Hola amigos, ayer consegui un plafón de luz de estos que van entre conductor y acompañante. De tres modulos (dos de lectura y el central) para sustituirlo por el mio que es el basico. Desarme mi conector que llevaba 4 cables que hacian lo siguiente: - Marron: era en comun, me imagino el 0V - Rojo/gris: Daba 12 V testeandolo con el comun cuando enciendes las luces, deduje que seria el de los diodos narajas que lleva que se encienden al dar las luces. - Rojo/azul: Daba 12 V testeandolo con el comun siempre que se encendian las luces traseras interiores (al abrir el coche y con las puestas abiertas). Esta claro que ese debe de ir al plafon central. - Marron/amarillo: ese no hacia na de na !!! :ar: :ar: Entonces mis preguntas son las siguientes: 1- El marron/amarilo sirve para algo ???? 2- Tengo que sacar un cable nuevo que me de siempre 12v para utilizarlo para las bombillas laterales de lectura ??? 3- Por donde? De donde? 4- O es que las bombillas de los lados de activan tambien al abrir el coche y dejar puerta abiertas, junto al central ??? aunque claro, luego es activado por su correspondiente interruptor. 5- Quien me manda a mi meterme en estos berenjenales ??? Saludos y muchas gracias
los cables que llegan a mi plafon delantero son en este orden....: amarillo/grante gris/granate marron amarillo/marron granate/azul aunque los granates pueden ser rojos segun tus colores.... si tienes alguna duda , dimelo.......
estoy en el mismo caso q tu ,y hay q subir un cable con 12v constantes ,por lo q he podido ver por ahi ,para mi lo mas facil y lo q hare es subirlo desde el modulo d luces por el lateral donde esta el airbag (desmontando esta parte) hasta el techo. Haber si saco tiempo y lo hago .......
