Perdida aceite Cardan
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Hola buenas tengo un BMW 323i le cambie hace poco el aceite del diferencial y hace unos días veo pérdida de aceite por la zona del cardam. ¿Que puede ser?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Sí antes no estaba a nivel y ahora al cambiarlo y ponerlo a nivel pierde, pues tiene toda la pinta que la junta está mal.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Se puede quedar sin aceite de la caja cambios por la fuga del Retén?
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Imposible. No hay comunicación entre el aceite de la caja de cambios y del diferencial.
Pero esque me fuga donde está el Retén de la caja cambios que a la vez entra el Cardan
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Lo primero, aclárate si has cambiado el aceite del diferencial o de la caja de cambios.
E cambiado los 2 líquidos del diferencial y de la caja cambios. Me tira por el retén . Ya tengo pedido el retén y el cardan que está roto también.
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Alguien sabe cuando cambie el Retén mi tirará el aceite de la caja cambios?
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Se llamaría Anillo Retén caja cambios ? Verdad
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
Hablo desde el desconocimiento pero haciendo uso de la lógica deductiva:
Si la pérdida de aceite de la caja de cambios se debe al retén que muestras, en cuanto se cambie el retén se acabó la pérdida.
¿Qué forma hay de saber si es debido al retén? Si es lo que te han dicho, no te queda más remedio que cambiarlo para ver si es eso.
La caja de cambios tiene varios retenes.
Si no me equivoco, el que muestras en la foto es éste:
https://www.realoem.com/bmw/es/showparts?id=AL71-EUR-07_1997_E46_BMW_320d&diagId=23_0125#23111224799
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Vale voy a buscar para mí modelo
Gracias
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Chicos lo que me pasa también es cuando estoy en 3Marcha y reduzco a 2 marcha a veces me rasca. Puede ser por el cardan roto?
bmwero2006
E46 320d
15 Ago 2006
¿Pero tienes el cardan roto, o preguntas si puedes tenerlo?
Si estuviera totalmente roto no podrías andar con el coche.
Por otro lado, pasas de una cosa a otra de una forma confusa: pérdida de aceite por (supuestamente) el diferencial, luego la caja de cambios, ahora rascada de marchas,...
Aquí hay gente dispuesta a ayudarte, pero para eso debes hacerte entender mejor. Si no... :muro:
segismundo
BMW E46 323i
13 Mar 2015
Os comento. Tengo fuga en el retén que va a la caja cambios. Y luego el flector cardan está un poco roto. Entonces voy a cambiar las 2 cosas
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Asegúrate de tener herramienta apropiada.
Archivos adjuntos
  • 1.pdf
    99,6 KB · Visitas: 7
  • 250G).pdf
    38 KB · Visitas: 5
