Pley, pregunta pa nota
Heatseeker
28 Nov 2004
Pos que mi Alpine CDA9853R tiene dos ecualizadores, por lo visto, uno paramétrico de cinco bandas, y uno gráfico de 7 bandas. Aparte los precargados de fábrica, pero me apetece enredar con ellos yo mismo, no tengo NPI de que es eso de los parámetros y los gráficos y el manual no lo explica.
¿Me echas un capote?.
pLEy
21 Ago 2002
Uno se refiere a unos preajustes de fabrica (rock, jazz, pop, etc) que no son mas que unos valores ya grabados y que en cierta medida se peuden ajsutar al tipo de musica al que se refiere. Yo personalmente prefiero usar el otro, que es el propio ecualizador grafico donde tu subes y bajas cada banda.
Supongo que sabras como funciona un ecualizador ; Es un procesador de sonido que nos permite particionar y obtener porciones de la señal de audio original y alterar su nivel de volumen en forma independiente. Cada banda se encarga de aumentar o disminuir la señal (volumen) de una frecuencia determinada, estas van desde los 20 Hz hasta los 20kHz.
La cuestion es saber ajustarlo o encontrar el sonido que mejor se ajuste al tipo de musica que oimos. Lo mejor que puedes hacer es probar tu mismo, ajustalo y muevelo todo lo que puedas para que veas las diferencias y alteraciones que sufre el sonido, todo esto mientras pones un CD con tu cancion favorita o alguna donde se escuchen muchos acordes, voces y demas....asi hasta dejarlo a tu gusto.
Por si te sirve de ayuda....
63 Hz Destaca los sonidos graves masivos como los de tambores, órganos, etc. Da sensación de grandiosidad
125 Hz Subiendo da sensación de plenitud. Si bajas aumenta la transparencia.
250Hz Bajando el mando disminuye posible eco.
500 HZ Aumenta la fuerza del sonido. si se baja da la sensación de que el sonido no es completo.
1 KHZ Actúa sobre la voz del cantante. se puede dejar casi inaudible
2 kHz Estimula el oído. Puede dar sensación metálica, entonces hay que disminuirlo.
4 kHz Si está muy alto puede dar también sensación metálica y dura.
8 kHz Aumenta la brillantez de instrumentos de cuerda y viento.
16 kHz Aumenta la presencia de sonidos sutiles, como platillos, triángulos, etc.
Heatseeker
28 Nov 2004
Bueno, pos como la pregunta era pa nota, un 10 pa tí, machote. =D= =D= =D=
El funcionamiento de un ecualizador lo entendía, como también sabía que cuanto mas bajo el valor de Hz más grave el sonido, pero lo que no sabía es todo lo que tú añades y que me vendrá de P.M..
¡Gracias! :zartyman
ABriL
10 Dic 2004
ey muchas gracias pley..esa tabla esta de p*ta madre!!!! biggrin
elchapas
23 Mar 2004
Joer, nunca te acostaras sin saber mil o dosmil cosas mas....
Joan
XispaMan
⚡ Xispas ⚡
15 Dic 2002
Heatseeker dijo:
¡Gracias! :zartyman
el pelon es un crack, en las kedadas mientras los demas se lo pasan pipa:zartyman , el se dedica a afinar los equipos musicales de los foreros asistentes :-k y lo mejor de todo es que va incluido en el precio de la kedada.:)P)
PD: No es coña, venid a la nacional y lo podreis comprobar :roll:
Heatseeker
28 Nov 2004
Lo intentaremos, ya intentaremos estar en esa kdd nacional, jejeje.
pLEy
21 Ago 2002
juaaaaaaaaaassssssss....que mentiroso y mamoncete este Korc biggrinbiggrinbiggrinbiggrinbiggrin
El tuyo lo afinaremos en Sevilla para que lo lleves fino a la KDD biggrinbiggrinbiggrin , que luego no hay tempo 'pá ná' :guiño: :p
