Muy buenas a todos. Os cuento la idea que me lleva rondando varias semanas por la cabeza. Llevo tiempo pensando en colocar unas tiras leds a las puestas de mi coche (como ya lo vienen haciendo los modelos superiores de BMW o Mercedes). Pues bien, después de tanto investigar y mirar por diferentes webs encontré unas tiras lumínicas que son perfectas para lo que yo necesitaba. La idea es la de conectar estas tiras leds a la luz de los pulsadores de las ventanillas, de modo que cuando se enciendan las luces del coche se enciendan también las tiras leds. Después de desmontar los pulsadores de las puertas me encontré con tres cables (Marrón - negativo; Rojo - Positivo y verde - corriente para el elevalunas) tras comprobar con un polímetro los cables, pude averiguar que el marrón y rojo son los que le dan luz a los pulsadores de los elevalunas, es decir, solo hay corriente cuando las luces del coche están encendidas. Hasta aquí todo bien, el problema viene cuando.... Llego al pulsador de la puerta del piloto, como imaginareis este pulsador tiene muchos más cables, debido a que también tiene más botones, pues mi sorpresa es cuando me voy al cable marrón y rojo (al igual que el resto de pulsadores) y descubro que este siempre tiene corriente, es decir, el resto de pulsadores solo le llega la corriente cuando se encienden las luces del coche (luz de posición), pero en el pulsador del piloto no, allí siempre hay corriente, a pesar de que cuando las luces de posición están apagadas las del pulsador del piloto también lo están. Entonces.... ¿Sabéis cual puede ser la solución, para que en este pulsador solo pueda tener corriente cuando encienda las luces del coche, como en el resto de pulsadores? PD: Perdonad la parrafada ( y espero haberme explicado bien. Muchísimas gracias de antemano a todo el mundo!
Prueba a ver si no es problema del positivo Sino de la masa, prueba a coger masa de otro lado a ver si va por ejemplo de algún tornillo de la puerta O coge el positivo si tienes algún cable gris /rojo q suele ser el positivo de La Luz de ambiente
Buenas tardes y gracias por contestar. Efectivamente como dices el positivo es el rojo/gris y he probado con todos. En los demás pulsadores solo tienen corriente en estos cables cuando enciendes las luces de corte del coche, pero en el pulsador del piloto (4 pulsadores + bloqueo de ventanilla + espejos) el cables de masa + el rojo/gris siempre tiene corriente, aunque las luces de corte esten apagadas... Y ahí es donde me pierdo.
Ya que estás marcate un brico, en el subforo f30 hay quien se ha puesto pero tomaba corriente directamente de los fusibles.
Me lo apunto, aunque soy nuevo por aquí y aún me estoy haciendo a esto, pero si finalmente consigo instalar los leds me pongo a ello y hago un brico!
Esta es la foto de los pulsadores de las puertas traseras y la del copiloto, aquí no hay problemas, ya que tomo la corriente del cable marrón y del rojo/gris y al encenderse las luces de corte también se encienden las tiras led. Y este es el pulsador de la puerta del piloto como veis también tiene el cable marrón y rojo/gris la única diferencia es que siempre tiene corriente, entonces las tiras leds siempre están encendidas. He probado a tomar masa de un tornillo y pasa lo mismo
sta es la foto de los pulsadores de las puertas traseras y la del copiloto, aquí no hay problemas, ya que tomo la corriente del cable marrón y del rojo/gris y al encenderse las luces de corte también se encienden las tiras led. Y este es el pulsador de la puerta del piloto como veis también tiene el cable marrón y rojo/gris la única diferencia es que siempre tiene corriente, entonces las tiras leds siempre están encendidas. He probado a tomar masa de un tornillo y pasa lo mismo....
Eso te iba a decir si tienes botón de apertura de maletero lo puedes coger de ahí o Sino del módulo de luces o del botón de la puerta trasera y a pasar cable a la puerta delantera a través de los conectores de puerta con sus pines correspondientes y se queda tb de lujo
La iluminación de los pulsadores de la puerta del piloto y el mando de luces lo hace por can bus, por lo tanto, olvídate de sacarlo de ahí. Puedes sacarlo de la rueda de frío calor o como te han indicado de la puerta trasera. Son 12v y en los pulsadores de los elevalunas tienes alrededor de 7,5 v. También te toca comprar los terminales correspondientes para el conector macho/hembra del pilar "A" de la puerta.
Sí se puede coger corriente de los pulsadores, de hecho ya lo he hecho y funciona. Lo malo es que no se porqué el pulsador de la puerta del piloto tiene corriente siempre y no solo cuando se enciende las luces de corte al igual que el resto. Entonces la cosa es que siempre se quedaría encendida la luz, y yo quiero que se encienda solo cuando se enciende las luces de corte, es decir de noche o en la oscuridad.
Te lo he explicado en mi anterior post. Lo hace por can bus, por lo tanto debes sacarlo de los sitios indicados. Por si quieres ver bricos de iluminación https://www.bmwfaq.org/threads/unificacion-de-bricos-de-f20-actualizado-17-11-15.791295/
Ahora lo entiendo. Gracias!! No tengo rueda de frío/calor.... Así que me toca pensar de dónde puedo cogerlo....
Pues yo lo cogería de la puerta trasera pero antes de pasar cable por el conector de la puerta haz una prueba , saca cableado paralelo a ver q tal
Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Este finde me pongo a ello, creo que ya se como hacerlo. Lo único es que para introducir el cable en la puerta del piloto creo que voy a tener que desmontar el paño de puerta y no me gusta mucho esa idea. Pero intentaré ir haciendo fotos del proceso y si lo termino lo subiré y os contaré como lo hice. Gracias a todos, la semana que viene os cuento la aventura..... a ver si consigo hacerlo sin tener que aparecer por el taller
