pines de 17 y 20 de obd1
ONLINE0008
21 Dic 2010
hoal a todos,algen save si todos los e39s llevan pines 17 y 20 de obd1? gracias y saludos
LUBO
5 Dic 2008
En todo caso serian los pines 7 y 19:rambo:
LUBO
5 Dic 2008
Pues todos tienen 21 pines
ONLINE0008
21 Dic 2010
digo pin 17 y 20 de conector redondo bajo de capo,obd.
LUBO
5 Dic 2008
Error mio son 20 los pines
LUBO
5 Dic 2008
Es lo que te he puesto mas arriba,no?
ONLINE0008
21 Dic 2010
si eso,pero a mi necesito pin 17 y 20,y tu pones pin 7 de reseteo:descojon:
LUBO
5 Dic 2008
Da igual lo que pone abajo,hombre.Lo que importa esla imagen del OBD I
y la distribución de los pines
ONLINE0008
21 Dic 2010
si compi es asi,pero algunos e39s creo que no llevan uno de estos dos pines,queria saver si hay alguen que tiene coche sin ese pin?
LUBO
5 Dic 2008
Los e39 post llevan OBD II que es rectangular y esta dentro.Encima de la palanca de abrir el capo.No se si te refieres a esto.Ahora si lo que dices es que los hay con el OBD I,pero sin los dos pines 17 y 20....no lo se
ONLINE0008
21 Dic 2010
e 39s pre,pin 17 es linea k de dde o dme y ags o egs, y pin 20 es linea k que pertenece restos modulos
patapalo
22 Feb 2008
mi e-39 llev el conector obd de 20 pin en el cmpartimento del motor..será porque es pre..
la verdad..no me he ijado si lleva marcados esos dos que preguntas,pero me supngo que si tiene 20 pin..tb tendrá el 17 y el 20.,tra cosa es que esté conectado a la dde(no lo sé)
14 Oct 2007
Conexión para diagnósticos. Conector de 20 pines.
pin 1 TD señal TD
pin 2 CANH CANCA-High (M3)
pin 3 CANL CANCA- Low (M3)
pin 4 Schirm blindaje de la linea CAN (M3)
pin 5 --- no asignado
pin 6 TACHO A señal A del tacometro
pin 7 SI indicador de intervalos de servicios
pin 8 ---- compresor
pin 9 ---- compresor retardar
pin 10 ---- ventilador adicional
pin 11 ---- no asignado
pin 12 61(D+) lampara de carga
pin 13 ---- no asignado
pin 14 30 bateria +
pin 15 RXD linea de datos de diagnostico
pin 16 15S tension con encendido conectado
pin 17 TXD II linea de diagnostico ( gasolina 4 cilindros)
pin 18 PGSP linea de programacion
pin 19 31 masa
pin 20 TXD linea de datos de diagnosticos
