paralelo o caidas?
deven
2 May 2007
buenas, pues eso al cambiar las ruedas de alante estaban un poco comidas de dentro, nose si puede ser paralelo o caidas, en un sitio me cobran 20 x hacer el paralelo y en otro 45 x las dos cosas, sabeis si hay algo en lo q me pueda fijar para saber si es una cosa u otra??
un saludo¡
robertillo
bmw 316i
2 Sep 2007
si comen de dentro lo que tienes es un problema de paralelismo
los tracciones trasera tienden a abrir las ruedas delanteras al contrario que los tracciones delanteras que tienden a cerrarlas
la caida no se puede regular ya que viene de origen en la propia estructura del coxe
la unica posibilidad de influir en el angulo de caida es o bien bajarlo de atras o subirlo de delante
Delauer
6 May 2004
La caída solamente la puedes regular en las traseras, mientras que la convergencia en las 4. Si tienes el coche bajado puede ser también por eso que te las coma por dentro.
deven
2 May 2007
como no es algo exagerado es un pelin mas pero se ve la diferencia, habia pensado en q puede ser x las rotondas...a convergencia a q te refieres?? vamos q lo unico q le tengo q hacer es el paralelo y fuera.....espero q no me lo dejen peor de lo q esta xk ya os digo es poca lo q me come pero se ve a simple vista
un saludo y gracias a los dos¡
deven
2 May 2007
ah y de suspensiones va de origen,totalmente, ( eso creo) no esta bajado....esa diferencia tm puede deberse a la presion de las ruedas? mas o menos la controlaba y le meto 2.4-2.5 aprox kiza sea muxo....saludoss
La Monjita
7 Ago 2006
deven;3730676 dijo:
Si fuese por una excesiva presión el desgaste en el neumatico sería mayor en el centro,y en caso de ser por una presion deficiente el desgaste seria en ambos flancos,así que yo descartaría lo da la presion,prueba con el paralelismo,yo creo que el problema es ese y la verdad es que no es mucho dinero.
deven
2 May 2007
provare......gracias
saludoss
Delauer
6 May 2004
deven;3730674 dijo:
Convergencia = paralelo :wink:
