pasa algo si llegas al corte?
jagus
6 Abr 2005
Pues como tenía que averiguar que motor llevo, se me ocurrio acerle una prueba de aceleración. La cosa es que pense que podría llegar en 2ª a los 100 y a donde llegué fue al corte de corriente, es la primera vez que lo hago y no creo que lo vuelva a hacer. Vamos, que no me gusta ponerle a 6000 vueltas así porque sí. Pero a lo que vamos, no me habré cargado nada no? Gracias y un saludo :roll: #-o
Posdata: tardo 8.8 segundos de 0-100, teniendo en cuenta que entró el corta y le pase a tercera para seguir acelerando (perdí unas décimas), iba con mi novía, el depósito casi tres cuartos y la carretera tenía cierta pendiente cuesta arriba.
jagus
6 Abr 2005
quiero decir, "corte de inyección", no corte de corriente. Un lapsus.
Rodrigo
27 Sep 2004
xk le va apasra algo???? yo lo hago a veces y nunca ha pasado nada, y li hago cun muxos coxes.
jagus
6 Abr 2005
es que una vez me dijeron que si llegabas al corte la sonda lambda se desconfiguraba y no sé que rollos y el coche empezaba a consumir mucho más de lo debido. Sabeis algo de eso?
Rodrigo
27 Sep 2004
jagus dijo:
EIN????? kien te dijo eso????? como no te lo dijera la parinta, buscando una excusa pa k no corrieras no se me ocurre otra.
Shinji
30 Ago 2004
A mí se me ocurren muchísimas buenas razones para no correr con el coche, y ninguna tiene que ver con la parienta...
jagus
6 Abr 2005
ok, gracias. Aunque prometo no volver a achucharle tanto en un tiempecillo. Por cierto, de aceleración que tal le ves?
12 Mar 2003
Para eso esta el corte , para que no se pase de vueltas , en las motos pasa mucho y normalmente no pasa nada , siempre que el Corte de Encendido vaya bien
I
ironmiketyson
Guest
Lo que pasa es que suena brrrrrrrrrommmmmmm,bom,bom,bom,bom,bom,bom
E
E-34
Guest
Los que vamos faltos de motor lo tenemos que llevar alto de vueltas para que responda bien... Y no pasa nada por llevarlo alto de vueltas, siempre y cuando esté el aceite caliente. Lo único que pasa es que el motor a 6000 rpm se "gasta" el doble de rápido que a 3000 rpm, es decir que gira el doble de veces en un minuto... Por eso te durará menos, pero no significa que se rompa el coche siempre y cuando lo lleves calentito....
Rodrigo
27 Sep 2004
E-34 dijo:
Pienso exactamente igual k tu, a mi me pasa lo mismo, asi k esto es pa ti
=D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D= =D=
roberto
7 Abr 2002
El corte está para que no se jo.a el coche, es una medida de seguridad, no pasa nada porque llegues a él.
Iago_Wild
8 May 2004
Un motor ha de funcionar en todo su rango de rpm's y es bueno hacerlo subir de vez en cuando hasta arriba del todo. A mi no me gusta llevarlo hasta el corte, maximo a las 6000 rpm's , pero si el motor esta caliente y llevas un buen aceite no tiene por que pasar nada.
No te va a llegar a los 350.000 km, pero tampoco te va a cascar a los 200.000.
PD : el 325 coupe con Vanos creo que acelera de 0 a 100 en unos 7 segundos
Mig17
25 Dic 2004
En cuanto a aceleración, no muy bien, pero habría que ver las condiciones del coche, la carretera, etc.
Tú lleva continuamente el coche al corte y verás lo que dura.... El corte de inyección está para proteger el motor de una avería. Esto quiere decir que cuando el coche llega a unas RPM's que no son seguras, corta la inyección (no como los motores de carburación, que eran "destruibles").
Ahora, llevar el coche normalmente al corte provoca que las tolerancias de los elementos del motor se estrechen, y que tengas que esforzarlo más. Si tienes la costumbre de llevar el coche así, te durará mucho menos.
Hay gente que lo lleva así por sistema; yo no lo haría nunca, y por ahora los motores no me han dado problemas. Cada uno, allá con sus costumbres.
Si se quiere correr más, se compra uno un coche más potente.
M
///M COMPACT
Guest
pues yo lo hago cortar mogollon de veces, como solo lo pillo el finde,me descargo con el coche. eso si, denoche y por un puerto de montaña.
y algun pike, y algun pike yo solo y... ... ...
y no pasa NADA lo compre con 72.000 km, ahora tiene 167.000 y ni un problema, y eso que le cascao.y que no se rompa! tambien hay que dicir que lo cuido mucho en temas de mantenimiento.
saludos y a cortar !!!! que con tubo directo no veas como peta!!
aarone
20 Dic 2004
ni a 250rpm, ni a 7000rpm..... En el medio esta la virtud. no tiene sentido llevarlo al corte si su curva cae en picado apartir de ciertas revoluciones. (mi coche corta a 5200 y su potencia maxima esta en 4800)
Rodrigo
27 Sep 2004
///M COMPACT dijo:
Tu y yo somo smas jovenes, aun no tenemos los 25, y somos mas impulsivos, mas flipaos, diran otros, yo a todos los coxes k he tenido les he merido caña al motor, y es de lo poco k no me a dao problemas.
P.D, Aun tendremso k hacer un grupo ehh???
Rodrigo
27 Sep 2004
aarone dijo:
Ya empezamos con lo de siempre???? no se trata de sentido ni de logica se trata de sensaciones, sonidos, vibraciones, agujas a tope dando golpes, son formas distintas de disfrutar de corta vida, amigo aarone.
aarone
20 Dic 2004
A mi me molaria poder ir siempre de "raly" pero........ pienso y digo: "y si me peta el coche?" "y si me la pego?"........ Asi que solamente corro muy de vez en cuando... :-P
Rodrigo
27 Sep 2004
Aarone yo no voy todo el dia como las balas, pero si el 50% de las veces k conduzco aproximadamente, sino gastaria mas en gasolina k en comida, jeje
M
///M COMPACT
Guest
y lo que te diviertes! esas cruzadas,frenadas,cunetas,chispas,retumban las montañas, petardea,chillan las ruedas, casi te la pegas, ufff, uyyyy, yyyyyhhaaaaa, por cierto hay un video por el emule llamado: benicasim subida al desierto... que solo por escucharlo...
bueno, si peta,le monto un M!jeje imaginate un compact con toda la mecanica de un Z3M, bua, seria unico eh! pero me da que ya hubiera petado...
aarone
20 Dic 2004
osea que te gastas lo mismo en sopa pal coche que en comida? (50%) xDDD
Ya me gustaria ami tener un 325i.......... o un M......... ainssssss
aarone
20 Dic 2004
///M COMPACT dijo:
Aberlo dicho antes!! tu lo que quieres es un motor M....... Pues si vendes el tuyo en buen estado sacaras algo pa poder montar ese M. Si le destrozas no sacas nada! :angel:
M
///M COMPACT
Guest
un M, ya ves, pero es un gasto que no veas, antes me pillo uno de circuitos, un clio de la copa,(que supongo saldra el nuevo para 2006, y se rumorea que habra una copa C2 tambien, que sera mas economico) ahi si que quemas adrenalina!!
va, pedido conjunto de clios aver si los sacamos mas baratos!!jeje
M
///M COMPACT
Guest
no es coña, si cuentas las ayudas a la compra, las primas de salida, los premios... no es tan y tan caro, y luego lo vendes y recuperas mas del 80% del dinero del coche.y si encuentras algo de publicidad... te sale gratis. eh?
alomejor te puedes gastar...9000 euros una temporada, no ta mal,
aarone
20 Dic 2004
ui ui....... 9000euros no los e visto juntos en mi vida. xD
M
///M COMPACT
Guest
pa algo estan los papis, tirales! diles lo guapos que son, que les haces la cena, y luego, zas! se los pides
