Parrot no me devuelve mis altavoces!!!
  • Iniciador del tema Calcetin
  • Fecha de inicio
C
Calcetin
Hola,
Tengo el Parrot 3100 con connect 2 en mi X3 con volante multifunción. Lo utilizo con un Nokia 8260
En general funciona bastante bien pero de vez en cuando al finalizar una conversación el sonido no vuelve a los altavoces del sistema de música (Radio Professional con navegador). Me quedo sin sonido. Tengo que hacer una llamada perdida a algún teléfono para que al colgar, el sonido vuelva a la radio.
También me pasa a veces cuando se manipula el teléfono. Por ejemplo, tengo el bloqueo automático del teclado del teléfono, cuando se activa el parrot emite un bip, y me quedo sin radio...
En resumen, que el parrot se queda con mis altavoces y no me los devuelve...
¿Qué hago? ¿Me aguanto? O me arrepiento simplemente de no haber instalado el sistema original de BMW de 800 boniatos.
Heeeeelp
E
experience
Buenas tardes.
Tu problema puede tener dos causas, la primera esque puedes tener uno pequeño problema de sofware entre el telefono y el kit que se puede subsanar actualizando los dos.
Y el segundo que la caja de conmutacion del hit se quede los reles pegados en est caso yo la revisaria y la cambiaria si fuese necesario, aunque yo me inclino mas por la primera causa por ser este el mas comun de los problemas, ten en cuenta que aunque el telefono sea comprado recientemente puede estar fabricado e instalado su sof hace un año.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
como te han dicho aztualiza el parrot y a ser posible el movil y estate tranquilo te puedo asegurar que el original va bastante peor que el parrot.
C
Calcetin
Graciaaaaaas
El movil me va a ser dificil actualizarlo pero el parrot supongo que sí. Buscaré por ahí en el foro las instrucciones para hacerlo.
No es que me alegre saber que el sistema original funciona mal... pero bueno, por lo menos se que mi elección de no ponerlo no fue desacertada.
Gracias de nuevo
:biggrin:
A
Aaron118
Yo he tenido un parrot (3100) y ahora el original. Me parece que el original da muchísimos menos problemas que el parrot, pero con la desventaja de que hay muy pocos teléfonos compatibles. En cuanto a tu problema a mi también me pasaba y ni actualizando parrot ni nada... prueba a quitarle al teléfono el sonido del teclado para que no emita ningun bip, y en llamada intenta colgar tu antes de que te cuelguen y a ver que tal. saludos
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Graciaaaaaas
Gracias de nuevo
:biggrin:
para el parrot vete a la pagiana oficial te descarga un programita y te vienen las instrucciones.:wink:
