Duda Passat B8 2.0 TDI 150 CV DSG
agc
Ahora en serio @Navero; como herramienta de trabajo lo veo bien, son espaciosos, cómodos, gran capacidad de carga, boca de maletero grande para los bultos más voluminosos, económicos de mantener, poco consumo, etc. en el BRICOMAT de al lado de cada los suelo ver cargados hasta las trancas con cemento, ladrillos, planchas de pladur en el techo :floor:
Navero
Full Equipe
Yo tengo un amigo que compró uno de renting con bastantes kilómetros, estaba muy bien y funcionaba todo a la perfección, lo reprogramamos (y se le perdió el adblue por ahí, pasan que cosas) y 80.000km más tarde está muy contento con el coche, con un consumo ridículo y sin absolutamente ningún problema. Unos 200cv 420nm si mal no recuerdo (me puede bailar algún número).
¿Sabes a quién le va a tocar meterle mano, no? :whistle:
Ya hablaremos:)
Alvaris
revisando ayer documentación me encontré ésto que me mandó mi hermano, que trabaja en ello:
A PRINCIPIOS DE 2020 EL GRUPO VAG LANZA UNA NUEVA ESPECIFICACIÓN PARA EL ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE (VW) (TL 774-L), G12E 040 A3 QUE SUSTITUYE AL G13.
PRODUCTO DILUIDO AL 40%. USO DIRECTO
MEJORA DE LA PROTECCIÓN CONTRALA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN DEL CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN Y DE LA BOMBA DEL AGUA. BASE 100% MONOETILENGLICOL CON TECNOLOGÍA P-Si-OAT PERO LIBRE DE NITRITOS Y AMINAS.
¿COMO UTILIZARLO?
- SI EL MANUAL DE USUARIO INDICA G12 EVO , HAY QUE UTILIZAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE SIN DILUIR.
- SI EL VASO PONE G13 MIT SILIKAT (ANTERIORES A 2020), SE DEBEN REALIZAR LOS PASOS SIGUIENTES.
1- SACAR LA BOLSA DE SILICATOS DEL VASO DE EXPANSIÓN
2- LIMPIAR EL CIRCUITO CON AGUA DESTILADA Y VACIAR EL CIRCUITO.
3- LLENAR EL CIRCUITO CON G12 EVO.
Y en mi caso, se lo han cambiado y lleva ya G12evo en vez de G13. Pensaba que no, pero revisando ayer el coche si lo tiene cambiado. @Navero comentabas que ya lo tenía cambiado, pero por culturilla general
Navero
Full Equipe
¿COMO UTILIZARLO?
:goodpost:
Viene bien esa info! Gracias!!
Stewie
Pues anda que no lo notarías tú ni nada biggrin en cuánto se la haga, te estoy llamando :p
Lo que me gustaría (y no se si es posible) es que la repro solo funcionara en el modo Sport.
Digo que no sé si es posible, porque mi coche en realidad los modos son para el DCC aunque también endurece la dirección y según el manual el acelerador es más directo (no noto mucha diferencia).
Alvaris
por curiosidad, @Stewie tu lo tienes con cockpit digital??? y en el cockpit puedes ver el android auto o sólo el navi de VW???
Alvaris
el DCC se supone que también endurece o no suspensión y no sólo el tacto de la dirección. Los modos de conducción, en el ACC lo que te hacen es que recupere la velocidad a un ritmo u otro
Navero
Full Equipe
No se si será posible... se que hay veces que se puede, pero dependerá de quien te haga la repro.
Por cierto, modos de conducción.. tiene el Passat aunque no tenga el botón físico? O es un extra? Igual @alvaris sabe algo..
Alvaris
Si, claro que tienes
En el manual actúa sobre la forma de recuperar con el ACC y en el automático, pues a cuántas rpm cambia(porque en el manual no es posible).
Y si te viene equipado con DCC, la suspensión es regulable según el modo de conducción.
ACC=active control cruiser o control de velocidad adaptativo
DCC=dinamic control cruiser, del chasis
Navero
Full Equipe
Ver el archivos adjunto 165197
Ah vale, pensaba que si no traía el botón no habría modo de conducción. Pues una alegría me llevo. Y acceso directo no hay? O tienes que ir indagando por el menú hasta dar con ello?
Alvaris
tienes un botón que pone "Mode" donde el clima en el mio y en el Passat juraría que está al lado del cambio
Touran:
Passat
Navero
Full Equipe
puede que esté dentro del menu del navegador, pero me parece raro que no tenga acceso directo.Lo mismo entonces no lo lleva.
Tampoco te rayes; si lo vas a reprogramar.... Yo desde el día 1 lo llevo en Sport
Es cierto que luego igual no lo uso: en el Serie 1 si lo usaba porque tenía suspensión adaptativa y ponía en Sport suspensión y dirección únicamente, el motor no. En este, al no tener la suspensión adaptativa, lo mismo siempre lo llevo en el modo normal... salvo que haya mucha diferencia que no creo.
Alvaris
Está bien saberlo. Me da que ahora que vuelvo a retomar la baja de paternidad para acabarla, voy a dedicar unos días a investigar e indagar en el coche.
Bueno si tienes alguna duda, yo te puedo enseñar el mio(que tenemos 2 en la familia y los tengo trasteados) y tu pagas las cañas :floor::floor::floor:
Alvaris
Ya te digo que el mio si lo tiene, pero al ser manual sólo afecta a la potencia que aplica para recuperar la velocidad que llevabas si te ha hecho frenar el control de velocidad adaptativo. Vamos, que si lo llevas en Sport, recupera los 140(por ejemplo) antes que si lo llevas en Eco.
Navero
Full Equipe
Alvaris
El ACC en teoría viene de serie en los acabados Sport.. osea que se supone que si lo lleva.
Si si, por eso te digo que algo tiene que tener para que el DSG cambie en unos regímenes u otros.Lo mismo si quieres chicha tienes que ir a secuencial, no se qué decirte
