toque para reducir una marcha, o haz kick down, pegando un acelerón a fondo hasta estrujar el taco, pero reduce más de una marcha para entregarte la máxima potencia
kraspty
27 Jun 2007
una vez te acostumbras, no vuelves al manual y cuando alqulas un coche se te cala poprque te has ovlidado del embrague.
el cambio automatico puedes manejarlo de diferentets maneras.
En "D"rive. cambia pronto y va de lujo
En "S"port cambia a mayores revoluciones y tiene ese tiron
En "M"anual cambia cuando tu se lo dices, para arriba y para abajo. Este lo utilizo solamente en bajadas de puertos de montaña.
Ahora bien, el D y el S lo puedes controlar tambien con el acelerador. Si quieres bajar de marcha, pisas y losto, si quieres subi, sueltas y fuiera. Ademas tiene un tope al final, que si necesitas bajar de marcha para estar a muchas revoluciones, le pisas, y bajas, sigues, dlegas al tope, notas un click, y baja otra vez, con lo que esl cocghe se te pone a tope.
el smg es el cambio mautomatico mas rapido del mercado. mas rapido que el golf ese del niño que le reventaqba la cabez. Estos tienen variadores (misma folosofia de variador que se le ponia a los vespinos) pero cambia en centesimas, cuando los otros en decimas.
si puedes, pillatelo con smg. si no, no lo dudes y atuoamtico steptronic. y a olvidarse del embrague!!!
Nichi
RT, G45
11 Oct 2004
si quieres sacerle todas las prestaciones al motor de un automático:
pones la M (secuencial), metes 1ª y a acelerar, y no toques la palanca, él cambia solo cerca del corte de inyección.
okertxus
1 Jun 2006
al principio el cambio automatico te descoloca,preguntas si te has equivocado al ponerlo pero pasado una semana y dos retenciomes gordas se te quitan todas las dudas.
un abrazo
julito total
1 Nov 2006
yo tengo un 320d automatico y estoy encantado con el. lo recomiendo por encima del manual. y mi mujer ni te cuento...
